[Problem] W 503V Webkonfiguration unerreichbar, Rest geht
derFleder
22 Okt 2012
Hallo Zusammen,
hab hier einen Speedport W 503V, mit dem ich ein Problem habe.
Ich komme nicht auf die Webkonfiguration.
Hab das Ding bekommen, resettet, angesteckt und gewartet.
Dann per WLan ins Netz und auf speedport.ip/192.168.2.1 gegangen.
Der lädt jetzt aber nur ewig und zeigt aber keine Seite an.
Habs auch schon mit nem Netzwerkkabel probiert, genau dasselbe.
Beim W 701V, den ich auch geholt hatte, geht alles wie gehabt. Adresse rein, Seite lädt.
Hat jemand n Tipp oder kennt sogar das Problem?
Gruß Daniel
welche Variante ist es?
Speedport W 503V Typ A speedport.ip + Congstar Komplett Box congstar.box = AVM * (oder fritz.box)
Speedport W 503V Typ C = Arcadyan
bzw. schau doch mal nach deinen Netzwerk-Geräten
win > cmd > ipconfig /all > dort findest du Standardgateway bzw. DHCP
Ja, ich kenne das Problem. Der Vorbesitzer hat eine andere IP-Adresse eingestellt. Setze ihn doch einfach auf Werkseinstellungen zurück, wenn du die IP-Adresse nicht weißt.
@informerex: Ist reseten und auf Werkseinstellungen zurücksetzen wirklich immer das gleiche?
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen erfordert beim Speedport etwas Geduld. ;-)
Guten Morgen,
ich bekomme per ping eine Antwort von 192.168.2.1,
jedoch kommt per Web leider nix, er lädt nur ewig.
Es ist der Speedport Typ A, und ich habe IP und Speedport.ip ausprobiert.
wie setze ich den denn auf Werkseinstellungen zurück?
Dann versuche ich das auch mal. Hab nur den reset-Button an der Rückseite mit nem Nagel gedrückt.
Bedienungsanleitung - Seite 110 steht ua.
Zurücksetzen (Reset)
Der Speedport W 503V kann in die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Führen Sie dafür die folgenden Schritte aus:
■ Führen Sie einen spitzen Gegenstand, zum Beispiel eine aufgebogene Büroklammer, in die kleine, mit „Reset“ bezeichnete Öffnung auf der Rückseite Ihres Speedport W 503V.
■ Drücken Sie ca. 5 Sekunden lang auf die in der Öffnung verborgene Taste.
■ Lassen Sie die Reset-Taste dann los und warten Sie ca. 25 Sekunden bis der Speedport W 503V das Zurücksetzen durch einmaliges Blinken aller fünf Leuchtdioden bestätigt.
Der Speedport W 503V wird neu gestartet. Alle Einstellungen, die Sie bereits vorgenommen haben sind damit gelöscht.
dh du hast es eigentlich richtig gemacht.
hast du mal statt nur IP - die "vollständige URL" http://192.168.2.1 bzw. https://192.168.2.1 eingegeben?
der speedport nur per LAN-Kabel an PC angeschlossen?
Ja,
habe jetzt rausgefunden, das dieser 503V wohl ein abgelaufenes Zertifikat hat.
Man kommt nur mit dem IE drauf, und auch nur,
wenn man alle Sicherheitseinstellungen runterdreht und das Zertifikat trotzdem aktzeptiert.
Mit Opera etc komm ich gar nicht soweit und werde erst gar nicht gefragt, ob ich trotzdem akzeptieren will.
Kann man das irgendwie ändern? Oder aus dem 503V eine Congstar Box machen?
Naja, komme zwar drauf, ist aber sehr umständlich und es dauert ewig, hier irgendeine Einstellung zu machen.
generell sollte man den IE verwenden.
bzgl. FW - würde Speedport2Fritz realisieren
Hast du die Resettaste auch mal während des Einschaltens gedrückt gehalten? ;-)
Nein, aber er zeigt einem ja mittels LEDs an, das der reset durchgeführt wurde.
Von reset während dem einschalten hab ich auch noch nie was gelesen/gehört.
Werds aber mal versuchen. Der Reset wurde jedenfalls ausgeführt,
da der Router eine andere IP eingestellt hatte, anfangs. Diese ist jetzt aber wieder 192.168.2.1.
nur als Hinweis, sollte die "Magenta-FW" drauf bleiben, mal prüfen ob es die neuste ist.
entweder manuell die 66.04.78 einspielen oder unter Hilfsmittel > EasySupport aktivieren > danach PoR (= Neustart kann durch evtl. Updatevorgang länger dauern)
Danke, ich setz mich am Wochenende mal hin und geb dann Rückmeldung
karubgogo
