VoIP-Telefonanlage mit 12 analogen Nebenstellen?
@WolfgangD
Es ist ohne Probleme möglich auch ohne G711 in das Festnetz zu telefonieren, es hängt davon ab, ob der Provider das unterstützt, der Smartnode ist es völlig egal. Allerdings ist die 2300 dafür völlig überdimensioniert und kostet in der genannten ausbaustufe locker 4000,00 Eur, Programmierung nivht eingerechnet.
Dann lieber zwei SN4110 mit jeweils 8 a/b Ports.
@bodybody
Elmeg hat die perfekte Lösung für dich. Leider erst ab mitte des Jahres auf dem Markt.
Du brauchst z.B. eine elmeg ICT46 mit 6 ab und 2 S0 an Bord
eine 8 ab Modul (macht dann 14 Analoge Kanäle)
ein VOIP-Modul
zwei DSP-Module (gibt es mit 8, bzw 4 Kanälen)
Es können 10 Sip-Registrare angebunden werden.
Siehe auch hier: http://www.elmeg.de/produkte/index.html
sieht gut aus :) es entwickeln sich mehr und mehr gute Anbeiter im Gateway-Bereich. Super ist auch die integrierte IPPBX. Einziger Nachteil könnte sein, wenn Lüfter und Festplatten verbaut werden.
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da gebe ich Dir Recht.
Festplatten und Lüfter sollten in IPPBX'en und Gateways eigentlich keine Verwendung finden.
Gruß, Holger.
Elmeg rulez - ab Sommer gehts los
@Andreas
Vielen Dank für den Tipp! Das Gerät scheint dann ja wirklich die eierlegende Wollmilchsau zu sein - mal schauen, wie hoch der Preis dann dafür ist...
Gerne :-)
UVP incl. MwSt
ict 46 (2xS0; 6xa/b): 609,00
8ab-Modul: 274,00
VOIP-VPN Modul: 520,00
4DSP Modul: 150,00
8DSP Modul: 278,00
jeweils einmal
Summe: 1831,00
Bist Du sicher, dass es 12 Gespräche _gleichzeitig_ sein müssen. Ich kenn die Anforderung nicht, aber normalerweise rechnet man im Verhältnis 1:5, oder bei Telefonlastigen Unternehmen 1:4 für die Relation von Amtsleitungen:Nebenstellen.
Denn dann könntest Du ein DSP-Modul sparen, kann später immer noch nachgerüstet werden.
atrora
