[Frage] VPN-Verbindung zw. 2 Fritzboxen per Batch-Datei wiederherstellen
kteamchief
25 Mrz 2005
Habe folgendes Problem:
2 Fritzboxen 7270 (jeweils aktuellste Final-Firmware) sind per VPN miteinander verbunden, was auch sehr gut klappt. Ein PC des Netzwerkes der entfernten 2. Fritzbox soll via Windows-Remotedesktop-Verbindung gesteuert werden. Auch das klappt gut, wenn die VPN-Verbindung besteht.
Leider kommt es rel. häufig vor, dass sich die VPN-Verbindung trennt bzw. dass die VPN-Verbindung nach der nächtlichen "Zwangstrennung" der Internetverbindung nicht wieder aufgebaut wird. Beim Aufruf der Remotedesktopverbindung kommte es hier natürlich zu Fehlermeldungen. Erst dadurch werde ich veranlasst, die Konnektivität der VPN-Verbindung zu überprüfen, die ja dann eben getrennt ist.
Klar ist mir, dass die VPN-Verbindung wieder automatisch aufgebaut wird, wenn sie "benötigt" wird, sprich ein Netzwerkzugriff auf eine IP-Adresse des Netzwerkes der 2. Box erfolgt. Ich mach das dann meistens so (unter Windows 7), dass ich in das "Suchfeld" des Startmenüs folgendes eintrage:"\\IP-Adresse" des zu steuernden PCs aus dem Netzwerk der 2. Fritzbox. Durch diese Verbindungsaufforderung wird die Fritzbox dazu bewegt, die VPN-Verbindung aufzubauen.
Meine Frage:
Geht das nicht auch leichter, z.B. mit einer Batch-Datei, deren Verknüpfung ich auf dem Desktop ablegen könnte? Also, gibt es eine Möglichkeit, der Fritzbox einen Befehl zum Aufbau der VPN-Verbindung zu übermitteln? Oder kann das von mir erwähnte Procedere über das Suchfeld ("\\IP-Adresse") mittels Batch-Datei automatisiert werden (kenne mich mit dem Programmieren von Batch-Dateien nicht sehr gut aus...)?
Für Hilfestellungen, Lösungen oder Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
kteamchief
Erstelle eine Batchdatei mit dem Inhalt
ping 192.168.x.x
wobei die Adresse die der entfernten Box sein sollte.
Iris07
