VPN Client-Lan Verbindung zwischen 2 Fritz!Boxen
faridrich
19 Dez 2005
nach langer Zeit habe ich auch wieder ein kleines Problem mit einer Aufgabenstellung.
Ich setzte den VPN von AVM schon einige Zeit ein und bin von der stabilität echt überzeugt.
Nun habe ich ein Problem. Ich möchte eine Client-LAN verbindung aufbauen zwischen 2 Fritz!Boxen.
Viele Fragen sich jetzt warum keine LAN-LAN Kopplung. Bei einer LAN-LAN Kopplung benötigen beide
Fritz!Boxen eine öffentliche IP. Bei mir hat nur eine Box eine öffentliche IP und die andere befindet sich in einem
Studentenwohnheim. IPSec ist freigeschaltet als Protokoll nur habe ich halt keine öffentliche IP.
Hat irgendwer eine Idee wie ich die config Dateien gestallten muss, dass ich selbiges umsetzten kann?
Die Fritz!Box kann ja Grundsätzlich ein VPN Client sein. (Sie Anleitung Fritz!Box-Cisco)
Ich denke das Thema könnte auch für einige Interessant sein, wenn die Fritz!Box per UMTS einen VPN aufbauen soll, denn auch hier gibt es bei manchen Anbietern
keine öffentliche IP-Adresse.
Schonmal Danke und Grüße
Faridrich
Hat keiner eine Idee?
Bei Box-to-Box baut jeder FB zur anderen eine Verbindung auf, daher brauchen beide auch eine öffentliche IP.
Der TE möchte ja daher die FB im Wohnheim als Client verwenden. Ob das so geht weiß ich nicht, da normal wenn PCs oder Smartphone eine VPN Verbindung zur FB aufbauen.
Prinzipiell reicht es, wenn eine Seite die Verbindung aufbaut und die andere Seite eine erreichbare IP-Adresse hat. Mit OpenVPN ist das kein Problem.
Ob es mit dem AVM geht, kommt auf einen Versuch an. Evtl. gibt es eine Einstellung, dass Verbindungen von beliebigen Adressen angenommen werden sollen. Steht dazu etwas in der AVM Dokumentation, bzw. hast Du mal bei AVM nachgefragt?
margaux
