[Frage] Was ist eigentlich der Unterschied zwischen inhaus/inhouse und Labor Firmware?
schwester
22 Mrz 2011
jetzt muß ich mal nachfragen, da ich keine befriedigende Antwort beim Durchsuchen des Forums gefunden habe.
Gruß S
Danke, den Post hatte ich auch schon gefunden, und bis zum #8 Beitrag gelesen und dann aufgehört.
Auch jetzt beim Weiterlesen bis zum Ende der ersten Seite hat mir das leider auch nicht weitergeholfen.
Könntest Du mir den Unterschied in ein/zwei Sätzen erklären?
Gruß S
Inhaus/Inhouse sind wie es im Namen steckt, Versionen welche für AVM interne Tests sind (die Vorreiter der Labors - alpha Status).
Aus diesen werden dann Labor Versionen (beta Status).
Am Ende dessen gibt es dann einen s.g. RC (ReleaseCandidate) woraus dann das Release wird.
Klasse, Danke!
Was vielleicht auch noch wichtig wäre, Eine Inhaus ist inoffiziell und erhält keinen Support. Bei Problemen steht man in der Regel alleine da und im Schadensfall wird auch nichts unternommen (in der Regel). Also meines Erachtens nur für Leute zu empfehlen die Spass am testen haben und sich der Gefahr bewusst sind.
Wobei AVM bei Problemen für entsprechende Meldungen dankbar ist. Sie zeigen es nur nicht - man bekommt den Hinweis, auf offizielle Release- oder freigegebene Labor-Firmwares zurückzugehen.
Das ist dann ein Downgrade, für das die Box werksresettet.
Was fast immer der Fall ist - außer die offiziellen Labor- bzw. Releaseversionen *sind* aktueller als die zuletzt installierte Inhouse.
AVM's Versionsangaben bestehen aus zwei bis 4 Teilen, bspw. "7.90-115820 Inhaus".
"7": Major-Version, also die Fritz!OS-Generation. Immer vorhanden.
"90" Minor-Version, keine fortlaufende Zählung. Die Zehnerstelle wird bei größeren Updates erhöht, die Einerstelle bei kleineren Updates und Bugfixes ohne Funktionsänderungen der offiziellen Firmwares. Auch immer vorhanden.
"115820" ist die Build-Nummer, die bspw. bei Labor- und Inhaus-Versionen einen Box-übergreifenden Vergleich erlaubt, wann die Firmware erstellt wurde und was enthalten sein *könnte*.
Die Buildnummer ist auf der Labor-Downloadseite angegeben und auch in der Benutzeroberfläche sichtbar, wenn Labor- oder Inhaus-Versionen installiert sind.
Boxübergreifend gibt es keine zwei Firmwares mit derselben Build-Nummer.
"Inhaus" ist bei diesem Beispiel die Angabe, daß eine Inhaus-Version (könnte man mit "Alpha-Version" gleichsetzen) installiert ist.
Keine Angabe: Offizielle Release-Version, ansonsten gibt es "Beta" bzw. "Labor" und "Inhaus" bzw. "Inhouse".
Bei Laboren und Inhouse-Versionen sind Minor-Versionen von "90" oder höher üblicherweise die Vorschau auf die nächste Major-Version, hier also für das kommende Fritz!OS 8.
Reaktionen: Marie24
Nö, aber der User xy sollte das mit Inhaus auch eher lassen.
Nicht böse gemeint, aber so ist es eben.
Ich selbst würde auch nur eine halbwegs getestete Labor bei mir installieren.
Wenn nur Retail. Kein Labor kein inhaus
Das schlimme aber ist! Das eine Retail Version immer noch eine Beta ist bei einem neun FOS!
Die Anzahl der "freiwilligen" externen Inhouse Tester muss wohl derzeit hoch genug sein, alleine durch deren Supportdaten und Absturzberichte. Die sehr geringen Zeitabstände zwischen Inhaus und Laborversion sind mittlerweile schon erstaunlich. Dazwischen liegen teilweise nicht mal mehr 48h. Auch wird mittlerweile aus fast jeder Inhaus eine Laborversion.
Nur in der Anfangsphase eines neuen Entwicklungszweiges oder bei manchen Modellen, wo keine Labor-Versionen für den entspr. Entwicklungszweig veröffentliche wird/wurde. Ansonsten gibt es oft genug eine passenden Labor-Versionen mit gleicher Major+Minor-Version.
schätze – die LaborPlus u. Zwischenupdates werden keine große Rolle spielen – oder?
Sind die "rezeptpflichtig"? :confused:
Pst
Es gibt ja leider Sachen und Geschichten,
Die reizend und pikant,
Nur werden sie von Tanten und von Nichten
Niemals genannt.
*W. Busch​
LaborPLUS werden in er Regel nur vom AVM-Support angeboten, falls diese genau auf ein spezielles Problem ausgerichtet sind, was soll auch jmd. mit einer solchen Version auf der Box, wenn dieser überhaupt kein Problem hat, da die darin enthaltenen Fixe auf spezielle Konstellationen zugeschnitten sind.
Reaktionen: Ram Tamtam
und die früheren Zwischenupdates für bestimmte Fritzboxen?
Es war soweit ich das im Gedächtnis habe, schon immer so mit den LaborPLUS-Versionen.
Zwischenupdates waren imho nur nötig, falls man eine völlig veraltete Version installiert hatte und dementsprechend ein Zwischenschritt/Upate nötig war, da sonst wohl das FRITZ!OS mit den "migrierten" Einstellungen nicht klar kam (aber soetwas gibt es auch bei anderen Herstellern).
Diese sind ja auch extra auf den Downloadservern vorgehalten
Wie man in den Verzeichnissen nachvollziehen kann, war dies grob F!OS 7.12 - je nach Modell und deren Gegebenheiten...
markus14
