VPN mit 6490 nach Umstellung auf IP V6
66er
21 Feb 2015
vor einigen Tagen habe ich den Provider gewechselt (von 1&1 zu Kabel Deutschland).
Der Zugriff auf die neue Fritzbox 6490C per VPN war schnell eingerichtet und funktionierte sowohl mit der Myfritz-App als auch vom PC mittels dem VPN-Manager von ShrewSoft.
Nun hat anscheinend heute nacht Kabel Deutschland auf IP-V6 umgestellt und nichts geht mehr! Es kann keine VPN-Verbindung mehr aufgebaut werden.
Was kann/muß ich tun?
Danke vorab für Eure Hilfe.
LG
66er
Wende dich an KD und bitte um Rück-/Umstellung auf IPv4.
Verbindungen zu einem DS-Lite-Anschluss können nur per IPv6 hergestellt werden. Als brauchst du eine DynDns, der die IPv6 auflöst, sowie einen IPv6-Anschluss als Quelle der Verbindungen und musst die Konfiguration mit der IPv6-DynDns-Adresse wiederholen.
Du solltest nachschauen, ob dein Vertrag dir eine IPv4-Adresse zusichert, weil dann ist KD vertragsbrüchig geworden, btw die Hotline wird dir wahrscheinlich sagen, du hattest nie eine IPv4-Adresse gehabt etc
Bei Kabel Deutschland gibt es keine Tarife, die vertraglich eine IPv4-Adresse zusichern.
Danke an alle!
@MuP: Danke für den Tip. Die Umstellung wurde innerhalb 30 Minuten erledigt
... und jetzt geht alles wieder.
Ich hoffe, dauerhaft!
LG
66er
Nik320
