VoIP Telefonnummer nicht an ISDN
archi12345
8 Apr 2006
Hallo
ich habe ein kleines Problem.
Erst mal die Vorraussetzungen:
FritzBox 7170, 1&1 3DSL, 1x 1&1 Voip Nummer (vorhandene ISDN MSN), 1x Sipgatenummer, 6x ISDN MSN
Bis heute hatte ich eine Elmeg c46xe hinter der FritzBox hängen. ISDN MSNs in der Anlage eingetragen und die Sipgate VoIP Nummer. Die 1&1 VoIP Nummer war ja schon durch die ISDN MSN eingetragen.
An der Anlage waren 2 Systemtelefone, ein analoger Siemens Handapparat, ein analoges Fax und ein Tiptel 195 ISDN Telefon angeschlossen.
Es funktionierte alles so wie es sollte beliebiges raus und reintelefonieren über alle Rufnummern. VoIP oder ISDN. War ziemlich perfekt.
Nun ist mir leider die Elmeg gestorben.
Ich habe jetzt erst mal den Siemens Handapparat an Fon 1 angeschlossen und mein Fax an Fon 3. Läuft auch alles so wie es soll.
Jetzt das Problem. Ich habe in das Tiptel 195 alle ISDN MSN eingetragen und die Sipgate VoIP Nummer. Rausrufen über alle ISDN MSN und die VoIP Nummern geht.
Aber es werden keine VoIP Anrufe an das Tiptel weitergeleitet. Am analogen Handapparat funktioniert es (nur kann ich da nicht auf Testendruck die ausgehende Nummer wechseln.
Anrufer über ISDN Festnetz werden ganz normal am Tiptel signalisiert. Auch die MSN die zusätzlich bei 1&1 als VoIP Nummer registriert ist.
Hat da jemand eine Idee?
archi
Werden die sipgate-Anrufe denn in der FBF als Anrufe in Abwesenheit dann angezeigt?
Versuche mal, in der sipgate-Konfiguration der FBF "Andere Anbieter" auszuwählen und dann eine Internetrufnummer frei zu wählen... z.B. 8000. Trage dann im Tiptel die 8000 als MSN ein. Funktioniert das? ;-)
--gandalf.
Die Sipgateanrufe werden als Rufe in Abwesenheit angezeigt.
Deine Frage zu der Freien Rufnummer in den VoIP einstellungen verstehe ich nicht ganz.
Was soll dann funktionieren.
Wenn ich keine Inetnummer registriert habe, kann ich doch auch da nicht anrufen!?
Der sipgate-Account wird in der FBF dadurch eingetragen, daß verschiedene providerspezifische Daten spezifiziert werden. Das Feld "Internetrufnummer" kannst Du jedoch frei wählen. Es ist für die Anmeldung und Nutzung des Dienstes bei sipgate nicht relevant. Es dient nur zur Definition einer "VoIP-MSN", die wie die ISDN-MSN auf dem internen S0 bei eingehenden Rufen signalisiert wird. Hat Dein tiptel also ein Problem mit der dort eingetragenen Nummer, würde ich mal die 8000 versuchen und diese beim sipgate-Accoun als Internetrufnummer in der FBF und als MSN im tiptel einzutragen.
--gandalf.
Jetzt ist alles klar, ich dachte ich sollte einen komplett neuen Account anlegen. Werde es nachher mal testen. Erst mal Danke.
Die 1&1 Nummer wird ja aber auch nicht weitergegeben.
Gruß archi
Hast du in dem Tiptel die MSNs geändert? Damit das zur FirtzBox passt?
Ja sicher!
Habe jetzt noch einmal eine Reset sowohl von der FritzBox, als auch von dem Tiptel gemacht. Jetzt kommen wenigstens die Sipgate Anrufe durch.
Vielleicht ist auch nur dein Tiptel-Schrott nicht mit der Firtz!Box kompatibel?
Mein Tiptel 350 (ein teuerer möchtegern-Profi-AB für ISDN) lies immer den ganzen ISDN-Bus abstürtzen. Seit ich das Ding nicht mehr hab, hatte ich auch keine Probleme mehr.
das is ja interessant.
hab mir ein rispondo 6 isdn im auktionshaus bestellt
dachte der wäre baugleich mit tiptel 350 isdn
mal sehen wenn er kommt
wenn ich Probleme bekomme frag ich dich oder siemens oder avm!
elmeg verkneif ich mir erstmal;)
Ich habe ebenfalls das tiptel 350 isdn.
Gleicher fehler wie bei Dir. Der komplette S0 Bus stürzt ab.
Also weg mit dem tiptel!
Dir lösung ist eindeutig: Asterisk für die FBF. ;)
M.CH.
