VDSL250 mit Digitalisierungsboxen?
neuber18
14 Feb 2018
Ist es möglich, mit Telekom Digitalisierungsboxen (Premium und/oder Smart) direkt auch ohne Erweiterungen 250 000 kbps zu nutzen, oder wird hier ein anderer Router bzw. ein externen Super-Vectoring-fähiges Modem o.ä. benötigt?
Und mit der Digitalisierungsbox Basic (hier ist der Hersteller dann allerdings Zyxel und nicht Bintec-Elmeg und somit bzgl. Funktionsumfang nicht vergleichbar mit den anderen Digiboxen) geht es sogar ohne zusätzliches SVVDSL-Modem...
Allerdings lässt sich Digibox Basic + Digibox Standard/Smart/Premium entsprechend kombinieren, die Digibox Basic dann als SVVDSL-Modem für die anderen Digiboxen.
Ohne großen Konfigurationsaufwand ein DrayTek Vigor 165 als Modem vor die Digitalisierungsbox und dann in der Digitalisierungsbox den Internetzugang über die WAN-Schnittstelle (blaue LAN Buchse) konfigurieren.
WAN-Verbindung über das externe Modem an en1-4 (physischer Port LAN5)
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
DrayTek Vigor 165 als vorgeschaltetes Modem scheint technisch top zu sein, allerdings als reines Vorschaltgerät vor die Digibox Smart/Premium in Summe dann doch im erweiterten "Preisbereich".
Wie sieht es mit Telekom-, Vodefone- oder O2-Supervectoring-Anschlüssen im Hinblick auf "Abwärtskompatibilität" zu VDSL-Modems aus: wenn man SVDSL250 beauftragt und geschaltet bekommt: kann man bei einer Leitungskapazität von 120.000 kbps dann auch (zumindest übgangsweise) erstmal mit VDSL-Modem bis zu einer Bandbreite von 100Mbps komplett arbeiten oder wird von Anfang an zwingend ein SVDSL-Modem benötigt (auch für niedrige Bandbreitennutzung)?
Hallo hat jemand das bereits einmal ausprobiert Digitalisierungsbox Premium mit super vectoring modem?
Meine Digibox Premium hat bislang direct über DSL 50MB/s gemacht und jetzt mit neuen Anschluß 250 MB/s drosselt sie auf ca. 125MB/s
Telekomberater hat mit ein super vectoring modem vor die Digbox empfohlen, die tech. Hotline der Telekom erklärt mir nun, nachdem ich es konfigurieren will, dass das gar nicht geht?
Das klingt jetzt sehr verwirrend und bevor ich die Kiste anfasse was meint Ihr?
Die Lösung der Telekom dafür ist die Digitalisierungsbox Premium 2.
Grundsätzlich ginge es aber mit einem zusätzlichem Modem. Z.B. von Draytek Vigor 167.
Ich habe es quasi ausprobiert. Quasi weil nicht mit einem SuperVectoring DSL-Modem sondern mit einem Glasfasermodem (ONT). Macht aber aus Sicht der Digibox premium keinen Unterschied. Also ja, geht.
Einzige Problem ist, dass, je nach Konfiguration, die Digibox premium ggf. schneller an ihre Leistungsgrenze (Durchsatzraten) kommt. An einem entspr. Glasfaseranschluss mit Glasfasermodem bemerkt man das ggf. schneller als an einem 250Mb/s Anschluss.
Was aber eine schlechte Idee ist, denn zum einen muss alles neu konfiguriert werden und zweitens entspricht zumindestens derzeit der Funktionsumfang der DigiBox Premium 2 bei weitem nicht der des Vorgängers.
Hallo, ich betreibe eine be.ip Plus mit 50mbit DeutschlandLAN IP Start Vertrag bei der Telekom. Auf meine NAchfrage bei der Telekom ob ich auf den Company Start 250 Tarif wechseln kann sagte mir die Hotline der Telekom das sie nicht sagen können ob die be.ip Plus (ohne vorgeschaltetes VDSL Modem) dann weiterhin mit reduzierter Geschwindigkeit (100mbit) funktioniert oder nicht.
Mein Systemhaus sagt sinngemäß das selbe. Ich brauche nicht die 250 mbit, für mich ist nur die Mobilflat des neuen Vertrages interessant. Weiß einer aus Erfahrung ob man die be.ip Plus weiternutzen könnte?
Ja, kann man (mit reduzierter Geschw. versteht sich).
Reaktionen: Kalle2006
Danke für die Antwort!
Und das funktioniert dann ohne das irgendwelche Einstellungen manuell in der be.ip plus vorgenommen werden müssen?
MfG
Ja, das funktioniert automatisch.
Interessant!
D.h. man kann eine wirklich eine Digitalisierungsbox Premium, die an einem VDSL50- oder VDSL100-Anschluss betrieben wird, so wie sie ist weiterbetreiben, wenn man Super-VDSL250 (oder 175) geschaltet bekommt?
Geht das auch "nahtlos" am gleichen Hausanschluss, wenn der Leitungsbetreiber die Zuleitung im "Außen-Schaltkasten" auf einen SuperVDSL-Anschluss umhängt?
Und ist es bei der Digitalisierungsbox Smart genauso möglich?
(die amtsseitige Verbindung ist dann (ohne externes Modem) halt trotzdem noch auf 100 Mbit/s limitiert, richtig?)
[…] wirklich eine Digitalisierungsbox Premium, die an einem VDSL50- oder VDSL100-Anschluss betrieben wird, so wie sie ist weiterbetreiben, wenn man Super-VDSL250 (oder 175) geschaltet bekommt?
Zum dritten bzw. gar vierten mal: Ja, wenn der Anschluss vom Netzbetreiber Telekom zur Verfügung gestellt wird (also auch wenn man bei einem anderen Provider Kunde ist aber die Technik der Telekom Deutschland zum Einsatz kommt). Mit reduzierter Geschw. versteht sich (man kann vielleicht mit max. 120-140Mb/s im DS rechnen).
Geht das auch "nahtlos" am gleichenHausanschluss, wenn der Leitungsbetreiber die Zuleitung im "Außen-Schaltkasten" auf einen SuperVDSL-Anschluss umhängt?
Ja.
Ja.
Und das gilt nicht nur für die Digiboxen sondern auch für alle andere V-VDSL2-Router/Modems die Profil 35b nicht unterstützen sondern max. nur Profil 17a/30a. Es findet ein automatisches Fallback auf Profil 17a statt (Netzbetreiber Telekom Deutschsland).
Reaktionen: neuber18
StefanSpi
