[Gelöst] VPN Fernzugang und die Kindersicherung
thc
15 Sep 2005
bevor ich bei AVM ein Ticket aufmache, frage ich hier mal in die Runde.
Das Setup:
Client Win7/64 mit Fritz!Fernzugang 64-bit
VPN funktioniert damit zu einer entfernten FBF-7270 an DSL problemlos inkl. dem dahinter liegenden LAN
Die problematische Gegenstelle ist eine FBF-7270 mit OS 6.05 an einem Unitymedia Business Anschluss.
Also hinter einem Kabelmodem mit selbst aufgebauter Internet-Verbindung ohne Zugangsdaten an einem externen Router/Modem über LAN 1 mit fest eingestellten Verbindungseinstellungen wegen der festen IPv4.
VPN zu der FBF geht und ihr Webinterface lässt sich aufrufen - IP und TCP funktionieren also schon mal durch den Tunnel.
Problem:
Ping auf das dahinter liegende LAN geht nicht.
Auszug aus der vpnuser.cfg:
                phase2localid {
                        ipaddr = 192.168.178.201;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.178.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0";
Sollte also passen.
Ich habe auch schon hier und bei Google gesucht, aber nix gefunden, was auf mein Problem passt.
Frage also:
Hat jemand eine Idee, was ich da noch ändern oder ausprobieren könnte?
Claus
So,
Problem gelöst.
Es hat nichts mit dem Business-Anschluss zu tun.
Die in der Box für einen Client aktivierte Kindersicherung macht den ganzen eingehenden Verkehr dicht.
Deaktiviere ich die Kindersicherung, gehen die Pings durch.
Claus
[Edit] Freispruch für AVM.
Das Problem befand sich wie meistens zwischen Display und Rückenlehne.
Es gab einen Host mit der IP .201, was sich nicht mit dem Fernzugang verträgt.
Beim Deaktivieren der Kindersicherung wurde zeitgleich zufällig genau dieser Host herunter gefahren.
Leno1412
