W920v Nach Update halb Tot
Harry Pothead
25 Nov 2012
Ich hab hier einen Speedport W920v welcher nach dem Update auf 65.04.78 normal funktionierte ich also wieder alles angeschlossen seitdem ist schon der start der Box Seltsam
-die power lampe blinkt mehrmals
-die DSL Lampe Bleibt aus demzufolge auch die online lampe
-LAN1-4 bleiben dunkel (am Rechner eingeschränkte Verbindung)
-WLAN Funktioniert somit komm ich ins Menü
neu flashen der Firmware und Werkseinstellungen ändert nichts
Downgrade zurück auf 65.04.58 wird verweigert
was kann ich noch tun?
könnte mir jemand vielleicht den versionsstring einer xx.xx.58er firmware so anpassen das sich die box damit flashen lässt
Versuche es mal mit einem anderen passenden Netzteil. Was für einen DSL-Anschluss hast du?
Hast du über WLAN neu geflasht? Du könntest stattdessen versuchen, mit dem ruKernelTool zu flashen, oder damit auch gleich mit der Firmware 75.04.91 die Box zu einer Fritzbox 7570 zu machen.
Geflasht hatte ich über Kabel.
Schon versucht, reKernelTool findet keine Adam2 IP
ich bin in solchen sachen aber auch nicht so bewandert.
hab das gerät geöffnet da blinkt in sehr langsamen abstönden 1(eig 2) rote LED´s
hast du bei Verwendung des ruKernelTools, die FAQ gelesen und bspw. einen XP-Rechner verwendet bzw. evtl. Antivirensoftware deinstalliert?
Wie ging das neu flashen über Kabel, wenn du nur noch über WLAN an die Box kommst?
Achso dann natürlich über WLAN nur das erste Mal über Kabel
welche Fehler (Ereignisse) sind der Box vermerkt?
Es lag in der Tat am Netzteil. Also gleich gefritzt. Danke für die Mühen
karubgogo
