VOIP auf FBF hinter FBF 7050 geht net HILFE!
Black Eagle
15 Feb 2006
hat jemand das prob schon gehabt u evtl ne lösung:
ich versuche mir hinter meiner normalen fbf 7050 im Netzwerk eine weitere fbf 06.04.03 ("alt") zu betreiben um über diese "alte" auch per voip angerufen werden zu können.
Problem: wie soll ich die alte fbf konfiurieren ?
Ich habs als ip client versucht etc. Am Anfang gehts, aber immer nach einiger zeit kann ich auf der 1&1 TelNr nicht mehr angerufen werden. leitung "tot".
Nach einem neustart der alten fbf geht das gane wieder von vorne los...
idee worans liegt, bzw. wie ich am simpelsten abhilfe schaffe, damit es geht ?
Danke !
P.S:: Für alle suchenden s. ganz unten die definitive Lösung.
gebe der fritzbox hinter der 7050 port
voipcfg
port 5070
und leite von der 7050 den port
5070 udp
auf die adresse der 2ten box
Danke, gerade wollte ich nach gespräch mit dem AVM Support deren Lösung posten, die auch funzt:
1. Stun Server eintragen, also als "anderer Voip anbieter" laufen lassen.
2. Port offenhalten alle 30 sek, in den erweiterten optionen.
Funktioniert.
Grüsse,
Korrektur
Hi KORREKTUR
Der Lösungsvorschlag von AVM brachte leiderdoch keinen erfolg,heut morgen probiert, u selbes problem...
voipcfg
port 5070
@ichego1:
was meinst du mit "voipcfg" ? und wohin soll ich den port 5070 der 2ten box hinleiten ( welches Protokoll,
von Port bis Port ?
an IP-Adresse ?
an Port ?)
danke
der Tipp von ichego ist Unsinn. Die Box lauscht gar nicht auf Port 5070.
Du hast einige Probleme zu lösen, vor allem als 1&1 Kunde. Siehe hier das Kapitel Sonderfall VoIP Telefonie: Betrieb einer Box als WDS Client oder im Betrieb "Internet über LAN".
habe es bei mir so gelöst jetzt läuft es
Frank was du sagst stimmt nicht
zweite box per telnet
voipcfg
5070 statt der Werkseinstellung der zweiten box (steht auf 5060) eingetragen
weil die erste box den 5060 blockiert
wenn die erste box zb 192.168.178.1
hat und die zweite box 192.168.178.2
dann portfriegabe
erste box udp 5070 freigegeben
andere anwendungen
5070 an 192.168.178.2
5070 freigegeben
richtig die erste Box sperrt den Port 5060, weil Fritzboxen nun mal den Port 5060 für VoIP benutzen. Warum also den Port 5070 auf die 2. Box leiten, wo sie doch auch auf 5060 lauscht? Damit kann sie überhaupt nichts anfangen.
Dur brauchst eine Portumleitung von z.B. 5070 (oder einem anderen Port) der öffentlichen IP auf Port 5060 der zweiten Box. So, wie es im Howto erläutert ist.
Hi frank, ich vermute du meinst:
Zitat:
AVM:
"Die Lösung besteht darin, dass Sie im vorgeschalteten Router folgende statische Portweiterleitungen konfigurieren:
- von beliebigem noch nicht verwendeten UDP-Port ab 1024 (z.B. 6060) auf Port 5060 der IP-Adresse des nachgeschalteten FRITZ!Box Fon-Gerätes
- von beliebigem noch nicht verwendeten UDP-Ports ab 1024 (z.B. 6078-6097) auf 7078-7097 der IP-Adresse des nachgeschalteten FRITZ!Box Fon-Gerätes"
Warum das so gut funktioniert, haben wir ab hier mal detailliert analys..." aus http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117428
Ich habe das mal 1 zu eins nach vorschlag übernomen, mal gucken was passiert...
Und Klappt Es Jetzt Bei Dir
Na
Läuft Es Nun
im Howto stehen ja noch erheblich mehr Hinweise, die man außer den Portweiterleitungen noch beachten muss, z.B. was die Neuregistrierung nach IP-Wechsel angeht. Hast du die auch alle schon umgesetzt? Sonst wird es immer noch nicht gehen.
Frank hatte recht
Danke Frank, und auch ichego f. die ratschläge !
Es funktioniert, Ich habe über nacht eine neue ip zuteilung abgewartet, heute noch neustarts durchgeführt. Läuft aber immer noch.
Ist also von auszugehen daß es das war.
Zusammengefaßt für ander Forenmitglieder die Lösung, die in meinem fall ging:
außerdem bei mir eingestellt:
P.S.: Schade daß die tel hotline v. avm dies so nicht mitteilte, die hätten dies wirklich wissen müssen, kann ja kein einzelfall sein, erstes mal daß ich dort enttäuscht wurde...
grüsse,
Super das es nun klappt
kannst du noch mal ein paar screennshots hier posten
von der Portfreigabe
und den 30 sec zeugs
dann ist alles rund
Gern,aber wie gesagt, allein damit läuftsnet, die 2.te box weiss nichts von neuer IP...
ich sagte doch gib der zweitenbox neue ports
Änderungen an äußerer Fritzbox
[Internet->Portfreigabe] internetzugang
Bezeichnung Protokoll Port an IP-Adresse an Port
VoIP TCP 5070 192.168.1.2 5070
VoIP UDP 5070 192.168.1.2 5070
usw
(jeweils Eintragen als Portfreigabe für "Andere Anwendungen")
Änderungen an zweiten Fritzbox
[System->Einstellungen sichern->Sichern]
Einstellungen in Datei speichern. In dieser Datei:
Nach "Country 9" und vor "**** CFGFILE:ar7.cfg" die Zeile
"NoChecks=yes" einfügen.
Die folgenden Portnummern bei jedem Auftreten ändern:
"5060" -> "5070" (SIP-Port)
"7077" -> "7177" (DNS-Port)
"7078" bis "7097" -> "7178" bis "7197" (RTP-Ports)
[System->Einstellungen sichern->Wiederherstellen]
Einstellungen hochladen. Neustart folgt.
Anmerkungen:
Die Änderungen betreffen die Dateien /var/flash/voip.cfg und
/var/flash/ar7.cfg der Fritzbox.
seidem geht es bei mir und ohne prob
Kickaha42
