[Frage] VPN Verbindung Problem zwischen 2 Fritzboxen
Sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. Hattest du das nur gefragt um herauszufinden ob die IP von extern zu erreichen ist um festzustellen ob es eine echte IPv4 ist?
Nur noch ganz kurz (im Rahmen meiner Möglichkeiten) meine Antwort, warum ich
Ich dachte ich extrahiere also die Daten und stelle sie zur Verfügung, denn eine Frage zu den Daten hast du ja nicht formuliert.
nicht so ganz nachvollziehen kann. Unmittelbar über meinem Beitrag steht nämlich diese Frage bereits von @grauGolz und auch wenn man nicht mit ihm in anderen Dingen einer Meinung sein muß, muß man ja seine Feststellung, daß da die komplette Konfiguration fehlt, nicht einfach noch einmal platt wiederholen (so nach dem Motto: Ich muß auch noch etwas dazu sagen, auch wenn das im Prinzip schon da steht.). Ich hatte das nur noch um konkrete Hinweise, wo Du diese Informationen finden könntest, ergänzt.
Vielleicht habe ich ja auch meinerseits Deine Antworten einfach falsch verstanden, aber wenn ich mir diese so ansehe:
terminus schrieb:
Genau timeout, das war vorher schon einigermaßen klar. Nur eben nicht warum.
, dann stellt sich mir schon die Frage, woraus man das vorher im Thread schließen sollte (also bevor Du das avmike-Protokoll gepostet hast) bzw. wo Du vorher einmal erwähnt hattest, daß Du bereits wüßtest, daß es sich um ein Timeout handelt ... und so kann ich Deine Verwunderung, "was in den Foren immer los ist", nicht so ganz nachvollziehen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, wie man in den Wald hineinruft. So, wie man selbst eine Antwort manchmal als brüsk empfinden mag, so kann auch ein Antwortender solche Texte wie den Deinen oben, ganz schnell in den falschen Hals bekommen. Am Ende steht da nämlich (übersetzt): "Das war schon klar, das mußte man ja nicht noch einmal wiederholen, wenn man schon nichts Neues beitragen kann." und dann fragt man sich schon, warum man überhaupt antworten soll.
Ansonsten ist das für mich auch durch, weil ich es nun nicht so ehrenrührig fand, was ich da geschrieben habe und wenn es bei Dir tatsächlich den Impuls erzeugt hat, mit den Stichworten Initiator und Responder zum Thema IPSec bzw. AVM-VPN noch einmal zu suchen und dann auch die Lösung zu finden, dann ist doch alles gut.
Zur Frage des "allgemeinen Threads" kann ich aber auch nur sagen, daß es garantiert mindestens 20 verschiedene hier bereits gibt, wo es genau um diese Probleme geht, wenn ein Peer vom anderen wegen CGN nicht erreicht werden kann und ich will jetzt nicht die Probe aufs Exempel machen, aber in der Kombination von AVM, dem Fehlercode 0x2027 und der Tatsache, daß da mindestens ein Kabelanschluß beteiligt ist, würde ich wetten, daß man da entsprechende Ergebnisse findet.
Und ich verlange auch nicht unbedingt, daß Du bei Primacom anrufst und dort nachfragst (wenn das nicht gerade die Technik ist, dürfte das Ergebnis ohnehin ernüchternd sein), aber daß eine IP-Adresse, die mit "10." beginnt, keine öffentliche sein kann, kriegt man innerhalb von 5 Minuten heraus und auch wenn Du uns die hier nicht zeigen wolltest (die beiden Eventlog-Blöcke oben verschweigen ja auch gerade die Zeilen, wo das drin stehen würde, eher schamhaft ... ob nun absichtlich als Folge des "Anonymisierens" oder versehentlich, will ich gar nicht beurteilen), hättest Du es eben selbst erkunden können oder zumindest die Informationen bereitstellen, welche Adressen denn da nun benutzt werden. Hier hätte jeder beim Anblick der 10.x-Adresse sofort gewußt, daß das mit einer VPN-Verbindung in diese Richtung nichts wird.
Noch eine letzte Bemerkung zu Deinem Versuch mit den gesammelten Support-Daten ... das stellt man eben so ein, daß der Hilfewillige damit den geringsten Aufwand hat (nicht man selbst) und nicht als 800 KB-Textdatei (so groß wäre die bei mir, Deine mögen kleiner gewesen sein) und über einen externen Link, den sich der Leser dann auch noch selbst zusammenbasteln muß - ich hätte mich ja eher gefragt, warum die Foren-Software den externen Link entsprechend verunstaltet anstatt da einfach noch dazu zu schreiben, man solle (überspitzend würde ich noch "gefälligst" einfügen, das ist zwar richtig übertrieben, aber vielleicht wird es ja damit deutlicher) die Sterne durch den und den Text ersetzen. Auch das gehört (für mich) zum Weg des geringsten Widerstands - und ich sehe da tatsächlich eine Art Muster.
Okay du hast recht, ich bin faul und unfähig - vor allem aber faul. Ich wünsche Dir jedenfalls nicht, solltest du mal bei einem Problem Hilfe in einem anderen Forum suchen in dem du nicht eine derartige Expertise besitzt, dass du an jemanden wie dich selbst gerätst (es sei denn du bist heute einfach mies drauf und ich hab's abbekommen).
Zu den Supportdaten hatte ich mich ja bereits erneut geäussert, ich dachte es wäre so gewünscht. Es gibt viele Foren die grundsätzlich Links blocken wegen Werbung u.ä. aber das weißt du ja selbst...
Zum Thema noch ja mit dem Timeout hast du recht, das hatte ich nicht erwähnt. Ich habe die Probleme schon länger und habe zwischenzeitlich die Fehlercodes aus dem Ereignislog gegoogelt. Da kam ich auf das "timeout" aber ansonsten hatte ich weiter keine Ahnung. Und nach langgezogenen herumsuchen und häufigeren Landungen in diesem Forum ohne das ich hätte einen vernünftigen Zusammenhang herstellen können dachte ich ich stelle meinen Fall mal hier konkret vor. Wenn das hier ein Forum für Experten ist - sorry dann habe ich mich verirrt. Und wenn meine Anmerkung mit dem "is klar mit dem timeout" besserwisserisch rübergekommen ist war das keine Absicht und kann vielleicht am ehesten mit deiner bereits gebildeten Meinung von mir begründet werden...
Du hast Dich von meiner Bemerkung:
PeterPawn schrieb:
terminus schrieb:
Also es wird durchgehend das IPv4 Protokoll verwendet, zumindest wüsste ich nichts anderes. Beide WAN Adressen sind auch nach IPv4 dargestellt.
Wenn das so einfach wäre (ich behaupte mal, Du hast es nicht geschafft, Dich mit den genannten Stichwörtern DS/DS-Lite vertraut zu machen), dann hätte ich sicherlich nicht vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten aufgezählt. Da wäre jetzt "raten" weniger hilfreich ... es steht ja sogar in der Oberfläche einer FRITZ!Box, welche IP-Konfiguration die gerade verwendet. Es kann nicht so schwer sein, an die Stelle von Vermutungen das einfache Nachschlagen zu setzen.
irgendwie gestört gefühlt (ich vermute mal in Kombination mit #5, was ich aber 100%ig aufrecht erhalte und wo ich auch definitiv noch freundlich war). Welcher Teil aus dem oben stehenden "Selbstzitat" war denn jetzt falsch oder hat versucht "Dich anzumachen" oder was auch immer?
War es am Ende meine Feststellung
PeterPawn schrieb:
Auch das "sagt mir, wonach ich suchen soll" ist noch ein wenig zu passiv in meinen Augen.
? Auch die erhalte ich aufrecht - die entsprechende Passage dazu steht in Deinem Beitrag #6 und lautet
terminus schrieb:
Welche Informationen benötigt ihr denn?
, nachdem das bereits in #2 und #3 geschrieben wurde - das ist ja hoffentlich unstrittig, das kann jeder nachlesen.
Den Streit darum, wie ich mit Dir umgehe, hast Du von Zaun gebrochen in #10 ... ich habe lediglich festgestellt, daß es nicht erst dreier eher unnützer Schriftwechsel bedurft hätte, wenn Du gleich hingegangen wärest und an die Stelle einer Feststellung "... zumindest weiß ich nichts anderes." einfach keine Vermutungen, sondern Deine tatsächliche IP-Konfiguration gesetzt hättest.
Es mag sein, daß meine Behauptung bzgl. Deiner Recherche zu DS/DS-Lite nicht stimmte ... aber auch dann muß man sich als Fragesteller mal überlegen, was derjenige auf der anderen Seite denn jetzt wissen kann von dem, was man bereits unternommen, gesucht und ggf. sogar nicht verstanden hatte (und auch das ist nicht ehrenrührig, dann fragt man eben konkret nach dem, was man nicht verstanden hat) - solange man das nicht schreibt, kann es der andere nicht wissen. Hättest Du geschrieben, daß es definitiv kein DS-Lite ist, wäre das überhaupt nicht so eskaliert.
Auch meine Feststellung in #7
PeterPawn schrieb:
Damit ist das nächste dann die Frage, welche Daten jede FRITZ!Box an den MyFRITZ!-Service gemeldet hat (u.a. eben auch wieder, welche Adresstypen da verwendet werden) und das steht im DynDNS-Abschnitt der Support-Daten.
hast Du praktisch vollkommen ignoriert (am Ende war die falsche DynDNS-Adresse beim MyFRITZ!-Service ja auch der Auslöser des Abbaus der Verbindung) und da kommt man sich dann tatsächlich so vor, als wenn das "Gespräch" immer wieder an einem vorbeigeht.
Woher sollte ich jetzt wissen können, daß dieses Ignorieren genau für die Stichworte DS und DS-Lite nicht gegolten hat? Das hätte ich sicherlich nicht überlesen, wenn Du dazu konkrete Aussagen getroffen hättest.
Wenn Dir in einem Forum jemand partout nicht "zuhören" will bzw. von dem, was Du da schreibst, immer max. 25% zur Kenntnis nimmt (zumindest muß man eben diesen Eindruck gewinnen, wenn man die Konversation verfolgt), wie stellst Du es dann an, demjenigen den Ernst Deiner Aussagen nahe zu bringen?
Wie paßt das dann zu Deiner eigenen Feststellung
terminus schrieb:
Es gibt andere Foren in denen ich der Experte bin und da versuche ich auch Hilfesuchenden zu helfen und sie nicht schlecht zu machen oder zu belehren (es sei denn jemand interessiert sich eigentlich garnicht für die Antworten).
Welchen Eindruck hättest Du denn an meiner Stelle gewonnen, wenn Du diesen Thread von #1 an noch einmal liest?
Welcher Teil meiner Texte vor #12 (das war ja auch nur die Reaktion auf Deinen Beitrag in #10) hat denn versucht, "Dich schlecht zu machen" oder "zu belehren"?
In #5 werbe ich noch um Verständnis, daß es Dein Problem ist und damit auch Deine Arbeit sein sollte und in #9 stelle ich dann (erneut) fest, daß Du wohl kaum die notwendigen eigenen Anstrengungen unternommen hast oder dabei dann grandios gescheitert bist (und letzteres schreibe ich nicht einmal auf Anhieb, weil ich Dir das gar nicht unterstellen würde und die andere Erklärung für mich tatsächlich näher liegt).
Daraus jetzt zu schließen, daß ich Dich für unfähig halte, ist jedenfalls falsch ... das habe ich auch nirgendwo geschrieben. Ob die von mir angeführten Beispiele jetzt etwas über "Faulheit" aussagen oder eben doch nur über eine gewisse Sorglosigkeit und ein Verständnis solcher Foren, das sich tatsächlich von dem meinen fundamental unterscheidet, will ich nicht beurteilen ... das kannst Du sehen, wie Du willst.
Wo Du Dich aber m.E. wirklich nicht beschweren kannst, sind auch die sachlichen Antworten ... neben meinem Unverständnis für Deine Haltung (das waren - noch einmal festzuhalten - zwei Stellen, in #5 und in #9 und meine Formulierungen sind recht zurückhaltend) habe ich auch immer noch versucht, Dir tatsächlich zu helfen und Dich nicht nur zu belehren oder Deine Fähigkeiten in Frage zu stellen ... wobei letzteres ohnehin nicht einmal zwischen den Zeilen zu finden sein dürfte, was sicherlich für das Anzweifeln Deiner eigenen Motivation und der daraus sich ergebenden Vorgehensweise nicht gilt - daraus mache ich gar kein Hehl.
Ich hatte nicht nur einen miesen Tag ... ich habe konkret versucht aufzuzeigen, welche Deiner Handlungen mich zu meiner Einschätzung gebracht hatte und das "Beleidigtsein" (nochmal, was ist von meinem Text vor #12 "offending"?) macht es nicht besser.
Deine Erklärungen, was Du Dir jeweils bei den einzelnen Punkten gedacht hast, habe ich tatsächlich auch zur Kenntnis genommen - aber wenn es quakt wie eine Ente ... - und hier mag die Summe bei mir ein falsches Bild von Dir ergeben - aber wenn Du das nicht nachvollziehen kannst, stelle ich wieder die Frage, wie Du das in den anderen Foren dann machen würdest.
Ich habe nur Deine eigene Initiative angezweifelt (indirekt hast Du das ja auch bestätigt in #10, daß Du Dir das nicht alles "reinziehen" willst und eigentlich erwartest, daß es jemand anderes für Dich macht ... denn das ist nun mal auch pure Logik: "Wenn Du es nicht machen willst, aber es trotzdem erledigt werden soll, muß es ja jemand anderes für Dich machen.") und dafür Belege (aus meiner Sicht) angeführt. Wenn das "schlecht machen" ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr ... ich bin auch nicht der Einzige mit einer solchen Einstellung und damit ein absoluter Sonderling.
Andere haben es als Link in ihrer Signatur, ich schreibe es als Quelle gerne hier hin: https://tty1.net/smart-questions_de.html - es kann (für IT-Foren) nicht schaden, wenn man es tatsächlich mal liest und versteht und sich überlegt, daß hier jeder von uns seine eigene Freizeit einbringt.
Wenn jemand lieber gar keine Antwort hätte (und ich betone noch einmal, daß der Schwerpunkt meiner Antworten eben nicht darauf lag, Dir zu erklären, was Du meines Erachtens beim Fragen/im Verhalten falsch machst, das war jeweils "eher nebenbei"), ist mir das auch recht.
ReddyBookClubsPoint
