Warum: FritzBoxFon ATA am Alice IAD 3221: Abbruch nach ca. 2-3 Sekunden.
voipd
IPPF-Promi
5 Mai 2005
Hallo zusammen.
Der Aufbau:
Der Analoganschluss des IAD 3221 ist per TAE->RJ45 Kabel an den Telefonieeingang der FritzBoxFon ATA angeschlossen.
2 SIP Provider in der FritzBox und ein Analogtelefon an der FritzBox.
Infos:
1. Telefonieren ueber SIP geht ohne Probleme. (Rein/Raus)
2. Festnetznummer in der FritBox konfiguriert.
3. Als Test: Telefonieren direct an der Alice IAD 3221 funktioniert auch einwandfrei.
4. FritzBox auf Werkseinstellungen gesetzt und nur Analogtelefonie konfigueriert. Gleiches Problem.
Jetzt zu den Problemen:
* Bei Anruf der Alice Festnetzrufnummer klingelt das Telefon an der FritzBox. Es klingelt so lange wie gewuenscht. (Entweder Anrufer legt auf oder man nimmt ab.)
* Wenn man also abnimmt kommt ein Gespraech zustande. Beide Teilnehmer hoeren sich. Das Gespraech wird aber nach ca. 3 Sekunden beendet. (Im Telefon an der Fritzbox hoert man ein Gassenbesetzt. Wer das generiert ist mir nicht klar).
* Wenn man mit dem Telefon an der Firtbox anruft, geht der Ruf raus. Es klingelt bei dem Angerufenen. Wenn die Gegenseite NICHT abnimmt bricht der "Rausruf" nach ca. 25 Sekunden ab und man hoert ein Gassenbesetzt.
Diese beiden Szenarien koennen richtig sein, sollen nur der Vollstaendigkeit dienen:
* Wenn man nur den Hoere abnimmt ohne zu waehlen kommt nach ca. 30 Sekunden
ein Gassenbesetzt. Dies kann durchaus so richtig sein.
* Wenn man den Hoerer abnimmt und nur die 0 (wahrscheinlich egal welche Ziffer man waehlt) waehlt und dann wartet kommt nach ca. 5 Sekunden ein Gassenbesetzt. Auch dies kann ggf. so gewollt sein.
Woran liegt das?
Kann man das abstellen?
Passiert das auch an anderen Boxen?
Danke fuer die Hilfe im Voraus.
voipd.
Ansh
