VGA Umbau pin 3 gibt kein grün aus
Mx_Passi
21 Okt 2006
Hallo leute!
Ich habe den VGA Umbau versucht, bild ist auch da. Man merkt aber am "stich" vom Bild, dass grün fehlt. Nach ein bischen herumprobieren habe ich festgestellt, dass grün nichts ausgibt. Weiss da vielleicht jemand einen Rat?
Ich habe alle Pins selbst auf die Box gelötet. Sollte eigentlich funktionieren.
Alle Lötstellen und Kabel noch einmal penibel kontrollieren.
Nach Möglichkeit mit einem Ohmmeter:
1: korrekte 1:1 Verkabelung mit Durchgangsprüfung von der Platine bis zur VGA Buchse
2: gegeneinander auf Brücke/Schluß zum Nachbarpin prüfen
Hab ich alles überprüft, ich denke ich hab den vga anschluss "zerschossen".Naja kann man wohl nichts machen
Danke und Grüße
Die Lötprozedur war schwierig, da ich nur einen 15W Lötkolben hatte. Ich denke, dass ich irgend ein Bauteil vom "Grün" erwischt habe. Direkt hinter der Leitung auf dem Board, also quasi neben dem Pin für grün, fangen die ja schon an. Mit 15 W muss man den Kolben sehr flach halten, da die Hitze in der Lötspitze nicht aussreicht. Ich habe mir schon viel Mühe gegeben. Aber ich denke es ist etwas kaputt gegangen. Alles andere Funktioniert noch, auch der Video und S-Video ausgang.
Danke nochmal und Grüße
grüne Farbe auch weg
Hi Mx_Passi,
ich will Dir wieder Hoffnung machen. :)
Ich habe jetzt endlich auch letzte Woche den VGA Umbau gemacht.
Und wie der Teufel will, die grüne Farbe fehlte.
Und ich glaube auch nicht, daß Du was zerschossen hast.
Das Problem ist, die Kontakte sind entweder korrodiert oder haben noch
Schutzlack drauf.
Also wer noch löten will - die Kontakte vorher mechanisch reinigen und vorverzinnen.
Ihr erspart Euch 'ne Menge Ärger.
Kurze Rede - tiefer Sinn es war bei mir eine kalte Lötstelle.
Ich habe wirklich 4 Versuche gebraucht, bis ich auf diesem Pin 3 auch Durchgang messen konnte,
mit Lupe und Mutters Nähnadeln als Prüfspitzen.
Ich habe mal ein Bildchen gemacht, wo es übrigens noch die kalte Lötstelle war.
Bei den zwei roten Pfeilen mußt Du die Prüfspitzen aufsetzen
(beim Lötkontakt direkt auf den Pin), um den Duchgang zu prüfen.
bei solchen Hardwarebasteleien bekomme ich immer eine Gänsehaut ...
Hut ab vor Euch :-)
Ihr habt meinen tiefen Respekt, ich traue mir sowas nicht zu.
Ich habe es ja auch nur gemacht, weil ich mit der Box am Plasma TV überhaupt nicht zufrieden war.
Bei Maxdome selbst ging es ja noch einigermaßen. Aber beim SOT war das "Weiß" so extrem grell,
da wäre selbst Meister Proper erblindet. :argh:
Weder im Explorer, noch im SOT Audio konnte man die Schriften lesen, von den
Urlaubsfotos ganz zu schweigen ....
Da habe ich schon fast an mir gezweifelt, auch mit Test Bildern etc. ich konnte es nicht runter regeln.
Ich weiß ja nicht, an was für einem Apparat Du die Box hängen hast, aber als ich dann das RGB-Bild
gesehen habe, war ich total begeistert.
Ich habe aber jetzt so viel rumgespielt, daß Maxdome selbst nicht mehr läuft:(
(beim Aufruf hängt er im Fenster "Die Box wird überprüft - in wenigen Sekunden geht's weiter") in einer Loop.
Aber RGB als solches läuft erst mal mit 1024x768.
Ich teste erst mal weiter und melde mich im "richtigen" VGA Tread wieder.
Wenn einer spontan mein "Maxdome Problem" kennt, bitte melden.
(Es liegt nur an der CF Karte, mit der alten läuft Maxdome)
@suedharzer,
VGA Kabel habe ich drin, allerdings habe ich NUR grünes Bild. Mittlerweile denke ich, das ich mir vielleicht beim Umlöten auf dem Board was zerschossen habe :( , weil Kabel ist 100% richtig und sauber verarbeitet.
Mit VGA Monitor dran kommt also das grüne Bild aber bei meinem LCD kommt gar nix (no Signal).
Der LCD braucht min. 60Hz (800x600), darunter geht gar nix. Kannst du bestätigen das der Patch auf 60Hz wirklich funktioniert ?
Dann lege ich vielleicht auch nochmal Hand ans Board...
angryjack
...weil Kabel ist 100% richtig und sauber verarbeitet.
Zur Hardware:
Ich war auch der Meinung, daß mein Kabel 100% ..., das Kabel war's ja auch.
Ich war auch der Meinung, der gelötete Pfosterverbinder. :?
Ich kann Dir wirklich nur empfehlen. Nimm ein Ohmmeter, Nadeln als Meßspitzen, eine Lupe, eine Taschenlampe
und geh entweder auf der einen Seite außen an die VGA Buchse, oder innen direkt an die Lötperlen
und mit der anderen Nadel jeweils an die Lötpunkte am SMD Bauteil, die ich im Bild markiert habe.
Da "grün" bei Dir geht, nur noch "rot" und "blau".
Ich will nicht mein letztes Hemd verwetten, aber ich behaupte - kalte Löstellen. ;)
Zur Software:
Meine Box läuft jetzt definitiv mit 1024x768 60Hz an einem LG50PY2R.
Die anderen gepatchten Werte sind von @rolli1 aus
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1179630&postcount=81
Heute komme ich aber nicht mehr weiter zum testen, meine Frau sitzt davor. ;)
Hallo suedharzer,
hoffe du bist online, weil ich habe gerade die Pins nachgelötet und die default.fdf gepatcht.
Komme mit einer Sache nicht so ganz klar:
"MaxFbSize" = 3C0000h (1280x768x4)
Da hat Rolli1 leider versäumt reinzuschreiben wie der String geändert werden muss. Momentan habe ich das jetzt so drin wie im beigefügten Screenshot, ist das richtig ?
angryjack
So, wie ich @rolli1 verstanden habe, hast Du es falsch rum.
Das niedere Byte kommt zuerst.
Im Orginal steht nach der 65 00 00 00:
( 65 00 -> letzter Buchstabe = e / 00 00 -> Zeichen für Stringende)
0000 und 3000 und das wäre jeweils beide Gruppen umgedreht:
0030 0000H = 1024x768x4
also müßte neu eigentlich rein:
0000 3C00 --> 003C 0000H (für das Beispiel 1280x768x4)
Also brauchst Du für diese Auflösung nur anstatt der "30" eine "3C" reinschreiben.
Man möge mich verbessern, wenn ich falsch liege.
Aber auch, wenn Du was falsches reinschreibst, es kann ja nichts kaputt gehen.
Und über FTP kann Du ja schnell eine anders gepatchte NK.BIN nachschieben.
Ich habe diesen Wert bisher nicht verändert, weil ich erst mal bei 1024x768 bleibe.
Ich muß jetzt erst mal 'ne richtige Lösung finden für 4:3/16:9/Breitmaul-Fotos/Ränder ...:confused:
PS: Mein Maxdome geht auch wieder, ein Bild, fast HD. :mrgreen:
Ich hatte nur zu viele NK.BIN's durcheinander gebracht.
@suedharzer, :groesste:,
es rennt, juhu :dance:
Allerdings habe ich noch ein klitzekleines Problemchen. Ich habe auf meinem LCD auf der rechten Seite einen 1-2 cm Rand, und die SOT Oberfläche füllt nur ~1/4 des Bildschirms aus. Wahrscheinlich stimmt ein Parameter noch nicht, aber ich finde momentan nach Rolli's Beschreibung keinen Fehler...
Das Bild ist auf jeden Fall kristallklar und man kann endlich Schatten- und Glasseffekte geniessen, suuuupersahne :p
Vielen Dank für deine Hilfe !
angryjack
... die SOT Oberfläche füllt nur ~1/4 des Bildschirms aus.
Hatte ich auch erst.
Ändere mal folgende Werte in der SOT.INI in Deine neuen: ;)
offsetX2=719 -> entsprechend in 1280 o.ä.
offsetY2=575 -> entsprechend in 768 o.ä.
Dann klappts auch mit der Nachbarin. :bier:
Na klar, ich Nase. Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können.
Prima, das sieht ja schon mal Klasse aus :)
Bischen doof ist, das der SOT-Bootscreen auf 720x576 ist. Vielleicht macht der Neelix uns ja im nächsten Release 2 Parameter in die SOT.ini wo man die Grösse selbst bestimmen kann ;)
Habe gerade gemerkt, das ich meine Plugins SOT-Video und Rocktelevision wohl anpassen muss, die werden jetzt natürlich ebenfalls auf 720x576 angezeigt :eek:
angryjack
DDC welcher Pin ist wie belegt ?
Ist denn zwischenzeitlich gelkärt, wie die DDC-Belegung auf dem 10-poligen Pfostenstecker ist ?
Ich meine welcher Pin wird wo an der 15-poligen HD-Buchse (Monitorausgang) angeschlossen ?
DDC-Data -> Monitor PIN 12 -> ??
DDC-CLOCK -> Monitor PIN 15 -> ??
Die Sache mit den Wiederständen ist mir schon bekannt.
Wenn denn das geklährt ist, könnte es auch in der WIKI nachgetragen werden.
Also ich habe bei meinem Umbau weder Widerstände, noch DDC gebraucht.
Strikt nach der Anleitung im Wiki gemacht und es rennt an einem LG-Plasma.
wir denn nach dem umbau und dem patch der nk.bin nur noch der vga-ausgang angesprochen oder gibt es über die viedeo-ausgänge auch noch ein bild?
[hat sich erledigt]
es wird ja nur der vga-port freigeschaltet
Um Mißverständnissen vorzubeugen:
nach dem Patch der NKBIN mit den Werten aus:
guggst Du hier
ist nach dem "Bootvorgang in Bildern" laut Wiki
bis zum Bild 2 "Maxdome VOD wird initialisiert" der normale Video Ausgang aktiv.
Dann wird ab Bild 3 auf den VGA Ausgang umgeschaltet,
da kommt aus der Video Buchse nichts mehr raus.
Aber, für den Fall daß man öfters mal wechseln muß/will, ich habe zB. auf der Box
in mehreren Unterverzeichnissen verschieden gepatchte NKBIN's liegen.
Die sind per VNC und Datei Explorer leicht austauschbar.
Und ein Neustart des SOT ist ja blitzschnell erledigt.
Man darf halt nur nicht durcheinander kommen. :rolleyes:
kerbilg
