VPN mit einmal vodafone DSLite und Fehler 0x2027
el.patron
2 Mai 2020
ich versuch schon seit ein paar Tagen zwei voneinander entfernte Fritzboxen per VPN zu verbinden, aber das klappt leider gar nicht so recht.
Folgende Ausgangslage:
Teilnehmer Hain:
Telekom, mit öffentlicher IPv4-Adresse
Fritzbox 7390, aktuellste FW 06.86
zusätzlich: myFritz-Konto eingerichtet mit vpn-Zugriff
Teilnehmer Fork:
vodafone mit DSLite
Fritzbox 6490 (von vodafone gestellt), Firmware-mgmt von vodafone, derzeit 07.12
Der vpn-Zugriff auf Hain über das vpn des myfrtiz-Kontos klappt wunderbar vom iphone oder linux-Rechner mit vpnc-clients aus dem lokalen Netz von Fork. Leider klappt das überhaupt nicht von einem Windows-Rechner mit dem AVM-Fernzugang.
Was ich aber brauche ist ein LAN-LAN Kopplung der beiden netzwerke über die Fritzboxen. Ich hab die beiden vpn-cfg.dateien, wie an andere Stelle ausführlich beschrieben, erstellt und hier angefügt.
Leider kommt die Verbindung auch nicht kurzzeitig zustande, dafür häufen sich die 0x2027-Fehler im Ereignisprotokoll der Fritzbox Fork am DSLite-Anschluß...
VPN-Fehler: Fork an Hain, IKE-Error 0x2027 [112 Meldungen seit 02.05.20 12:05:18]
Wie kann hier geholfen werden..? Danke Euch!
Ich würde mal bei Hain (FB7390) das editable=no setzen. Dunkel entsinne ich mich, dass die 7390 das nicht mochte. Dort würde ich gleichfalls noch
remotehostname = "";
keepalive_ip = 0.0.0.0;
mal testen.
LG
Reaktionen: el.patron
Das hat leider nix geändert. ich hab auch Hain mal neu gestartet.
- die VPN-Verbindung kommt nicht zustande
- Fork meldet immer noch den gleichen Fehler 0x2027 unter Ereignisse.
Noch einen Tip..? :) Danke!
Glatt überlesen.
dont_filter_netbios = yes;
könnte hain und fork auf die Sprünge helfen?
LG
das ist echt zäh... Leider auch damit ohne Änderung...
Ich nehm gern noch einen Tip :) Danke!
Wenn die o.g. configs nicht funktionieren ggfs. nach FB-Neustart, fiele mir nur noch ein Tipp-Fehler in den fqdn-Passagen, Key oder dem dyndns-service (myfritz) per se ein.
Sorry, aber eigentlich wird diese config von vielen Leuten erfolgreich genutzt.
LG
Danke für die Angabe der Suchfelder. Dann schau ich da mal noch rein...
klaboom
