[Gelöst] Update einer 7490 klappt nicht
webspyder
18 Feb 2020
Selbst gelöst, siehe unten...
bisher habe ich die Diskussinen und Lösungen nur verfolgt, da ich keine grossen Änderungen an meiner modifzierten (modfs) Fritzbox gebraucht habe. Auch habe ich immer wieder gewartet, bis andere ihre Boxen aktualisiert haben ;-).
Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter und auch die Suche hat zumindest bei mir keine wirkliche Lösung gebracht.
Ich habe wie unter "modfs - SquashFS-Image (AVM-Firmware) ändern für NAND-basierte FRITZ!Boxen" beschrieben, eine Swapdatei erzeugt, diese aktiviert (geprüft mit cat /proc/swaps) und dann wie bei #9 beschrieben, das Verzeichnis erzeugt und dann mit /modfs update das Ganze gestartet. Alles lief durch, bis zum Punkt, wo modfs das neue Paket vom AVM-Server holt. Dies schlug fehl mit der Fehlermeldung:
Das System erfüllt die Voraussetzungen zur Modifikation des root-Dateisystems.
Im Moment läuft auf der Box die Version: 113.07.01-61077
Die Auswahl des 'update'-Modus erfordert eine neuere Firmware-Version vom Hersteller.
Ermitteln der neuesten Version durch Abfrage beim Hersteller ... Fehler
Es wurde keine neuere Version als 113.07.01-61077 gefunden, Abbruch.
Als blutiger Anfänger bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende...
Ich würde ja gerne Debug-Infos liefern, wenn ich weiss, wie..
Danke schon mal
Noch ein Zusatz, ich hab mir die Image-Datei von AVM geladen und versucht diese anzugeben, was zu folgendem Fehler führte:
Prüfen der Firmware-Version des root-Dateisystems in '/var/tmp/1582040243/filesystem_core.squashfs' ... Fehler
Die Version der gefundenen Datei '/var/tmp/1582040243/filesystem_core.squashfs' paßt nicht zum installierten System.
Lösung:
Zwar schlug das Update fehl, als ich
./modfs
(ohne Paramter) aufrief und, dann mittels Menü die Image-Datei angegeben hatte, aber der Aufruf
./modfs update <Image-Name>
lief durch und funktionierte.
Warum der eine Versuch (./modfs ohne Paramter) zu einem Fehler führte, die Version mit der Angabe der Imagedatei aber funktionierte kann ich nicht erklären.
kiki_III
