[Frage] Webserver auf Fritzbox 7141
freak666
15 Jun 2011
ich möchte gerne einen Apache Webserver auf meiner FritzBox 7141 installieren.
FritzBox ist gefreetzt und das Apache Paket hab ich bei der Image erstellung mit drauf.
Ich weiß allerdings nicht wie ich jetzt dieses nutzen kann. Also bin ich dieser Anleitung gefolgt: http://aida.dyndns.org/fritzbox.htm
Hab alle Schritte befolgt. Wenn ich aber mit Telnet
/var/media/ftp/USBDEVICE/apache/httpd -f /var/media/ftp/USBDEVICE/apache/conf/httpd.conf
(für USBDEVICE hab ich natürlich den Device Namen eingesetzt)
den Webserver starten will kommt: Segmentation fault
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Auch in der httpd.conf hab ich alle Device Namen abgeändert.
Hast Du Apache selbst erstellt, so wie Du es im Beitrag schreibst, oder hast Du den fertigen Apache verwendet, so wie es in der von Dir genannten Anleitung beschrieben wird?
Sry, habe natürlich den Apache von der Anleitung genommen!
Aber wo ist der auf der FRitzbox gespeichert?
Es wird überhaupt nicht auf der Box gespeichert, weil es zu groß ist.
Ich schlage vor, Apache zu einem ganz normalen Paket zu ändern und einen External-Anschnitt dafür zu erstellen. Dann kann man Apache ins Flash mit aufnehmen, sofern der Platz reichen sollte, ansonsten wird das Image automatisch ins External integriert, ohne dass man das von Hand machen muss.
Ich bin dafür. Es gibt auch noch ein Ticket mit einem version bump auf 2.2.18.
Oliver
Ist die neue Version denn deutlich größer? Wenn ja, wäre es sinnvoll, beide Versionen anzubieten.
Unabhängig davon können wir Apache in ein normales External-Paket ändern.
Ich versteh nicht so ganz was du mit External meinst! Und wie kann ich das genau machen? Tut mir leid, ich bin ein totaler Linux und Freetz Einsteiger;)
Das ging auch nicht an dich... (External ist ein Mechanismus um große Dateien aus dem Freetz Image auf ein USB-Stick auszulagern).
Oliver
@freak: Bevor hier noch weitere, seitenlange Abhandlungen folgen, erzähl doch erstmal, was du mit dem Webserver anstellen willst. Vielleicht gibt es geeignetere/einfachere Lösungen.
Hab jetzt geschafft den Fritz-Box Server im privaten Ip-Netzwerk erreichbar zu machen. Also bei mir 192.168.0.154:90!
Jetzt möchte ich ihn aber auch über meine WAN Ip erreichen. Fakt ist, dass ich die FritzBox nicht als Dsl Router verwende sondern als Ip Clienten. Hab schon versucht in meinem Router Port 90 freizugeben und dann mit der Wan Ip und Port 90 zuzugreifen. Klappt aber nicht. Es kommt Access denied. Wie konfiguiere ich jetzt die Portfreigabe und alles andere, sodass es geht??
Soweit ich weiß, hat der Busybox httpd keine Zugriffs-Kontrolle.
Es wäre also wieder mal sinnvoll, genau zu beschreiben, bei welcher Gelegenheit genau welche Meldung kommt.
Ja, je nach Konfiguration wird "admin" und das Passwort benötigt. Das hat aber mit der Erreichbarkeit des Servers (aus LAN bzw. WAN) nichts zu tun.
apujadas
