Verbindung zwischen 2 Computern ohne Kabel
Kenny92
2 Jan 2008
Hallo!
Habe eine Frage:
Wollte zwischen beiden Computern bei mir zu Hause eine Verbindung herstellen, sodass ich Dateien (Musik, etc.) austauschen kann...Und das alles ohne Kabel.
Wie funktioniert das?
Kenny
ein bischen mehr grundinfo wäre nicht schlecht....
sind beide computer über wlan schon im internet?
wenn ja gestaltet sich die sache meist sehr einfach...
wenn die noch nicht über wlan verbunden sind, dann muss einer der beiden PCs als access point konfiguriert werden(das kommt dann auf die software an, die da benutzt wird) und beide müsses statische IP adressen zugewiesen bekommen....
weitere infos gibts bei mehr infos seiten dir =)
Das ist eine etwas obskure Frage, denn was bedeutet genau "ohne Kabel"? Warum ohne Kabel...? Haben die Geräte keine Netzwerkkarte oder sind diese für etwas anderes in Gebrauch?
Du kannst je nach Ausstattung Deiner Geräte Bluetooth, Infrarot oder WLAN verwenden. Natürlich läßt sich auch einfach eine externe Festplatte am einen Rechner anschließen, Dateien kopieren und die Festplatte dann an den zweiten übertragen. Dito über einen USB-Stick oder einen Server im Netzwerk oder im Internet... es gibt so viele Möglichkeiten.
--gandalf.
@andreas1983:
Sorry für die wenigen infos =) Also die beiden Computer sind über WLAN im Internet...Wobei das Notebook (Vista) noch zusätzlich eine LAN-Verbindung hat. (Computer=Windows XP)
@gandalf94305:
Also ich wollte keine leitende Verbindung (Kabel) zwischen den beiden Computern haben, da der eine 2 Etagen tiefer steht als das Notebook...Weiterhin wollte ich nicht extra kosten haben, welche beim Kauf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick entstanden wären.
Würde gerne wissen wie das über WLAN funktioniert....Habe das noch nicht hinbekommen....
Kenny
wenn die beiden PC sich im selben Netzwerk (Standardname=MSHEIMNETZ) befinden, Dateifreigaben eingerichtet sind, evtl. in der Fritzbox noch Kommunikation der PC untereinander nicht verboten wurde, sollten die sich untereinander sehen und einen Datenaustausch ermöglichen.
Also alles mit Windows-Standardmitteln möglich.....
Michael
Wenn die beiden Rechner bereits WLAN für den Internetzugang nutzen, dann hast Du einen WLAN-Router, an dem beide hängen. Über ihre Windows-Namen bzw. (wenn statisch vergeben) IP-Adressen kann man die beiden Rechner direkt ansprechen. Ggf. musst Du im WLAN-Router eine Option einschalten, daß WLAN-Geräte auch untereinander kommunizieren können. Welcher WLAN-Router ist das denn?
Für eine Kopplung ohne leitende Verbindung empfieht sich ansonsten (aber das wäre hier wohl nicht relevant) eine optische Verbindung, d.h. Du nimmst an beiden Enden einen 100BaseT auf 100BaseF Transceiver und koppelst die beiden Systeme. Meinetwegen darf auch ein Hub dazwischen sein. Durch die optische Leitung wird jedenfalls ohne elektrische Potentiale die Kopplung möglich.
--gandalf.
also erstmal wlan und lan verbindung an dem vista pc ... also eine verbindung langt... entscheid dich also :)
dann musst du ins netzwerk und freigabencenter ... dort automatische netzwerkerkennung einschalten und windows dateifreigaben auch einschalten..
des weitern muss wie schon beschrieben beide in der selben netzwerkgruppe sein.
such das mal bei google raus hab gerade leider kein vista am start... :)
bei xp geht das in der systemsteuerung unter system dort den reiter computername wählen und beiden rechnern die selbe arbeitsgruppe zuweisen...
jetzt noch die ordner freigeben, die eine freigabe habens ollen.. dazu rechtsklick auf den ordner FREIGABE ... rest erklärt sich eigentlich soweit von selber :)
danach sollte der zugriff über die netzwerkumgebung funktionieren..
fanboy
