WDS mit der Fritz!box einrichten, aber wie?
Verschlüsselt:
"$$$$YONK4FXHSXXMUJAB2MMEB5D6BXUQ66YQUYH12XMPUOHBWSZRY1QOHCCF3WDVVJPWMLGTGIMQZCP4MZLO";
Klartext:
"Dein Passwort lesbar";
Bei den Einstellungen zum Wlan im Webbrowser kannst du den MAC Adress Filter Aktivieren und deaktivieren, hier musst du eventuell kurzzeitig den Menüpunkt "Neue Netzwerkgeräte zulassen" anhaken und wenn die Boxen sich gefunden haben wieder deaktivieren.
MGKG
ich hab die 7050 als Master und die FBOX WLAN als Slave,
da haut das bei mir mit WPA2 nicht hin, nur WEP. Ich werde es nochmal mit Deiner Config testen.
Bei mir steht an der FBOX WLAN bei Master WDS_hop = 0
bei Slave WDS_hop = 1
BDW
BDW
Sorry, das hatte ich übersehen, diese Einstellung hatte ich auch schon in einen anderen Beitrag geschrieben.
IP-Phone Forum
Mit der .85-Firmware wird mein WPN802 als Repeaer im Slave-Modus angezeigt, er hat auch Verbindung. Eine IP-Adresse hat er aber nicht bekommen, deswegen kann ich auf ihn nicht zugreifen. Bekommen die Repeater keine?
Meistens bekomme ich jetzt sogar anstelle von 2 - 5 Mbit, die 54 Mbit bei Notebook angezeigt, im Fritzbox-Menü. Bei der Wlan-Karte steht aber 5,5 Mbit Signalstärke sehr niedrig.
Irgendwas scheint zu funktionieren, aber noch nicht so, wie es soll.
Nachfrage VoIP über WDS
Obi schrieb:
Ich habe meine Fritz!Box Fon WLAN zur ATA gemoddet.
Die "ATA" läuft als Slave und die 7050 als Master.
Telefonieren per VOIP über die "ATA" funktioniert bestens. :)
Hi!
Meine zweite FB WLAN FON ist noch nicht
da, aber eine Frage habe ich noch:
Welche VoIP Anbieter benutzt Du? Wenn ich das richtig verstanden
habe, müßten die doch unterschiedliche Ports benutzen, damit VoIP
an zwei Boxen über WDS gleichzeitig geht - richtig?
WDS benutzen so möglich?
Hi
nachdem ich nun etliche Zeit auf die neue Firmware gewartet hab,
dass endlich WDS zur Nutzung eines Repeaters offiziell möglich wird,
nun aber enttäucht wurde möchte ich es halt so versuchen bzw die Sache in Angriff nehmen.
Ich hab hier einige WDS Beiträge gelesen, aber 100% blick ich da noch nicht durch. Dazu kommt das jetzt berichtet wird das gewisse Editoren nicht mehr seit der neuen Firmware funktionieren.
Ich hatte mir das so gedacht.
FritzBox Konfiguration sichern/exportieren
diese sicherung mit dem Word-Pad editieren und die nötigen WDS
einträge vornehmen.
Danach Sicherung zurück auf die Box spielen.
Ist das so erstmal prinzipiell möglich?
Mit Word-Pad bekomme ich die Sicherung jedenfalls lesbar auf
und WDS einstellungen kann ich auch finden.
Dazu bräuchte ich jetzt noch einen Repeater. Fast den einzigen den ich offiziell finde ist der Siemens Gigaset Repeater. Ist der dafür zu empfehlen?
Noch ne allgemeine Frage:
Wenn ich WDS nutzen möchte, ist dann als verschlüsselung nur WEP möglich oder auch WPA?
Vielen Dank
Ö
Re: Nachfrage VoIP über WDS
Hi!
@trolly
In meiner Signatur siehst Du welche VoIP Anbieter ich benutze.
Eine Port Umstellung war nicht nötig. Warum auch immer !? :gruebel:
Ich habe es sowohl mit Umstellung des/der Ports versucht, sowie auch ohne Port Umstellung versucht.
Es funktionieren beide Varianten.
Mit dieser kleinen Änderung in der debug.cfg habe ich den Port testweise mal umgestellt:
/etc/init.d/rc.voip stop
voipd -P 5070
sleep 5
telefon a127.0.0.1
Wie gesagt, bei mir ging es auch ohne diese Änderung.
Obi
Re: WDS benutzen so möglich?
Oli hat das Problem schon erkannt und eine neue Version des FBeditors wird wohl schon bald da sein:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=202970#202970
einträge vornehmen.
Theoretisch funktioniert das so. Word-Pad würde ich dafür aber nicht benutzen, lieber einen normalen Texteditor.
Man kann die Sicherungsdatei ändern und zurückschreiben, in dem man "NoChecks=yes" in die Sicherungsdatei einfügt. Dadurch wird die Prüfung der Checksumme beim Importieren der Sicherung ausgeschaltet. Siehe auch hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=19622
WPA wurde in Einzelfällen wohl schon erfolgreich verwendet. Siehe Postings in diesem Thread und hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26931
Danke@dm41
jetzt bräuchte ich nur noch empfehlung für einen repeater.
würdet ihr da eher zu einer avm box greifen(nicht 7050 zu teuer)
und diese dann auch "bearbeiten" oder gleich was fertiges wie den siemens
repeater kaufen.
danke
gruß
Ö
WDS Einstellungen per Webinterface Fritz 7050
ich habe die neueste Firmware im Einsatz.
Wenn man in der Datei /var/config.def den Eintrag
isWlanWds auf 1 setzt wird das Repeatermenü im Webinterface sichtbar.
Um nachfolgende Änderung durchzuführen braucht man ein aktives telnet.
Damit es immer sichtbar ist muss entweder /var/flash/debug.cfg
mit
cat /var/config.def | sed -e "s/isWlanWds 0/isWlanWds 1/" > /var/config2.def
cp /var/config2.def /var/config.def
rm /var/config2.def
versehen werden.
BITTE BEACHTEN Es sind nur 3 Zeilen. die Zeile mit dem cat Befehl ist hier umgebrochen.
Also das > /var/config2.def gehört noch mit zur ersten Zeile
oder warscheinlich eine Änderung in /etc/inet.d/rc.init
z.B. steht da bei mir
rc.init:HW=all OEM=all WLAN_WDS=n
rc.init:HW=76 OEM=all WLAN_WDS=n
wenn man das auf y setzt wird die o.g. Variable automatisch gesetzt.
Da rc.init aber im readonly Filesystem liegt, muss man das Firmwareimage anpassen. Dies ist umständlich.
Also über Weboberfläche geht :D Habe gerade meien zwei FBF WLan damit verbunden. Zusätzlich per FBF Editor den Master nochmal bei Master eingetragen. Ich bekomme aber nur mit WEP eine Verbindung zwischen beiden Boxen und die DSL Lampe blinkt die ganze Zeit :(
Hat jemand schonmal es mit WPA oder gar WPA2 geschafft und es ermöglicht das die PCs mit WEP auf die Box zugreifen?
Das kann nicht gehen. Entweder ALLES (WDS UND PCs) WEP oder ALLES WPA oder ALLES WPA2.
Geht!
Die Verschlüsselung der WDS Strecke wird unabhängig gehandelt.
BDW
Verschlüsselung der WDS Strecke unabhängig
Wieder was gelernt.
Grundsaetzlich oder nur bei AVM?
drSeehas
also so wie ich das Forum hier lese, scheint es ja zu funktionieren, dass man zwei von einer Fritz Box WLAN mit WDS benutzen kann. (dabei egal, ob gleich oder verscheiden)
was ich nicht verstehe:
AVM sagt: das es nie gehen würde zwei Fritz Box`en per WLAN zu verbinden, da diese keinen Empfänger haben!!!
also sind die zu blöd oder ich???
ich weis zwar nicht genau welchen Empfänger die meinen,
aber meine Fritz Box WLAN muss doch meine Signale empfangen,
die ich ans Internet weiterleite um neue Informationen zu bekommen?
Nur noch eine Sache:
hat es jemand schon geschafft, über die Slave Fritz Box Fon WLAN (auch 7050) über VoIP zu telefonieren? (müssen nur per WLAN verbunden sein)
Hallo Leute,
ich bin noch sehr neu auf dem WDS-Gebiet und hätte mal eine Frage, ob meine Config in der FBF WLAN so in Ordnung ist?
FBF WLAN (Master)
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = MAC der FBF WLAN;
WDS_mac_slave0 = MAC des Repeaters;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 2;
WDS_key = ?
Kommt bei WDS key der WPA Key in codiert oder in Klarschrift rein?
Ist das dann für die Fritzbox alles oder muss man noch etwas einstellen?
ChrisLamers
