[Problem] w701V, Kein Flashem möglich
rtznprmpftl
28 Okt 2011
Hallo allerseits.
Da ich ncoh einen alten Speedport w701V bei mir rumstehen hatte wollte ich Freetz drauf installieren um ihn als vpn gateway zu verwenden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich das image per Webinterface flashen will sagt er mir:
Die angegebene Datei enthält keine vom Hersteller freigegebene Firmware.
Was ja im Prinzip kein Problem ist, aber auch mit dem ruKernel Tool kann ich nichts drauf laden, denn beim neustart startet kein ftp client (weder auf der 192.168.2.1 noch auf der 192.168.178.1)
hat jemand eine idee wie ich sonst dort eine neue Firmware raufbekomm?
herzlich willkommen im Forum.
Exakte Fehlermeldung des ruKernelTools? FAQ Kapitel 3 hast Du bereits durchgearbeitet?
Wie hast Du die Firmware erstellt?
happy computing
R@iner
Das tool findet die Box nicht.
FAQ habe ich gelesen.
Na gut, wenn Du keine Fragen konkret beantworten willst/kannst, kann man Dir auch nicht helfen.
happy computing
R@iner
Ich sitze grad im Zug umd Schreibe mit dem Telephon ==> daher bin ich kurz angebunden
Beim neustart der box sucht das Tool nach dem Gerät (zählt 2x bis nach 30) und bricht danach ab (Meldung habe ich grade nicht im Kopf)
Die Firmware habe ich mit Freetz erstellt (Also in der config die 701 als alien angewählt und das openvpn paket dazu)
Dann liefere am besten heute Abend vollständig die Infos aus FAQ-Punkt 2.02, dann kann man Dir zielführend helfen. Klick mich
happy computing
R@iner
Ich glaube ja nicht das das Problem bei dem Tool liegt sondern an der Box, da die nicht, wie beschrieben, in den ersten 20 sekunden einen ftp server öffnet.
BTW: einen reset hatte ich davor ausgeführt
Es macht keinen Sinn im Nebel zu stochern. Liefere die Infos, dann kann man helfen. Auch die Vorgeschichte!
Und in der Regel liegt es nicht an der Box, sondern am PC bzw am Anwender ;)
happy computing
R@iner
So, ich habs jetzt hinbekomen und zwar haben ich das Gerät über telephon resettet (also mit #991*15901590* ).
Und, TADA, es funktioniert. (Hab es nur manuell probiert (für Windows müsste ich neustarten)) aber denke dass es auch mit dem Tool laufen würde
slonerde
