W900V wird nach Flash nicht gefunden
kde-mgm
16 Mrz 2008
Hallo gemeinsam,
habe nach einem flash der W900v mit Jpaschers Skript nicht mehr die möglichkeit, den speedport anzusprechen.
Kein Ping(x.x.2.1 oder x.x.178.1) und kein Wireless gehen mehr.
Telefonie funktioniert noch.
Jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Katja
Hallo, probiere mal einen Werksreset per Telefon, dazu: #991*15901590* eintippen.
Die Box sollte dann neu starten und sich danach über die IP-Adresse 192.168.178.1 oder http://fritz.box ansprechen lassen. Evtl. muss auch das Netzwerk bzw. der Rechner neu gestartet werden, damit die neue Adresse per DHCP übernommen wird.
mfg
Hallo Ernest015,
danke für die Antwort. Hab schon probiert, leider nichts gebracht.
Auch schon mit dem Recovery Tool von AVM getestet. Negativ..
gruß Katja
Hmm, wenn Telefonie geht, müsste die Box eigentlich hochgefahren sein. Ist die Box unter der IP-Adresse 169.254.1.1 noch zu erreichen ?
mfg
Kann das sein das beim Image erstellen irgendwas schief gelaufen ist ???
Man kann nicht erkennen mit welchem Script, mit welcher Firmware gearbeitet worden ist ????
Im normal Falle ein neues Image erstellen und per FTP Adam2 hochladen.
Gruss
Jörg
Hallo nochmal,
ein ping auf von Ernest015 angegebene IP-Adresse 169.254.1.1 bringt als Result:
Ping wird ausgeführt für 169.254.1.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Zielnetz nicht erreichbar.
@hawcline
Hallo. Während des Vorgangs des Scripts unter Knoppix keinerlei Fehlermeldungen.
Detailliertere Leutenbeschreibung:
Status: blinkt
LAN1-LAN4: nicht benutzt
WLAN: leuchtet
Power: An
WAN: Aus
T-DSL: blinkt
online: Aus
festnetz: An bei Gesprächen
Bitte um Info: Kann es sein, dass das Skript im Falle eines ankommen(nicht abgehobenen) Anrufs während seines Vorgangs bestimmte Parameter falsch interpretiert?
Ich danke
LG
Hmm, LAN 1-4 nicht benutzt ? Ist die Firmware über WLAN geflasht worden ? Wenn ja, dann ist das die Ursache. Das Flashen muss über LAN (1) erfolgen, alles andere geht schief.
mfg
Status: blinkt
WLAN: leuchtet
Power: An
WAN: Aus
T-DSL: blinkt
online: Aus
Wenn die Status Lampe blinkt, dann würde ich sagen das da noch die TCom Firmware drauf ist.
Denn wenn die AVM Oberfläche drauf ist, ist die Status Lampe eigentlich aus.
Netzwerk (kein WLan) nochmal überprüfen. (ob Netzwerk aktiviert/deaktiviert), gegebenfalls IP Adresse im Windows manuell einstellen.
Gruss
Jörg
Hallo liebe Jungs,
bin einem Freund seinem Rat gefolgt und habe den Speedport verschenkt. Er meinte es hat kein Sinn mehr. Freu mich aber auf den Fritz 7270. Hoffe das ich damit 3 verschiedene, gleichzeitige Gespräche führen kann.
Danke für alles
LG Katja
Hoffentlich haste nicht an den Freund verschenkt, dann hat er ein gutes Schnäppchen gemacht.:)
Ja kannste, hättest auch mit dem 900er machen können.
2 x S0
1 x Voip
Gruss
Jörg
0xFaB1
