VoIP funktioniert nur 3min
bonny
28 Jul 2010
ich habe das Problem, dass ich mich mit meiner Fritzbox über das Studentenwerk über pptp einwählen muss und das Port-forwarding nicht richtig funktioniert: 3 min nach dem Verbinden kann ich nicht mehr angerufen werden, Raustelefonieren funktioniert ohne Probleme. Das Port-Forwarding von AVM bringt leider nichts, ich habe mir jedoch auf eine äußerst unschöne Art und Weise behelfen können - mit einen Cronjob - der alle 2 min voipd neu startet:
*/2 * * * * voipd -R
Falls mir jemand erklären kann, worin mein Problem liegt und wie ich es am besten beheben kann, so wäre ich ihm sehr verbunden.
Vielen Dank im Voraus,
Bonny
Das beendet doch dann das Telefonat, oder?
Kriegst du eine öffentliche IP-Adresse über dein pptp?
Nein, das "voipd -R" unterbricht glücklicherweise nicht das Telefonat.
Wie genau ist das mit der öffentlichen IP gemeint?
Eine öffentliche IP-Adresse kannst du von außen erreichen. Private Adressen werden nur im Lan benutzen. z.B.: 192.168.0.0/16 172.16.0.0/12 10.0.0.0/8
Das hat nichts mit Freetz zu tun!?
Und das Problem ist schon Jahre alt. In der ar7.cfg gibts ein Parameter "sipping" oder so ähnlich. Damit konnte man das mal beheben...
MfG Oliver
@olistudent: wäre nett, wenn du mir etwas genauer sagen könntest wie der genau Befehl in der ar7.cfg lautet!
Hallo Bonny
hast du es schon mit der "keep alive funktion" versucht?
resool.com/helpconf/conf12.html
Beim Sip Konto solltest du einen Stun Server eintragen
resool.com/helpconf/sip121.html
Erst !!!!!!!
Experten Ansicht aktivieren
und
Trennen nach x MInuten ausschalten
Leider bin ich ein noop, und kenne nur diese Lösung, die leider nicht immer funktioniert.
Gruß Resool
h826839
