Vodafone VDSL mit Fritzbox 7320?
maredom
15 Apr 2011
ich habe seit ca. zwei Wochen einen VDSL-Anschluss 16.000 von Vodafone. Hierzu habe ich ein VDSL-Modem und eine Easybox bekommen. Nun möchte ich anstatt der Easybox die Fritzbox 7320 (Homeserver von 1&1) an das VDSL-Modem von Vodafone anschließlen. Die Zugangsdaten habe ich von Vodafone erfragt und im Expertenmodus eingestellt. Leider bekomme ich jedoch keine Internetverbindung. Das interne DSL-Modem der Fritzbox habe ich deaktiviert, sprich ich gehe über LAN1 an das VDSL-Modem.
Hat jemand eine Lösung/Idee für das Problem?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
maredom
Vielen Dank für den Hinweis, Kunterbunter! - Ich habe die Änderungen wie auf der angegebenen Seite durchgeführt - leider ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee/Lösung für mein Problem?
Vielen Dank im voraus!
maredom
Das tut mir Leid, dass es bei dir nicht so funktioniert. :(
Welche VLAN-IDs hast du denn eingetragen?
Ich bin leider kein Profi, was das Lesen der Konfigurationsdatei betrifft. Ich habe hier den Eintrag bei "default_tcom_vlan =" von 7 auf 132 geändert:
connect_delay_when_synced = 3s;
sync_lost_delay = 0w;
default_tcom_vlan = 132;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
retries = 7;
encap = dslencap_pppoe;
Einen andern Eintrag mit ID habe ich in der Konfigurationsdatei nicht gefunden.
AVM sagt zu mir, ich muss die FritzBox über den LAN1-Anschluss konfigurieren und das es mit dem Einsatz von VLAN nicht funktionieren würde. Hier ist der Link, den ich vom Support bekam:
http://service.avm.de/support/de/SK...x-mit-externem-ADSL-oder-VDSL-Modem-einsetzen
Vodafone selbst kann mir nicht weiterhelfen. Hatte auch die teure 0900-Nummer angerufen.
Könnte es evtl. mit dem Branding von 1&1 zusammenhängen, oder habe ich sonst noch ein Fehler in der Konfigurationsdatei? Habe ich die Möglichkeit, die Datei mit einem Muster zu vergleichen?
Und was ist mit diesen Änderungen hier?
Das 1&1-Branding sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber was hindert dich, es einfach rauszunehmen?
Diese Änderungen habe ich auch vorgenommen:
ethmode = ethmode_bridge;
tcom_targetarch = no;
vdsl_resalearch = yes;
aontv_arch = no;
und
pppoevlanauto = yes;
pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
Ich gehe jedoch davon aus, dass ich kein Reseller-Anschluss habe, da Vodafone ganz neu in meinem Wohngebiet VDSL 50.000 anbietet und die Telekom nur DSL 1.000 unterstüzt. Hat das irgendwelche Auswirkungen?
GGT3
