[Gelöst] VDSL 100Mbit Fritz 7490 - Telefonkabel verlängert -> Datenrate sinkt
Tenker
8 Aug 2006
Liebes Forum,
ich habe einen VDSL 100 Mbit Anschluss bekommen.
Schließe ich meine Fritz!Box 7490 mit dem 4 m langen, mitgelieferten Telefonkabel direkt an die Anschlussbox meines Hauses im Keller, bekomme ich die Datenrate 109341 kbit/s. So wie auf dem ersten Bild abgebildet.
8 m weiter habe ich eine Telefondose und sie ist mit dem Standarttelefonkabel 4 x 0,6mm mit dem Anschlussbox verbunden.
Da sinkt die Datenrate auf 108569 kbit/s, so wie auf dem zweiten Bild abgebildet.
Das 4 m langes, mitgeliefertes Telefonkabel müsste ich aus technischen Gründen ca. 50 cm verlängern.
Für diese Zwecke habe ich 2 Drähte 0,6 mm vom Standarttelefonkabel genommen, sie zusammen gedreht und fachmännisch das Kabel verlängert, damit es zusammen 4,5 m Länge hat.
Leider singt aus dem Grund (Verlängerung um nur 50 cm) die Datenrate auf 105666 kbit/s!
Das Messergebnis ist auf dem dritten Bild zu sehen.
Mache ich etwas falsch?
Lohn sich um die beste Datenrate erreichen.
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Tenker
Was sagt denn ein Speedtest? Kommst über 96 Mbit?
Wenn nicht, schlägt eh die BNG Drossel zu und alle darüber ist eh Sinnlos und hat reinen Kosmetikeffekt.
Da wäre eher der Upload wo knapper Mbit fehlt.
Bei mir wird bei 96 Mbit maximal weggesrosselt, eher bei 94, 95 Mbit schon.
Wenn in anderen Tests auch nicht mehr bekommst, ist es Sinnlos sich Gedanken zu machen zumindest was Download betrifft.
Bei Upload kannst ggf. noch 1 Mbit rausholen den auch nutzen kannst.
Das Verdrillen scheint der Verursacher zu sein.
Hast du nach einem längeren vorkonfektionierten Kabel gesucht?
Ups... ich dachte, das Verdrillen ist bei dem Telefonkabel so wie bei LAN notwendig.
Vorher habe ich ein einfaches 2x1,5mm Stromkabel 1m lang genommen und war viel schlimmer, weil nur 68 Mbit.
Wie wurde denn das Kabel verlängert? Ich habe dafür immer Scotchlok von verwendet.
Falls Du noch den grauen TAE-Adapter "DSL" "003" von dem Y-Kabel hast. Besorge Dir rasch ein rundes, billiges LAN-Kabel (5m) und Du solltest die Sorgen los sein.
LG and my2cent
Reaktionen: andilao
Die Drähte zusammen gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Also bei mir kann ich 3x neu synchronisieren und ich bekomme jedes Mal etwas andere Werte. Alle deine 3 Werte liegen in diesem Toleranzbereich! Auch ohne Bastelei an der Zuleitung. Außerdem sind diese 50cm Peanuts - die bemerkst du nicht durch Leistungsminderung!
ich habe am APL im Keller eine RJ45 Dose gesetzt und per LAN Kabel direkt zur Fritzbox verbunden. Kabel flicken bringt fast immer Schnörgelei.
Reaktionen: andilao
Ich kann deine Aussage bestätigen.
Der Speedtest hat bei mir an allen Stellen den gleichen Wert 96-97 Mbit.
Auch bei der Datenrate 102222 kbit/s.
Tenker
B16811
