[Frage] Verbinden zweier Fritzbox 3170 Routern
chrneu
28 Aug 2011
zuerst mal danke für das tolle Image. Habe gestern mein erstes Image kompiliert und auch installiert. Läuft einwandfrei.
Ich möchte diese Freetz Fritzbox nun als Zweitrouter benutzen der mir zum einen als Repeater dient und zum anderen um die Freetz Funktionen nutzen zu können.
Zuerst habe ich es mit der Repeaterfunktion innerhalb der AVM Firmware versucht, allerdings kam es dann schnell zu Problemen, weil dabei nur das Wlan Signal genommen wurde, obwohl ich ein Lan Kabel in einem der 4 Ports drin hatte.
Habe jetzt schon eeewig versucht das hinzubekommen und bin die ganze Zeit an dem Problem, dass beide Boxen als Hauptrouter fungieren wollen, z.b was die Erreichbarkeit von fritz.box betrifft. Ist es der Freetzrouter bei dem die DSLfunktion gelöscht wurde habe ich generell kein Internet :)
Meine Lösung jetzt, ich habe Repeater und DHCP beim Freetzrouter deaktiviert, und eine IP Route auf den Hauptrouter gesetzt. Bisher funktioniert das so auch, bin mir allerdings nicht sicher ob es nur Zufall ist und je nachdem wenn ein Gerät neugestartet wird das andere dann als Hauptrouter einspringt. Kann mir da jemand vllt ein paar Tipps zu geben? :)
Danke & Gruß
Christian
Wie willst du es denn genau machen? So wie ich dich verstanden habe, willst du die zweite 3170 als WLAN-AccessPoint nutzen. Daher hast du ein Kabel vom Hauptrouter zur zweiten Box verlegt. Wenn das so richtig ist, brauchst du eigentlich gar kein Freetz. Du musst die zweite Box nur als IP-Client einrichten. Schau mal hier: Klick
War das falsche Unterforum *g*.
Aber Freetz brauche ich an anderer Stelle.
sunburstc
