Von 1und1 nach Vodafone
bz32
20 Jun 2007
habe mit meinem Anschluss von 1und1 (Komplett 16000)
immer mal wieder Probleme.Telefonieren war nur mit Einschränkungen
möglich. Daher hatte ich mir einen zusätzlichen Anschluss der Firma Vodafone
mit ISDN legen lassen.Der Anschluss wurde innerhalb von 4 Wochen realisiert.
Es ist schon Interessant welche Geschwindigkeitunterschiede bei gleicher Leitungslänge möglich sind.
Günter aus Rietberg
1und1 nach 5 Minuten / Vodafone nach 24 Stunden
finde ich erstmal nicht so ungewöhnlich. Ich würde auch vermuten das eben nicht die gleiche Leitungslänge vorliegt.
Als Laie (der ich bin) würde ich vermuten das der Arcor/Vodafone DSLAM räumlich/örtlich woanders liegt als der über den 1und1 schaltet (z.B. Telefonica, QSC oder t-com).
Ich habe bei meinem Vater (Wechsel von t-com auf Arcor-DSLAM im Rahmen von 1und1-Komplett) genau das von einem Techniker bestätigt bekommen.
Wenn Du mir nun aber sagst das Dein Anschluss über 1und1 auch über den selben Arcor-DSLAM geschaltet ist, wäre ich doch überrascht.
Zenith
Laut Telekom Techniker ist die Leitungslänge gleich.
Wie haben hier nur eine DSL-Vermittlungsstelle in
der dann auch die Technik der Netzbetreiber ist.
!und1 wird über Telefonica realisiert
MFG
Vielleicht bist oder warst du in Neuenkirchen angeknüpft worden
Wow, also ich hatte in meiner alten Wohnung schon 3 verschiedene Anbieter/DSLAMs (t-com, telefonica, Hansenet) , alle 16Mbit ADSL2+, die Unterschiede waren marginal, maximal im 500 kbit/s Bereich.
Dann musst Du aber zumindest auf einem anderen Kabelstrang liegen, irgendetwas erhebliches muss da doch vorliegen damit so ein massiver Unterschied zustande kommt.
Kannst Du mal Screenshots der Übersicht und des Spektrums einstellen ?
Zenith
Das bei 1und1 nicht so viel Bandbreite ausgehandelt wurde, lag am Powercutback von 8 db, der bei Vodafone 0 db hat. Dadurch ist ja ein höhrer SNR möglich.
GGT3
