WAN Port 2,5 Gbit nicht sichtbar
Damit hast du natürlich recht und unterstreicht nochmals meine Aussage bezüglich AVM.
Leider darf ich kein neue Thema erstellen...
bei meiner fabrikneuen Glasfaser Fritzbox 5530 geht der 2.5 Gbps LAN 1 Anschluss überhaupt nicht. Im Webinterface ist für den nur 1 Gbps oder 100 mpbs dargestellt, nichts ist aufgewält. Wähle ich 1 Gbps aus und gehe auf übernehmen, kommt ein rot markierter "Fehler 1". Vermutlich hängt das damit zusammen, dass ich das Backup der älteren FB 5490 eingespielt habe - die hat kein 2.5 Gbps.
Welche möglichkeiten habe ich ohne Werksreset und alles komplett neu manuell konfigurieren, LAN 1 zum Laufen zu bekommen, auch nur mit 1 Gbps?
PS: wäre es nicht sinnvoll, Mitglieder (mein account ist schon 10 Jahre alt) neue Themen erstellen zu lassen, statt einen alten thread benutzen zu müssen? Das Treibt die Nutzer doch noch mehr zu ChatGPT, Gemini und Co...
Das ist wenn dann ein Fehler der Forensoftware - melde Dich doch diesbezüglich mal bei @MrSenser, sodass das Anliegen in Richtung Admin gereicht wird um die nötige Bereichtigung zu setzten (warum auch immer, gab es wohl bei der Migration auf Xenforo damals tw. Probleme)
Die vielversprechende Lösung von docbrown0_1 schon probiert?
Gesehen, im Web-UI der 5530 gesucht - und keinen WAN button gefunden. Entweder ist es auch ein Import-Problem oder aber die Glasfaser FB kann kein WAN über LAN1 - keine Ahnung. Ich bin inzwischen soweit, die Box zur Werksreseten und alles mühsam von Grund auf neu einzurichten. Alle anderen Optionen scheinen mir inzwischen mehr Aufwand zu sein.
Das mit der fehlenden direkten LAN/WAN-Umschaltung hatte ich leider völlig übersehen. Ohne eine Anpassung der Config kommst du um ein Werksreset nicht herum.
Der Auslieferungsstand vom Abschnitt eth_port_config sah bei der 5530 FW-Version 07.80 so aus:
4294967295 steht dort default, nach manueller Umstellung 2500, 1000 oder 100.
eth_port_config {
        version = 12;
        port {
                portnumber = 1;
                maxspeed = 4294967295;
                config_mode = mode_normal;
                dev = "eth0";
                label = "LAN:1";
                eee_mode = eth_eee_mode_auto;
                portnumber = 2;
                dev = "eth1";
                label = "LAN:2";
                portnumber = 3;
                dev = "eth2";
                label = "LAN:3";
        default_guest_ethernet_port = "LAN:3";
        eee_off_for_all_ports = no;
Das einfachste Tool dafür ist das Fritz!Box JavaScript-Tool 3.5a (© 31.10.2024 by Michael Engelke), das du wie folgt per Rechtsklick auf "Offline-Version Speichern" für eine Offline-Verwendung herunterladen solltest:
Die heruntergeladenene Datei FritzBox-JSTool.html kannst du dann mit jedem Browser mit JS (JavaScript)-Unterstützung öffnen und verwenden.
Vor einer Veränderung bitte mal den Abschnitt eth_port_config mit meinem vergleichen und hier mal posten.
Danke, wahnsinnig nett von Dir!
so sieht meine aktuell exportierte Config aus:
eth_port_config {
        version = 12;
        port {
                portnumber = 1;
                config_mode = mode_wan;
                dev = "eth0";
                label = "LAN:1";
                portnumber = 2;
                dev = "eth1";
                label = "LAN:2";
                portnumber = 3;
                dev = "eth2";
                label = "LAN:3";
Gibt aber auch noch einige andere Teile, die auf eth oder LAN verweisen, z.B.
                name = "sync_ata";
                enabled = no;
                media_type = media_type_ata;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                pppoeiface_link_mode = link_mode_unknown;
                pppoeiface = "eth0";
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 512;
                manual_speed = no;
                autoconfig = yes;
Danke danke danke!!!! Jetzt funktioniert der 2.5 GBps Port LAN1 wieder. Es war die von der alten Glasfaster FB übernommene WAN einstellung - für die es in der neuen keinen GUI Button gibt.
Folgendes Vorgehen hat zum Erfolg geführt:
- mit Laptop über Ethernetkabel direkt an die laufende Box anstecken, warten bis Laptop auf Ethernet geschaltet hat
- im GUI der FB anmelden
- Einstellungen der vollständig konfigurierten Box exportieren
- Box werksreseten (bestätigung über Dect handset, app oder irgendeine Taste an der Box)
- 5 Minuten warten
- Gui aufrufen
- mit auf dem Etikett aufgedrucktem Passwort anmelden
- Einstellungen der werksreseteten Box exportieren
- beide Dateien mit Diff-Tool vergleichen - der Port LAN:1 war bei mir als "config_mode = mode_wan;" statt "config_mode = mode_normal;" eingestellt - zurückändern
- Geänderte Datei in Fritzbox JSTool öffnen, berechnen (checksume korrigiert), nochmal berechnen (checksumme passt), speichern
- FB GUI System/Sicherung/Wiederherstellen: gerade gespeicherte Datei auswählen, Passwort der gesicherten Version im Feld eingeben, OK, taste auf FB bestätigen
- 1 Minute warten
- alles läuft wie vorher und LAN 1 funktioniert auch.
Einen riesigen Dank ans Forum im Allgemeinen und @Erforderlich im Besonderen!
  • 2024-11-15 10_17_59-2.5GBps werksreset FRITZ.Box_5530_Fiber_257.07.81_15.11.24_0941.export _--...jpg
viktor1181
