[Problem] Von Sipgate nach Sipgate wird immer als Rufnummer 0 signalisiert.
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
Habe folgendes Problem.
FB1=FB7330 aufgestellt in Ort1 hat eine Sipgate-Rufnummer A konfiguriert.
FB2=FB7270v2 aufgestellt in Ort2 hat eine Sipgate-Rufnummer A(gleiche wie oben) und Sipgate-Rufnummer B konfiguriert.
Von Ort 1 mit Nummer A wird nun nach Ort2 Nummer B angerufen.
An Ort 2 wird nun lustigerweise immer eine "0" als Rufnummer signalisiert.
Das Telefonieren selbst ist immer erfolgreich in HD-Qualität.
Nur die signalisierte Rufnummer "0" stört etwas.
Die Sipgate-Nummer A ist bewußt an beiden Orten konfiguriert, damit man immer unter der Nummer erreichbar ist , egal an welchem Ort man sich aufhält.
Kennt ihr ein ähnliches Problem, oder gar eine Lösung?
Bei Sipgate-Internen Anrufen wird nicht die Telefonnummer, sondern die Sipgate-Kennung (SIP-ID) übertragen - evtl. bereitet das bei der Erkennung die Probleme ?
Nö, das war früher mal. Hat lange gedauert, aber irgendwann haben sie es dann mal korrigiert.
Jetzt wird intern die richtige offizielle Nr. übertragen, allerdings nicht die Nr., die man in der Homepage einträgt.
Diese wird nur nach extern oder zu Simquadrat übertragen.
Da haben sie (scheinbar) die Altverträge noch nicht umgestellt - bei mir steht immer noch die SIP-ID :cool:
Ich schätze mein Vertrag ist älter ;)
IMO wurden alle umgestellt.
Da kann es ja nur noch an der FB und der FW liegen. Bei mir FB7170 mit 29.04.88
Vielen Dank für die Hinweise.
An die Einstellung bei Sipgate hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte immer die FB im Verdacht.
Es lag an der Einstellung bei Sipgate.de. Wenn man sich auf der Webseite einlogged kann man unter
EINSTELLUNGEN->TELEFONIE->Absenderrufnummer setzen
die Nummer entsprechend einstellen.
Dort war ein leeres Feld. Brauchte nur auf die registrierte Nummer gesetzt zu werden.
Danke!
AIO-Router ?
Nöö Du so ein **** kommt mir nicht ins Haus :p
Eben nochmal getestet : Sipgate-Basic zu Sipgate-Basic mit 2 IP-Telefonen, überträgt die 7-stellige SIP-ID.
BTW - mein erster Sipgate-Vertrag ist von Oktober 2004 :cool:
@Peter931: Na schön, daß unser Gequatsche geholfen hat.
@GottSeth: Kann sein, daß die richtige Nr. als 2. zusätzliche Nr. übertragen wird.
Deswegen hat es damals auch so lange gedauert.
1. mußte Sipgate die 2. Nr. übertragen
und
2. mußte AVM die dann auswerten
Ich vermute:
Wenn du mich anrufst, sehe ich deine Nr.
Wenn ich dich anrufe, siehst du meine ID
Ja, könnte bei mir auch so ungefähr sein. Genau weiß ich es nicht mehr. Steht das irgendwo bei Sipgate?
stego88
