an meinem VDSL50 Anschluss von der Telekom habe ich etwa alle 5 bis 7 Tage einen kurzfristigen Verlust der Synchronisation.
Der Router (W920V) kann nach dem Verlust direkt neusynchronisieren.
Dies tritt zu völlig unterschiedlichen Zeiten auf, sowie unabhängig von der Auslastung. Weitere Probleme liegen nicht vor. Höchstgeschwindigkeit wird erreicht, IPTV funktioniert normal…
Bereits ohne jegliche Verbesserung probiert:
- Splitter getauscht, nebenbei die Leitung minimal gekürzt und an den Splitter geklemmt.
- Testweise den Speedport 300HS als Modem vor dem W920V angeschlossen, Sync-Verluste bleiben.
- Kabel vom Splitter zum Router/Modem getauscht.
Mittlerweile hatte ich schon einen Technikerbesuch.
Dieser konnte keinen Fehler feststellen. „Die Leitung sei völlig in Ordnung und hat sogar noch Spielraum nach oben“.
Ich soll es trotzdem weiter beobachten und den Log im Router aufheben…
Jemand vielleicht eine Idee woran dies liegen könnte? Ist schon komisch das es alle 5-7 Tage auftritt…
Status-Details DSL:
DSLAM: Broadcom 145.13 H0
Modem: T-Com 9.6.4.7.1.2 V
DSL Down-/Upstream: 51384 kbit/s / 10080 kbit/s
Noise margin: 10 db / 0 db
CRC Fehler: 0 /0
HEC: 0 / 0
FEC: 575* / 0
(*springt hin und wieder auf 0 zurück)
edit:
AVM Firmware hatte ich auch schon verschiedene drauf. Die Syncverluste sind trotzdem vorhanden. Aktuell hab ich die TCOM Firmware aufgrund des Technikerbesuchs drauf...
Status-Details DSL:
CRC Fehler: 0 /0
HEC: 0 / 0
FEC: 575* / 0
edit:
