webcalldirect über fritzbox nur mehr bestetzt
gsata
29 Jun 2005
seit heute bekomme ich bei Anruf-Versuchen via webcalldirect über die Fritz!box nach ca. 1-2 Minuten nur mehr ein Besetztzeichen (Bis Vorgestern hat alles bestens geklappt).
Guthaben ist genug vorhanden!
Habe testweise einen Anruf über das Webinterface erfolgreich getätigt (habe per Interface meinen Festnetzanschluß - auch über die Fritzbox - mit meinem Handy verbinden lassen).
Was steht denn nach erfolglosem Anrufversuch in der Ereignisanzeige deiner Fritzbox?
Steht bei deiner webcalldirect-Nummer auch "registriert"?
Die Ereignisanzeige berichtet: Anmeldung nicht erfolgreich, Ursache: DNS Fehler - aber nicht nur bei webcalldirect, sondern auch bei sparvoip und sipgate.
Liegt das Problem nun an meiner Fritzbox oder meinem ISP?
Welchen Server hast du eingetragen?
sip.webcalldirect.com?
Geht denn bei dir:
ping sip.webcalldirect.com ?
Hier schon ...
Halbe sip.webcalldirect.com, sip.webcalldirect.net und connectionserver.webcalldirect.com ausprobiert - leider ohne Erfolg.
Wie funktioniert das mit dem ping befehl?
Also ich glaube das Problem liegt an deinem ISP, da du ja auch mit sipgate ein Problem hast...
ping <hostname>
z.B.
C:\> ping sip.webcalldirect.com
Ping sip.webcalldirect.com [194.120.0.198] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 194.120.0.198: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=243
Antwort von 194.120.0.198: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=243
Antwort von 194.120.0.198: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=243
Antwort von 194.120.0.198: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=243
Ping-Statistik für 194.120.0.198:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 24ms, Maximum = 28ms, Mittelwert = 26ms
Die Pingdaten sehen bei mir fast identisch aus wie bei Dir.
Habe die FB ca. 15 Min. vom Netz getrennt und das Voipen funktioniert wieder.
Herzlichen Dank noch für Deine Hilfe u.g.!!!
Wie? Hätte ja gedacht, du hättest Neustart schon probiert, aber so kann man sich täuschen ;)
Reboot tut immer gut :mrgreen:
EDIT:
Übrigens: sip.webcalldirect.net gibts nicht :-) (kann man z.B. mit dem ping-Befehl rauskriegen)
Hey,
beim will er sich auch nicht auflösen lassen.
Mir der 194.120.0.198 kann die fritz.box arbeiten ;-)
gäsbock
