- Mitglied seit
- 13 Okt 2023
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Hallo in die Runde,
ich habe eine Goliath ip Klingel, das Configtool von dahua hat sie als dahua VTO2000A-2 identifiziert und ich hatte sie zwischenzeitlich auch schon mal MCU mäßig gebrickt und dank der tollen Tutorials mittels JTAG wieder zum Leben erweckt. jetzt wollte ich sie mal wieder in Betrieb nehmen und habe etwas mit den Firmwareversionen gespielt. bei SIP hatte ich Probleme das am VTH einzurichten und hatte mich dazu entschieden wieder auf NonSip zu Flashen und das dann einfach so zu lassen.
Der Upgradevorgang mittels ConfigTool wurde auch mit grünem Häckchen abgeschlossen, aber das wars dann auch. sicher habe ich irgendeine falsche Datei ausgewählt. denn wie das Serial Log vom Boot zeigt, ist die VTO jetzt mit 192.168.1.108 unterwegs und nicht der Standart IP und auch nicht mit ihrer vorherigen... außerdem möchte das Configtool sie nicht mehr finden und Pingen lässt sie sich auch nicht.
ich habe mir jetzt bereits den TFTP Server geladen und auch schon mal probiert eine Firmware.bin zu entpacken. Die verbindung mittels UART steht auch.
jedoch bin ich mir nun doch unschlüssig welche Dateiversionen und welches vorgehen hier jetzt das beste sind.
wennich mir die General_VTO2000A-2 entpackt anschaue gibt es da noch eine sign.img.
und ich glaube gelesen zu haben das signirte firmwareversionen sicht so gut zu flashen sind bzw wie wäre denn der richtige weg?
an diese Anleitung wollte ich mich jetzt halten
Anleitung
und die Firmwaredateien hole ich aus
FW Samlung
Bitte helft mir das ding zum Leben zu erwecken und sagt was ihr noch für infos braucht.
schon mal danke im voraus.
Anleitung
FW Samlung
<\0><\0><\r>
<\n>Checking DDR......OK<\r>
<\n><\r>
<\n>UBL Version: 1.46t(DM365)11:07:41 Jul 24 2017<\r>
<\n> Oscillator: 24MHZ<\r>
<\n> ARM Rate: 432 MHZ<\r>
<\n> DDR Rate: 340 MHZ<\r>
<\n> BootMode: SPI <\r>
<\n>Starting SPI Memory Copy...<\r>
<\n>DONE<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n>U-Boot 1.3.6 (jerry) (Jul 24 2017 - 11:11:23)<\r>
<\n><\r>
<\n>DRAM: 128 MB<\r>
<\n>SF: Got idcode ef 40 18 00 00<\r>
<\n>SF: Detected W25Q128FV with page size 256, total 16 MB<\r>
<\n>In: serial<\r>
<\n>Out: serial<\r>
<\n>Err: serial<\r>
<\n>Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513<\r>
<\n>total gio 2<\r>
<\n>gio[22]=1<\r>
<\n>gio[25]=1<\r>
<\n>TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1<\r>
<\n>Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.<\r>
<\n>Load address: 0x80100000<\r>
<\n>Loading: *<\b><\r>
<\n>Retry count exceeded; starting again<\r>
<\n>Fail to get info file!<\r>
<\n>Init error!<\r>
<\n>Filename 'failed.txt'.<\r>
<\n>Load address: 0x80200000<\r>
<\n>==>use default images<\r>
<\n>APP_OFFSET_NEW test<\r>
<\n>........<\r>
<\n>## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...<\r>
<\n> Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-<\r>
<\n> Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)<\r>
<\n> Data Size: 1912092 Bytes = 1.8 MB<\r>
<\n> Load Address: 80008000<\r>
<\n> Entry Point: 80008000<\r>
<\n> Verifying Checksum ... OK<\r>
<\n> XIP Kernel Image ... OK<\r>
<\n>OK<\r>
<\n><\r>
<\n>Starting kernel ...<\r>
<\n><\r>
<\n>Uncompressing Linux................................................................................................................................ done, booting the kernel.<\r>
<\n><\0><\r>
<\n><\r>
<\n>DONE<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n>In: serial<\r>
<\n>Out: serial<\r>
<\n>Err: serial<\r>
<\n>total gio 2<\r>
<\n>gio[22]=1<\r>
<\n>gio[25]=1<\r>
<\n>Init error!<\r>
<\n>........<\r>
<\n>OK<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n><\0><\r>
<\n><\r>
<\n>DONE<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n>In: serial<\r>
<\n>Out: serial<\r>
<\n>Err: serial<\r>
<\n>total gio 2<\r>
<\n>gio[22]=1<\r>
<\n>gio[25]=1<\r>
<\n>Init error!<\r>
<\n>........<\r>
<\n>OK<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n><\0><\r>
<\n><\r>
<\n>DONE<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n>In: serial<\r>
<\n>Out: serial<\r>
<\n>Err: serial<\r>
<\n>total gio 2<\r>
<\n>gio[22]=1<\r>
<\n>gio[25]=1<\r>
<\n>Init error!<\r>
<\n>........<\r>
<\n>OK<\r>
<\n><\r>
<\n><\r>
<\n>
