[Problem] W742v in Verbindung mit C610IP, incomming geht, outgoing nicht.
80m84
9 Dez 2014
Huhu,
ich bin der Neue und hab leider schon ein Problem :mad:
Ich bin, umzugsbedingt, von einem Kabelanschluss auf einen Annex-J (HD-TV IP Geraffel) Anschluss der Telekom gewechselt, weil es hier auf dem Dorf nichts schnelleres gibt :)
Gestern wollte ich mal endlich meine Telefone anschließen und konfigurieren.
Folgedes Setup habe ich:
W724v (glaube Ver. B) als Router
C610IP, mit 2 Handteilen
Faxgerät
Da das W724v nur 2 TAE-Stecker hat, ich aber alle 3 Nummern nutzen möchte, habe ich folgendes gemacht:
Im W724v habe ich nur die 3te Nummer, wird meine Faxnummer, konfiguriert. Diese auf Port TAE2 gelegt, dort mein Faxgerät dran angeschlossen (geht alles)
Das C610IP habe ich per TAE-Stecker und Netzwerkkabel an den W724V angeschlossen. Dann via Webinterface die 2 anderen Nummern eingerichtet. Das C610 sagt bei beiden NUmmern auch: Angemeldet.
Ich habe dann Nr.1 auf Handteil 1 und Nr. 2 auf Handteil (Büro + Privat) gelegt. Rufe ich Nr1 bzw Nr2 vom Handy aus an, klingeln auch je nachdem Handteil 1 bzw HAndteil 2. Gespräch funktioniert, alles ist gut :)
Problem was ich habe: Sobald ich, egal ob von Handteil1 oder Handteil2, einen Anruf starten möchte kriege ich ein besetzt Zeichen.
Das verstehe ich nicht so ganz. Sage ich dem C610ip es soll Festnetz als ausgehende Anrufnummer nehmen funktioniert es problemlos, nur dann ruf ich ja jeden mit meiner Faxnummer an ;)
Muss ich noch Ports für rausgehende Telefonnummern definieren oder bei der Telekom noch irgendwas einstellen?!
Ich hoffe ich hab euch alle nötigen Informationen gegeben, wenn was fehlt, einfach nachfragen :)
Ich würde mich über eine HIlfestellung sehr freuen :)
Welche Firmware Version ist auf dem C610 IP?
"Neuste", gestern Abend noch geupdatet.
Genaue Versionsstand kann ich nachher durchgeben.
Was mir gerade noch einfaellt: Die eingetrage SIPGate-Verbindung läuft problemlos.
Huhu,
ja STUN ist drin, Outbound-Proxy nicht. Das werd ich mal heut abend probieren!
Danke und Grüße
Salü,
so Outbound-Proxy ist nun auf "Immer Aktiv" ... und es scheint zu klappen :)))
Einzig komische: Ich hör ein Freizeichen, aber ich hör es nicht wählen, aber irgendwann tutet es und der Anruf kommt am anderen Ende an, das fehlende Wählen ist ein wenig irritierend ;)
Aber egal :)
Danke für den Hinweis!
webstermalcom51
