VoIP an 7390, wenn Internetanbieter "Vorhandener Zugang über WLAN"?
Hast Du meinen Beitrag gelesen? Das habe ich getan (DynDNS per Strato).
Verzeihe... Wie sollte es denn aber sonst funktionieren als über den Namen der DynDNS-Umleitung, auch wenn ich diesen fälschlicherweise als Adresse bezeichnet habe? ;-)
Das DynDNS stellt ja schon klar, dass es sich hier nicht um eine eingegebenen IP-Adresse handelt oder?
Wie gesagt, alles, was ich wollte, funktioniert soweit.
Ich finde es nur spannend, dass sich die 7490 und 7390 bzgl. Telefonie unterschiedlich verhalten.
Moin
Wenn ich richtig gelesen habe (und verstanden), sollte es so gehen:
1. 7490 = My!Fritz auschalten
2. 7490 = Fernwartung anschalten (ist schon, gelle), Port 443.
3. Portweiterleitung in der 7170 auf 443 an 7490 an 443 (haste schon).
4. Fertig. Die 7490 solltest du jetzt (wenn DynDNS aktuell) erreichen auf:
https://Dein.DynDNS.Name
...und die 7170 unter...
https://Dein.DynDNS.Name:543
Die 7390 erreichst du dann auch so.
Auffallend: Die DynDNS wird für alle 3 Boxen benötigt, so auch für VoIP von "extern".
Dabei ist "reg_from_outside" nur bei der 7170 vonnöten.
Registrierung von Internetseite an 7490 oder 7390:
Benötigt in der 7170 eine Weiterleitung an die entsprechende Portnummer der 7390 oder 7490.
In der 7170 also freigeben:
7170 Port 5070 an 7490 an 5060
7170 Port 5080 an 7390 an 5060
Die Registrierung erfolgt weiterhin an: fritz.box
Jedoch, diesmal brauchst du einen Proxy.
Wer könnte das wohl sein? (rethorisch)
Dein DynDNS-Name!
Ein Softphone würde also so an der 7490 registriert:
1. Benutzer: 620
2. Registrar fritz.box
3. Kennwort: ************
4. Proxy: Dein.DynDNS.Name:5070
Ein Softphone würde also so an der 7390 registriert:
1. Benutzer: 620
4. Proxy: Dein.DynDNS.Name:5080
So sollte zumindest schon einmal die Registrierung klappen an der 7490 und 7390.
Und wenn das so schon klappen sollte, musst du auch keine RTP Portrange weiterleiten.
calahan77
