Verbindung zu Vodafone VOIP Registrar bricht nach spätestens 90 Sekunden ab
tlaloc
9 Mai 2013
Liebe Gemeinde,
heute bin ich mit meinem Anschluss zu Vodafone DSL umgezogen.In meiner Fritzbox 7590 habe ich nur die DSL Zugangsdaten eingegeben Die VOIP-Daten von Sipgate und die eines Betamax-Zugang habe ich in meiner Agfeo ES516up eingegeben, beide funktionierten sofort einwandfrei.
Dann habe ich die Sip-Daten von meinem Vodafone-Account in der ES516up eingegeben, und die Verbindung blieb bestenfalls für 90 Sekunden stabil. Fehler 400, 403, 503 wechselten sich nahezu beliebig ab.
Ich habe dann geprüft, ob UPNP in der Fritzbox freigeschaltet ist und eine Portweiterleitung für den Port 5060 auf meine Agfeo ES516 eingerichtet, auch selbständige Portfreigaben für die Agfeo erlaubt, obwohl ich nicht glaube, dass sie notwendig sind. (Hat auch nichts gebracht)
Die VOIP-Daten habe ich wie folgt in der ES516 eingegeben:
Benutzer: Vorwahl gefolgt von Telefonnummer
Passwort: ***
Registrar: arcor.de, aber testweise auch vorwahl.sip.arcor.de
Stun-Server: stun3.l.google.com,
Proxy: Vorwahl.sip.arcor.de
Zunächst erscheint für knapp 90 Sekunden Status 200 - Angemeldet
Danach folgt Status 400 - Anmeldung fehlgeschlagen.
Habe ferner sichergestellt, dass die DSL-Verbindung über natives IPV4 läuft, also kein Dual Stack und auch kein DS-Lite.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder besser noch, wie man diesen Fehler dauerhaft beheben kann?
Du könntest deine Rufnummern mal in der FritzBox einrichten um auszuschließen, dass es an Vodafone liegt.
Nach 90 Sekunden Session Timer kommt ein eingehendes UPDATE ( Re-Invite) was beantwortet werden möchte
Das habe ich im Vorfeld getestet, es würde so funktionieren. Leider würde ich einen Kombiport für ISDN verbrauchen, wenn ich es so nutzen wollte.
Dann halte dich an den Tipp von FunkReich oder schneide über die FritzBox mal den Netzwerkverkehr mit und gucke, was nach 90 Sek. passiert.
Als weiterer Weg, ohne viel Gehirnklimmzüge das zum laufen zu bringen:
Nur die Vodafone-Nummer in der Fritz einrichten und in der Agfeo dann über das LAN zur Fritz verbinden (IP-Telefon)
Hast Du mal das Vodafone-Template in Deine Agfeo geladen? Es gibt da noch ein paar Spezialeinstellungen in der "Expertenkonfiguration", die im Template enthalten sind. Vielleicht löst das das Problem?
larho
