[Problem] Weiter Vermittlung mi R + ** nicht moeglich
sv1jcz
14 Mrz 2010
Servus,
Weiter Vermittlung mi R + ** nicht möglich bei FB 7170 mit ...87 Firmware.
Ruf kommt beim auflegen immer zurück. :confused::confused::confused::confused::confused:
Wer kennt Abhilfe?
Du mußt ja auch etwas mehr wählen als nur "**" dalso z.B. R**9 womit alle anderen Telefone klingeln, dann kannst Du auflegen.
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht]
Komisch ich dachte es wahre klar gewesen das natürlich danach eine Nummer kommt! also **51 zum Beispiel...:fecht::fecht::fecht::fecht:
Hast du die Box auf manuelle Amtsholung eingestellt? Wenn ja, entfallen die beiden Sternchen. Du musst dann nur die Nebenstellen-Nummer wählen.
Hinweis: das Deaktivieren der spontanen (automatischen) Amtsholung ist nur an analogen Nebenstellen möglich. Man muss dazu an jeder Nebenstelle, für die die automatische Amtsholung deaktiviert werden soll, '#1*0*' wählen. Danach müssen bei Internanrufen und Kurzwahlen keine Sternchen mehr vorgewählt werden, dafür aber bei Externgesprächen eine '0' (Amtskennziffer). Um die automatische Amtsholung wieder zu aktivieren, wählt man '#1*1*'. Jetzt können Externgespräche ohne Vorwahl einer Amtskennziffer gewählt werden, dafür müssen bei Internrufnummern und Kurzwahlen zwei Sternchen vorgewählt werden.
Zum dauerhaften Speichern der gewählten Einstellung muss nach den o. g. Ziffernfolgen noch '#91**' gewählt werden.
Grüßle
Der Mikrogigant
Danke, das war doch schon mal eine gute aussage... da ist ein gutes Forum, aber die Amtsholung ist automatisch und soll auch so bleiben. Was nu?:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
bitte kein fullquotes, wir wissen doch was direkt darüber steht - ein @username bspw. würde ausreichen.
hast du zwischenzeitlich deine Nebenstellen - "crossposting" von heute im Griff?
weil wenn die NSt. nicht korrekt eingerichtet und intern erreichbar sind, kannst auch nicht verbinden.
anderweitige Telefoncode funktionieren?
...sonst musst du evtl. keypad-Modus auf deinem Telefon einschalten.
najsai
