Volle Nutzung bei DSL1??
Danzante
29 Jul 2008
ich habe hier auf dem Lande nur einfaches DSL. Nun habe ich mich gestern von dem netten Mädel von 1&1 bequatschen lassen zu ihnen zu wechseln. Sie geben mir einen DSL6000 Vertrag (ist günstiger mit Handyflatrate), nutzen kann ich aber nur die 1000, da bei uns die Leitungen nicht mehr hergeben.
Nun meine Frage: :confused:Funktioniert das denn überhaupt? Kann ich über 1&1 vollwertig telefonieren? Ein Telecom Vertreter sagte mir mal, man braucht mindestens 3 fach DSL.
Das Mädel meinte, ich könne ja jederzeit den Vertrag aufheben falls es nicht klappt. Außergewöhnliches Kündigungsrecht... ist das so einfach??
Vielen Dank für Eure Hilfe.:)
Also telefonieren kann man über eine 1000er Leitung auch ganz normal. Solange der Upload dann auch mindestens 128 hergibt, müsste die Quali 1A sein.
Dass man falls was nicht funktioniert einfach so aus dem Vertrag aussteigen kann, ist mir neu.
Zu 1&1 würde ich übrigens nicht gehen. Wechsel lieber z.B. zur Alice. Da kannst du erstens jeden Monat wieder kündigen, falls dir was nicht gefällt und zweitens schalten die dir ADSL2+ und dadurch könntest du unter Umständen mehr als eine 1000er Leitung bekommen.
-ich hab unten gelesen es würde für telefonie ein extra DSL-kanal verwendet. ohne muss er einen guten QoS fähigen router einsetzen schonst gibts schnell zerhackte stimme am telefon. das geht aber nur mit ADSL2+ (I,J).
-provider mit kurzer kündigungsfrist sind immer vorzuziehen, er kann ja vom widerrufsrecht gebrauch machen aber ich denk ADSL2+ geht nicht über die langen leitungen aufm land (While the ADSL access utilizes the 1.1 MHz band, ADSL2+ utilizes the 2.2 MHz band.) zu hohe dämpfung, deswegen gibts die 16Mb/s anschlüsse auch nur in grossstädten, und das hat bei meiner ex mit 1+1 noch nichtmal in darmstadt city funktioniert, mehr wie 6 gabs nicht.
und nie mündlich verträge abschliessen, die versprechen einem das blaue vom himmel damit man kauft, weiss doch inzwischen jeder.
Wenn wirklich ein voller 1000er Anschluss verfügbar ist, dann sollte das Telefonieren eigentlich funktionieren. Ich nutze VoIP mit 384kbps DSL-Light. Allerdings zahlst du natürlich mehr oder weniger unnötigerweise eine höhere Bandbreite. Ich würde genau prüfen ob nicht ein 2000er Anschluss voll und ganz ausreichend ist.
Lass dir zudem kein Komplettangebot andrehen. Wenn die Leitung ohnehin eher knapp dimensioniert ist, dann ist das Risiko zu groß.
Auszug aus den AGB:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung evtl. gelieferter Hardware widerrufen.
Du könntest also mehr oder weniger risikofrei den Kram zukommen lassen, ausprobieren und dann bei Nichtgefallen vor Ablauf der zwei Wochen den ganzen Krempel wieder zurückgehen lassen.
Warum nicht? Wenn ich z.B. DSL bestelle, die Hardware anschließe und beim besten Willen auch unter Befolgung aller Anleitungen und nach mindestens einem Technikerbesuch nicht online komme, dann kann ich erst eine Frist setzen (Einschreiben mit Rückschein) bis zu dem der Provider seinen Teil des Vertrags zu erfüllen hat und nach Ablauf der Frist kündigen (wieder per Einschreiben).
Verstehe ich die Beschreibung bei Alice nur falsch oder bieten die tatsächlich noch eine Festnetz-Flatrate auf Basis eines analogen Telefonanschlusses an? Kein VoIP bei Alice?
Eine mögliche Alternative zu 1&1 wäre Lidl-DSL (Carpo). Dort aber leider auch ganze zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit. Bisher habe ich damit glücklicherweise noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Zudem dürfte es, solange die Leistung vom Provider erbracht wird, keinen Grund zur Kündigung geben.
Das kommt darauf an wo Du wohnst. Wenn Du über die Technik von Hansenet angeschlossen werden kannst bekommst Du echtes Festnetztelefon von Alice (analog oder ISDN nach Wunsch für zusätzlich 2¤ monatlich) und kannst uneingeschränkt Fritzboxen nutzen
Wohnst Du in einem anderen Gebiet wo Alice Dich über Fremdnetze schaltet dann bekommst Du NGN (spezielles VoIP, das nur mit dem von Alice zur Verfügung gestellten IAD richtig funktioniert).
mfG
h1watcher
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag direkt darüber entfernt - siehe Forenregeln!]
Gut zu wissen. Das macht Alice für mich doch deutlich unattraktiver.
Das mit Alice meinte ich eher so, dass man weder VoIP noch einen Analoganschluss von denen nimmt, sondern einfach nur nacktes DSL (Telefonieren dann lieber über dus.net, oder Sipgate oder Carpo usw. realisieren). 25 Euro monatlich und man hat eine bis zu 16000er Leitung mit Flat.
Carpo ist aber auch nicht schlecht - habe damit bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Für 17 Euronen monatlich, bekommt man offiziell eine 1000er Leitung mit Flat. Die FBF meldet aber bei mir einen höheren Sync und auch sämtliche Geschwindigkeitstest ergeben ca. 2300/319 (siehe Screenshot). Nachteil ist wie mein Vorredner schon sagte die lange MVLZ. Aber bei dem Preis und so lange alles stimmt dürfte das dann auch kein Problem sein.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Habe 1&1 widerrufen! Und bei Alice einen neuen Vertrag mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit gemacht. Man sagte mir 2- 3MBit zu. Na ja, mal sehen. Alle Nachbarn haben nur 1MBit.
Also, noch mal vielen Dank für die Infos!!:D:D:D
atrora
