VoIP Nummeranzeige
RomeyRome
16 Nov 2006
Hallo Leude,
ich hab mal ne Frage. Es geht um die Festnetznummer welche man auch für VoIP verwenden kann. Rufe ich über diese Nummer jemanden an, wird meine Nummer gesendet. Werde ich nun angerufen, wird das Gespräch übers Festnetz geführt und die Nummer vom Anrufer nicht übertragen. Kann man da was ändern, das die Nummer angezeigt wird.
Gruß und danke
1. Was für ein Telefon (Analog oder ISDN )
2. Wo hast Du denn das Telefon angeschlossen.
Ich vermute mal an einem Router / Modem, wenn ja welche Einstellungen hast Du dort vorgenommen.
Das, was Du meinst nennt sich CLIP= Rufnummer des Anrufers anzeigen, hast Du dieses bei dir aktiviert.
mfg Holger
also es handelt sich hierbei um ein Analogtelefon. Dieses ist an eine FritzBox angeschlossen. Habe dort über 1&1 zwei VoIP Nummer eingetragen und die Festnetznummer welche ich auf VoIP übernommen habe. Kommischerweise zeigt es mir bei den "richtigen" VoIP Nummern die Rufnummer an. Lediglich bei der Festnetznummer, welche ich eben auf VoIP übernommen habe, nicht.
Dann ist einfach dieses Leistungsmerkmal bei deinem Festnetzanschluß nicht aktiviert!
Stell deinen Tarif bei der T-Com auf "Call Plus" um!
Und keinesfalls auf irgendeinen anderen Tarif wie z.B. "Call Time"!
Ich nehme an, dass - bevor du die FBF hattest - du auch keine Anzeige der Nummer des Anrufers hattest!?
En klassisches Fritz/Telefonie-Thema, jedoch keines für 1&1.
Fazit: Ich verschiebe nach "drüben"
Okay vielen Dank,
hatte noch den alten T-Net Anschluss. Hab nun auf Call+ umgestellt.
Schönes WE.
In diesem Sinne
Gruss
Romeo
najsai
