Vpn Avm
Handyman1983
25 Apr 2008
Hallo zusammen ,
Ich habe Folgendes Problem :
Ich habe meine Notebook über AVM Fernzugrief so eingerichtet wie es AVM vorschreibt und habe dann die Verbindung Herrgestellt:
Läuft.:)
Nun werden aber nicht die Laufwerke von meinen server verbunden und auch der direkte zugriff auf den Server geht nicht !:(
IPconfig gibt mir die ip 192.168.0.51 an !
Server hat : 192.168.0.100
FB: 192.168.0.1
auf das WIF der FB komme ich drauf :)
Serven geht auch ( über welche leitung geht den jetz der Traffic):)
komme auf keine IP hinder der Box !:(
meine Config FB:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "[email protected]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.0.51;
                remoteid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "xxxxxxxxxxxxxxxxx";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                                mask = 255.255.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.0.51;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.51 255.255.255.255";
hier sind dann die zugangsdaten für das Iphone !
Config Fernzzugang AVM
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "xxxxxxx.myvnc.com";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "xxxx.myvnc.com";
                localid {
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "xxxxxxxxxxxx";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                mask = 255.255.0.0;
                accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.0.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
1.Du solltest die Konfigdateien nochmal mit einer Netzmaske 255.255.255.0 erstellen. Schau dir bitte mal die Netzwerkeinstellungen deines Server sowie der fritzbox an. Da sollte eigentlich eine Class C Subnetzmaske stehen. Zumindest sollte sie einheitlich sein.
2. Dann ist die Frage ob die Fritzbox als Standardgateway in den zu erreichenden PCs eingetragen ist.
3. Wenn du dann mit deinem Notebook in einem anderen LAN hängst, müssen die Netzwerkadressen abweichend von deinem Heimnetz sein, z.B 192.168.100.1
Verstehe nicht genau was du damit meinst ?
Hab in den Configs beide auf 255.255.255.0 gesetzt!
phase2remoteid {
ipnet {
mask = 255.255.255.0;
accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.255.0";
wakeupremote = no;
nach aktiver verbindung zeigt er mir das in der FB an
Aktiv Name Adresse im
lokales Netz entferntes Netz
192.168.0.0 /24 192.168.0.70
Ist Überall 192.168.0.1
Bin in moment in einen Anderem W lan um mich per VPN zu verbinden ! dieIP kann ich dir in moment aber auch nicht sagen wobei das doch eigentlich keine rolle spielen dürfte ! ich will ja ins netzt was hinter der FB ist !
Das sieht in deinen eingefügten Konfigs aber anders aus. dort steht überall 255.255.0.0
Das ist schon mal Mist, wenn lokal und entferntes Netz identisch ist. Angenommen du willst auf einen Rechner auf der anderen Seite der die 192.168.0.50 hat. Lokal ist deine IP auch 192.168.0.x. Woher soll jetzt das Routing wissen, das du in ein anderes Netz willst und die Pakete in den Tunnel stecken muss. das Standardgateway würde dies als Pakete für das eigene Netz interpretieren und nirgends hinrouten. Ist als würdest du auf eine Brief nur die Straße schreiben, aber nicht die STADT. Automatisch würde davon ausgegangen werden das sich der Empfänger im gleichen Netz befindet. Hier ist Routinggrundlagenbüffeln angesagt.
... wobei das doch eigentlich keine rolle spielen dürfte ! ich will ja ins netzt was hinter der FB ist !
Eben doch, wie oben schon beschrieben.
deine jetzige IP findest du, wenn du eine Console (cmd) öffnest und ipconfig /all eintippst...
EDIT: und es nutzt dir nichts, die cfg's zu ändern, wenn dein Netzwerk nicht richtig funktioniert!
So danke erst mal für eure Hilfe !!!!!
Bin jetzt schon einen ganzen Schritt weitergekommen.
VPN verbindung geht ! auch der zugriff auf dem Server geht ......
Trotzdem hab ich noch ein paar fragen :
Ich habe jetzt das Netzwerk wo ich mich befinde geändert.
Jetzt 192.168.1.1
Eigene IP 192.168.1.51
das netzwerk wo ich mich per VPN Einwähle hat das netzt 192.168.0.1
VPN IP 192.168.0.51
Das es mit dem Selben netzen nicht geht habe ich ja gerade feststellen können , nur habe ich ja im Hotel oder in fremden Wlans nicht die möglichkeit das netzt zu ändern ! Was mache ich wenn es zufällig das selbe netz ist ?
Ich will das eigentlich nur dafür nutzen wenn ich im Hotell bin eine Verschlüsselte verbindung zum Server zu haben und auch sofort sachen drucken ( Netzwerk drucker) kann.
Ob das mit dem Subnet so richtig ist weis ich immer noch nicht hab die einstellungen gelassen wie sie von AVM erstellt wurden !
255.255.0.0
Soll ich daran noch was ändern ? und wenn ja WO ?
Anbei noch mal die Configs, vieleicht kann man ja hier und da noch etwas verbessern !
Hier nochmal die Config ausder FB:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remoteid {
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                mask = 255.255.0.0;
                phase2remoteid {
                accesslist =
enabled = yes;
always_renew = no;
localip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 192.168.0.40;
remoteid {
key_id = "[email protected]";
key = "xxxxxxxxxxx";
use_nat_t = yes;
use_xauth = yes;
use_cfgmode = no;
xauth {
valid = yes;
username = "Iphone";
passwd = "xxxxxxxxx";
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 0.0.0.0;
mask = 0.0.0.0;
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.0.40;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
accesslist =
"permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.40 255.255.255.255";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
und hier die Config vom Fernzugang:
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        icmp {
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
targets {
        policies {
                name = "xxxxx.xxxxxx.com";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "xxxxxx.xxxxxx.com";
                localid {
                key = "ea5evc9$eafftc7badc:Ge08aSl+,F";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                mask = 255.255.0.0;
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
Dann hast du nur die Möglichkeit deiner WLAN-Verbindung in der Netzwerkumgebung eine 2. IP-Adresse (nämlich deine VPN-IP) zuzuweisen und hoffen, das es funktioniert...
Nein, das hat nicht AVM erstellt, sondern du hast die 255.255.0.0 in deiner Box konfiguriert oder an deinem PC, an dem du die Fernwartungs-Einrichtung installiert hast!
Welche wäre den richtig ?
und in welchen configs muss ich das wo einstellen ?
Ich könnte mir noch vorstellen, das das Fernwartungconfigerstellungsprogramm bei einer Netadresse 192.168.0.0 von einem Class b-netz ausgeht und deshalb eine 255.255.0.0 als Netzmaske setzt. Das gleiche passierte mir immer wenn ich mit thegreenbow (VPN-Client) den Einrichtungswizard nutzte und auch mit einem 192.168.0.0er Netz arbeitete. Man kann aber bei der Erstellung bzw. manuell in der Konfig die Subnetzmasken anpassen.
Edit: es muss überall wo jetzt 255.255.0.0 steht 255.255.255.0 rein.
So hab es geändert !
Aber wie das gehen soll wenn die netze Gleich sind habe ich noch nicht verstanden ?
kann man das nicht so einstellen das er nur über den VPN kanal auflöst ! also alles was im Ursprugsnet liegt ignoriert ?
Geht ja auch nicht oder mit Glück mit der Version welche der doc dir nannte.
Nee, wie denn, die Box kann doch nicht wissen wo du hin willst, wenn die Information der unterschiedlichen Standorte die sich ja nur durch unterschiedliche Netze auch als solche darstellen, fehlt. Ich sag zu dir" geh mal in die 1.Etage des Hauses und Klingel dort". Und du stehst vorm Haus und das hat 2 Eingänge. Woher sollst du nun wissen welchen ich meine, wenn ich links/rechts verheimliche. Einfachstes Routing.
Edit: Um der Gefahr zu begegnen ein Hotel mit dem gleichen Netz zu erwischen nimm einfach ein völlig krummes Netz zu Hause. Erfahrungsgemäß werden meistens folgende Netze verwendet.
192.168.0.0
192.168.1.0
192.168.2.0
192.168.10.0
192.168.100.0
192.168.178.0
192.168.179.0
Nimmst du z.B 192.168.84.0 wirst du vermutlich nie Probleme haben.
So ist es...
Oder Du nimmst ein total "krummes" privates Netz aus den Bereichen A oder B.
Das könnte Dir auch helfen.
So habe ich dieses Problem bei mir gelöst.
Ist zwar für die anderen VPN-Teilnehmer etwas gewöhnungsbedürftig, aber es klappt - bei mir zumindest.
P.S.: Kannst ja trotzdem 'ne 24er Subnetzmaske verwenden ;)
ArminD
