Was ist dieser "Kompensierte Leitungsstörer"? (DSL-Informationen -> Spektrum)
PixelChris
9 Mrz 2006
Weiss jemand was mit diesem "Kompensierten Leitungsstörer" anzufangen?
Was ist das für eine Störung, kann man dagegen was machen?
oder liegt das an der Leitung der T-Com?
(siehe Screenshot1)
Und hat noch jemand so verschiedene Dämpfungswerte (Sende/Empfang) wie ich?
(siehe Screenshot2)
Wird bei einem von euch denn überhaupt so ein Leitungsstörer angezeigt?
oder bin ich da der einzige?
GReets
Chris
scheint ein seltener Effekt zu sein, denn auch google & Co. liefern keine Erkenntnisse. Ich würde mal bei AVM anfragen.
mboxx
Spekulation: ADSL2+ kann ja einzelne Töne die gestört sind aus der Übertragung ausschliessen, die sogenannten "Gaps". Möglicherweise ist der "kompensierte Leitungsstörer" einfach AVM-Sprech für "Gap".
Habe aber kein ADSL2+ :-)
Habe gerade mal eine Support-Anfrage gestellt, mal schaun was die mir dazu sagen können.
Werde die Infos dann hier posten.
Würde mich auch mal interessieren was da rauskommt!
Habe auch denselben fetten Leitungsstörer drin... Am ende ein bug der firmware =) meine Fritzbox 7170, 29.04.29
pmb µatze
PixelChris schrieb:
Wird bei einem von euch denn überhaupt so ein Leitungsstörer angezeigt? ...
Ja, bei mir ebenso.
cu solaris
tauchen bei mir auch auf....
Ich habe zwar nicht die neuste Firmware die das anzeigt, bei mir fängt das aber auch erst da an wie oben schon gezeigt. c.a. ab Kanal 70.
Das können "gestörte" Leitungsträger sein, aber auch nicht genutzte Leitungsträger. Bei DSL 2000 wird ja nicht jeder Kanal benötigt. Außerdem könnte das auch wieder DSLAM abhängig sein, das sich das je nach DSLAM unterscheidet :noidea:
Da der Anschluss stabil läuft vergesst diese Teile einfach mal, ob sie jetzt da sind oder nicht macht ja keinen Unterschied. Ich würde gerne mal ein Bild von einem DSL 1000 Anschluss (oder kleiner) sehen wo diese Teile da sind, dann kann man eventuell sagen was das ist. Ich gehe von nicht genutzten Kanälen aus.
Das sind mit ziemlicher Sicherheit gestörte Kanäle (Gaps).
hab ich auch
Habe nun mittlerweile die erste Antwort erhalten,
meine Anfrage wurde nun zur Klärung intern weitergeleitet.
Sobald die Infos erhalte, soll ich die zugeschickt bekommen (werde ich hier dann natürlich posten)
GReets
PixelChris
Haben nun eine unspektakuläre Antwort von AVM erhalten:
Ihre Ticket-ID xxx
Sehr geehrter Herr xxx,
In neueren Firmware-Versionen werden schlechte bzw. gestörte Träger nicht
verwendet und diese erkannten Träger bezeichnen wir als kompensierte
Leitungsstörer. Was die genaue Ursache ist, können wir nicht ermitteln. Man
brauch dagegen auch nichts unternehmen, da genügend andere Träger mit Bits
belegt werden können. Es liegt also kein Problem vor.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Axxx Kxxx (AVM Support)
das exakt gleiche problem
Das lustige ist, dass ich ganz genau den gleichen Balken habe wie du, PixelChris, vergleich mal.
Ich weiß noch, dass das schon ein Problem sein kann. Ich hatte nämlich hier vorher DSL mit Telekom-Modem und das konnte offensichtlich die Leitung nicht kompensieren. Die FOlge waren ständige PRobleme bei der DSL VErbindung und immer wieder Probleme mit ISDN. Teilweise konnte ich nicht angerufen werden und oft nicht anrufen, auf dem Telefon-Display kam "Störung".
Jetzt da alles über die FritzBox geht habe ich gar keine PRobleme mehr. Lob an AVM!
Ich hab hier sowas auch, allerdings am beginn des Frequenzbandes.
Hallo!
Prinzipiell können Lang- und Mittelwellen-Sender in die Telefonleitung einsprechen und die Übertragung stören. Das DSL-Modem der Fritz!Box nutzt die Übertragungskanäle in dem Freuqenzbereich dann eben nicht.
Langwellenrundfunk liegt zwischen 148,5 und 283,5 kHz
Mittelwelle schließt den Bereich von 300 kHz bis 3000 kHz ein.
In dem Bereich arbeitet auch ADSL(2+).
Gruß Thomas
Auch bei mir gibt es 2 Leitungsstörer. Einer bei 276 kHz und einer bei 1104 kHz.
Bone1104
