[Frage] Weboberfläche von FB7490 hinter anderer FB7490
SFAB
25 Dez 2007
Ich betreibe zwei Fritz!Box 7490. Box A ist mit dem VDSL-Anschluss verbunden, Box B nutzt die Internetverbindung von Box A über "Vorhandener Zugang über WLAN", also als Client.
Wie kann ich zur Konfiguration die Weboberfläche von Box B erreichen? Bisher logge ich mich dazu ins WLAN von Box B ein und gehe dann auf "fritz.box", ich würde Box B aber gerne aus dem Netz von Box A bzw. über "MyFritz" erreichen können.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Beim "vorhandenen Zugang über Wlan" ist die zweite box nicht client sondern selber Router. Du kannst sie über ihre Fernwartungsfunktion aus dem Netz der ersten Fritzbox erreichen über https://ipderzweitenbox/ wenn Du die Fernwartung aus dem Internet freigibst.
Moins
Fritz!Box B: Fernzugang aktivieren (Internet/Freigaben)
Im LAN im Fritz!Box A Netz, Webbrowser: "https://[IP oder Hostname von Fritz!Box B][:Portnummer]"
Vielen Dank Euch beiden für die Tipps! Ich hatte bei meinen bisherigen Versuchen zwar an https und die interne IP von Box B gedacht, aber nicht an den Port, unter dem die Internetfreigabe der Oberfläche konfiguriert war, zumal ich das gedanklich auch nicht mit "Internetfreigabe" in Verbindung gebracht hatte. Mit "https://[IP von Fritz!Box B]:[Portnummer]" klappt der Zugriff jetzt wie gewünscht :)
Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit Box B direkt über MyFritz verfügbar zu machen, oder muss ich dazu zwingend den Umweg über Box A und die entsprechende MyFritz-Freigabe gehen?
Fritz!Box B "announced" ja einen Hostnamen wenn sie eine IP von Fritz!Box A haben möchte.
Der Standardname ist: fritz.box
Dann müsste der vollständige Name* so lauten: fritz.box.fritz.box oder fritz.fritz.box
:rolleyes:
* Hostname plus Domäne im LAN von Fritz!Box A
Das geht dann über die MyFritz Freigabe in Box 1. Den Zugriffsnamen müßte man auf myfritz.net dann auch finden wenn man sich einloggt.
Ok, dann bleibt's bei der MyFritz-Freigabe über Box A. Nochmal danke für die schnellen Antworten! :)
ReddyBookClubsPoint
