[Frage] Wassermelder um sie an FritzBox anmelden zu können
  • Ersteller Ersteller 3949354
Guest
aus gegebenem Anlass suche ich einen Wassermelder, den man mittels DECT / ULE an die FBF (7590, mit OS 07.28) anmelden kann.
Hat jemand Erfahrungen und kann mir ein Produkt nenne, welches aktuell zu kaufen ist?
Ich habe mal nach dem "KX-HNS103 Smart Home Wasserschaden Sensor" von Panasonic geschaut, aber den kann ich aktuell nicht als verfügbar finden.
Besten Dank im Voraus für Eure Empfehlungen.
Moin,
jo, aber leider nicht mehr verfügbar. Daher die Frage nach Alternativen.
Leider gibt es nach Panasonics Smarthome-Ende keine Alternativen.
Gigaset produziert proprietäre DECT-ULE-Sensoren, die aber kein HAN FUN unterstützen und somit an keiner Fritz!Box funktionieren.
Mann! wie geschnitten Brot könnten die ihre Geräte verkaufen, selbst für die obzönen Preise! Aber der Hersteller-Lock-in war denen wohl wichtiger. So verkauft man eben keine einzige "Gigaset water" an Millionen Fritz!Box-Besitzer.
Reaktionen: Netzonline
Muss es denn DECT sein? Es gibt doch auch WLAN Sensoren.
Hallo Frank,
WLAN geht auch, es wäre halt schön, wenn ich über die FBF einen DECT200 oder die DECT-Sirene der Telekom auslösen könnte.
An der WLAN-Lösung bin ich dran, aber es sind dann halt wieder Apps, die man installieren muss. Eine einheitliche Lösung wäre toll.
Frank
Ja, das ist das Problem des Wildwuchses bei den Smarthome Technologien. Nichts konnte sich richtig durchsetzen. ZigBee, Dect, Wifi, 6LowPAN, KNX, Enocean, Z-Wave, HomeMatic und wie sie alle heißen.
Ich hab immer drauf geachtet, dass ich alles im WLAN hab, schlimmstenfalls über ein Gateway. So kriege ich im Zweifel alles zusammen, auch wenn es zuweilen Handarbeit ist. Die DECT Geräte an der Fritzbox kann man übrigens über eine API ansprechen. Darüber hab ich schon die Steckdosen geschaltet auf Basis einer anderen Sensorinformation (ist heute nicht mehr aktiv im Betrieb).
Durch den Wildwuchs hat man irgendwann soviele Apps drauf wie man Sensoren/Aktoren hat. Dann lieber Verzicht auf die nächsten 42 Gimmicks.
Ich halte Rauchmelder, Tür-/Fensterkontakt, Lampe, Taster, Heizkörperregler und Steckdosen und dazu noch mit der DECT/ULE-Mordsreichweite für ausreichend.
Reaktionen: zorro0369
Hier war aber die Frage nach Wassermeldern. :(
Kapazitiver Feuchtesensor, den ein Wischrelais schalten lassen und den Ausgang des Relais an einen Kontakt parallel eines Telekom-Tasters (Wischrelais deswegen, weil der Taster per negativen Flanke ausgewertet wird). So hab ich meine Bewässerung realisiert.
Ich wollte ja auch nur sagen, dass man die DECT Geräte an Fritzboxen, wie z.B. die Steckdosen, per API schalten kann. Wenn es also nicht gelingt, einen passenden Wassersensor zu bekommen, der sich direkt verbinden lässt, dann ist das vielleicht ein gangbarer Weg.
Oder das Relais, geht natürlich auch.
wer mal Wasser im Keller hatte, wird einen Wassermelder schätzen
Das es den Thread gibt, ist nicht verwerflich. :)
Reaktionen: 3949354
Moin,
vor zwei Jahren habe ich aus gegebenem Anlass im Nachbarkeller bei mir einen Panasonic KX-HNS103 eingeschleift, am letzten Sonntag morgens um 4:03 hat er (leider oder so) bestens funktioniert :rolleyes: Der Schaden hielt sich dadurch zumindest in Grenzen. Ab und zu gibt es das Teil noch in der Bucht. Schnelles zuschlagen hilft da weiter, und nein, ich bin mit dem Anbieter weder verwandt oder sonst wie verbandelt ;)
Weitermachen und Grüße
Wolfgang
Sehr schade das es bisher keinen anderen Hersteller gibt mit einem Wassersensor. :oops:
Hej,
da stolperte ich doch über dieses Video :cool: Das könnte mit dem Tür-/Fensterkontakt magnetisch der Telekom vielleicht auch funktionieren. Fehlt nur noch einer, der das mal probiert :cool:
Wolfgang
prinzipiell nichts anderes was ich mit meinem Taster gemacht habe, nur brauche ich noch ein Wischrelais (Wegen negativer Flanke des Tasters). auf die Idee einen Magnetkontakt zu benutzen bin ich gar nicht gekommen, von daher Daumen hoch
Verstehe ich das richtig, daß der Türtaster erst beim Loslassen des Kontakts sein Telegramm abschickt?
Dann wäre die einfachste Variante, den Taster um einen Reedkontakt parallel zum Taster zu ergänzen, den Taster zusammen mit einem Magneten in die Wasser-Fanggrube zu legen und entweder den Magneten oder (bevorzugt) den Taster schwimmfähig zu machen.
Steigt dann das Wasser, reißt der Reedkontakt auf und der Taster sendet sein Signal, allerdings nur einmal.
ja, verstehst du richtig.
aber die Sache mit dem Telekom-Magnetfensterkontakt ist da schon wesentlich eleganter und werde ich im Frühjahr zur Gartensaison bestimmt ausprobieren. Vor allem kann ich da den eigentlichen Feuchtesensor nach draußen bringen, während der Magnetkontakt schön drinnen geschützt im Pavilion verbleiben kann
Danke woriem, super Anregung!
Ich setze das Gegenüber vom Telekom-HAN FUN-Tür/Fenster-Sensor auf ein Styropor-Flößchen und fertig ist der Wassersensor. Ist natürlich kein Feuchtesensor, das Flößchen muss dann gehoben werden oder wegschwimmen oder was auch immer. Selbstverständlich könnte man das weitaus besser hacken, indem man den optischen Sensor intelligent triggert mit einem richtigen Sensor und "Zusatzhardware".
die gleiche Anfrage hatte ich auch vor einiger Zeit gehabt, du gehst auf die bekannten Anbieter mit ihr eigenes System da sind sie deutlich weiter als AVM mit dem DECT Standard. Gigaset ist nicht kompatibel mit AVM, hatte den Support angeschrieben.Selber basteln wie von @zorro0369 beschrieben, einen normalen Wassermelder kaufen der einfach "Krach" macht oder ein ganz anderes System. Du kannst ja mal deine Entscheidung was du dir gekauft hast gerne teilen.
Duggy
