Vodafone ISDN: FB 7270 hinter Starterbox
oFooBaro
6 Sep 2007
Hallo liebes Forum,
seit Heute habe ich Vodafone mit echtem ISDN geschaltet bekommen. Nun wollte ich mich "ranmachen" und die EasyBox mit der FB ersetzen. Ich habe folgende Verkabelung:
AMT -> Starterbox(Amt) || StarterBox (DSL) --> FB (DSL)
Nun meldet mir die FB, dass kein DSL-Signal anliegt.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Micha
Hast du das Y-Kabel benutzt und evtl. falsch herum angeschlossen?
nein ich habe ein Kabel von der Startbox(DSL) zum DSL-Anschluss der FB gesteckt.
Gruß,
Michael
Nimm das originale "Y"-Kabel, Anschluss wie Handbuch beschrieben (Seite 26 ff.). Die Starterbox ersetzt Splitter (DSL) und NTBA (ISDN - S0).
G., -#####o:
Okay, werde ich jetzt gleich mal probieren. Muss man den Terminaladapter der Starterbox deaktivieren, oder kann ich Telefone an der Starterbox weiterhin betreiben?
Gruß & Danke
Michael
immer noch nichts mit DSL
so habe nun das Original Y-Kabel benutzt. Aber immer noch nichts. In der FB steht nur "Verbindung unterbrochen".
Habe es mit aktivierten bzw, deaktiviertem Terminaladapter bei der SB probiert.
Woran kann es noch liegen?
Gruß,
Michael
Ich gehe davon aus, dass DSL grundsätzlich bei dir geschaltet ist und du direkt mit der Easybox an der Telefondose ins Internet kommst.
Weiter gehe ich davon aus, dass du mit einem an der Starterbox angeschlossenen Telefon telefonieren kannst, die Verbindung zwischen Wanddose und Starterbox grundsätzlich ok ist.
Dann kann es eigentlich nur 2 Fehler geben, entweder sind die Kondensatoren in der Starterbox , die das DSL-Signal auskoppeln, kaputt, oder die Fritzbox hat eine Macke.
Du kannst folgenden Test machen: Häng die Easybox mit einem Patchkabel an den DSL-Ausgang der Starterbox und sieh nach, ob diese synct.
Hallo Georg99,
ja mit der Easybox läuft alles. Ja, wenn ich an der Starterbox mein analoges Telefon anschließe kann ich telefonieren.
Den Test mit der Easybox habe ich gemacht, die Easybox konnte sich dann auch nicht syncen. Ich dachte aber dass liegt an der Konfiguration der Easybox.
Geht das wirklich, dass eine EasyBox sich über ein Patchkabel hinter einer Starterbox syncen kann.
Hmmm dann muss ich mir mal ein NTBA und ein Splitter besorgen.
Gruß & Dank,
Michael
Klar, das geht mit derselben Konfiguration genauso gut wie beim direkten Anschluss an die Wanddose.
Natürlich funktioniert der ISDN-Teil der Easybox dann nicht.
Hört sich also nach einer defekten Starterbox an...
Einige Easy-Boxen (z.B. 80x) haben bereits einen internen Splitter und NTBA. Also zu DSL-Testen könnte das das Ergebnis verfälschen.
Aber teste mal mit einem anderen Splitter.
Du hast doch 2 Fritz!Boxen. Syncen die beide nicht?
Nein, denn die Easybox erkennt, dass es sich nicht um einen ISDN-Anschluss handelt und schaltet diesen Geräteteil ab, erkennbar am Relaisklicken.
Schonmal Danke für Eure Antworten. Habe heute auf Arbeit noch eine 2'te Starterbox bekommen. Werde die heute Abend mal ausprobieren.
Gruß,
Michael
Update:
Habe gestern die neue Starterbox probiert: Habe die Amtsleitung an die SB gebracht und bin mit einem Patchkabel vom DSL der SB an das DSL der EasyBox gegangen. Die EasyBox konnte sich nach ~5min syncen. Die EasyBox synct ohne die SB in ~40s. Ziemlich merkwürdig.
Meine 7270 hinter der neuen SB sagt noch immer "Verbindung unterbrochen". Habe die FB mit dem Y-Kabel verbunden. Einmal nur DSL und einmal ISDN + DSL.
Meine FB 7050 ist zur Zeit nocht vor Ort, dass ich damit mal testen könnte.
Hat jemand evtl. noch ein Tipp?
PS: Das einzige, was ich gestern nicht getested habe, war, das ich den Terminaladapter der SB deaktiviert habe. Das sollte aber doch nicht das Problem sein, oder?
Du scheinst wirklich ein Problem mit dem DSL-Signal zu haben.
Bei mir synct die Easybox direkt am TAE in 25sek und an der Starterbox in 30sek.
Welche DSL-Geschwindigkeit ist dir denn geschaltet worden?
PS: Terminaladapter betrifft nur den ab-Wandler, hat nichts mit DSL/Internet zu tun.
Update: Seit vorgestern habe ich erhebliche Probleme mit der DSL-Leitung. Selbst die EasyBox kann zeitweise nicht syncen.
Nun kommt heute ein Techniker vom großen T. Mal sehen, was das wird.
Das wird schon wieder! :grin: Wahrscheinlich war dann auch in der 1. Starterbox der Splitter nicht wirklich defekt.
Hier mal ein Log der EasyBox. Hier sieht man schön, dass die Box DREI Minuten braucht, bis Sie sich synct. Ohne SB davor. Die EasyBox ist direkt an der TAE angeschlossen.
Ich frage mich, wie 1&1 das vorher hinbekommen hat mich mit 4.100-Leitung zu versorgen. :confused:
11/05/2010 12:54:40 192.168.2.100 login success
11/05/2010 12:48:40 NTP Date/Time updated.
09/29/2010 00:03:00 Get system time from NTP server:188.40.77.71.
09/29/2010 00:02:39 If(PPPoE1) PPP connection ok !
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.114
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.180
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) get IP:*********
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) start PPP
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) receive PADS
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:38 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:34 If(PPPoE1) receive PADT
09/29/2010 00:02:33 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:33 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:33 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:28 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:28 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:28 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:23 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:23 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:23 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:18 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:18 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:18 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:12 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:12 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:12 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:07 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:07 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:07 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:02:02 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:02:02 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:02:02 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:01:57 If(PPPoE1) send PADR
09/29/2010 00:01:57 If(PPPoE1) receive PADO
09/29/2010 00:01:57 If(PPPoE1) send PADI
09/29/2010 00:01:57 ADSL Media Up !
09/29/2010 00:00:11 sending ACK to 192.168.2.100
Nein, sieht man nicht. "gesynct" hat die Box (sprich: DSL an sich steht) längstens. Man sieht, das die PPP-Anmeldung ("Einwahl") vielleicht so lange braucht (zumindest sieht man einige vergebliche Versuche).
G., -#####o:
Laut Aussagen der Vodafone Hotline liegt eine Fremdspannung von 70V auf meiner Leitung. Keiner weiß, wo die herkommen.
Letzte Woche Donnerstag sollte ein Techniker kommen. Der kam aber leider nicht. Schon das 2'te mal, dass ich umsonst zu Hause gewartet habe. Heute der nächste Technikertermin. Da kommt Freude auf.
