Welche Leitungsdämpfung wird euch bei DSL angezeigt?
DSL 6000 bei 1und1
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 7776 1236
ATM-Datenrate kBit/s 6656 640
Nutz-Datenrate kBit/s 6029 580
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 512 64
Trellis Coding Rate kBit/s 388 64
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 18 20
Leitungsdämpfung dB 23 14
Status 4ebc 6
mfg
WiLLoW
Siehe anbei, Werte von Kempten, Wilhelmstr.
Und hier noch einmal von Augsburg, Kitzenmarkt.
Einmal mit der FBF SL und dann die Werte mit einem Arcor Speedmodem 200
Leitungskapazität kBit/s 480 524
ATM-Datenrate kBit/s 448 96
Nutz-Datenrate kBit/s 406 87
Latenz ms 16 16
FEC Coding Rate kBit/s 32 32
Trellis Coding Rate kBit/s 132 48
Signal/Rauschtoleranz dB 5 17
Leitungsdämpfung dB 36 32
Status 4ebc
Ich hoffe das ich bei Umstellung auf ADSl2 etwas mehr Speed bekomme!?
Was mir aufgefallen ist: Bei vielen Anfragen zu DSL 16000 kommt bei der DTAG der 03.08.2006 raus?!
Wird dann bei denen der große Hebel umgelegt :-)
@123Flat:
Deine Leitung ist so ziemlich am Ende!! Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Die Dämpfung wird zwar sehr niedrig angezeigt, aber der SNR ist ja wirklich schon am Ende...
ADSL2+ wirst du nicht bekommen, der Check zeigt nur das Ausbaudatum der VSt an, bei uns auch der 03.08.2006
Markus
Hi!
Habe eben mal das Kabel zwischen Splitter und Box gegen ein Cat5 getauscht, nun liegt der SNR Wert bei 6.
Wir sind hier ziemlich weit weg vom "Schuß" ;-)
Mich würde mal int. ob man nicht noch irgenwas machen kann.
Die db Werte an sich sind ja nicht so mies.
Beim Nachbar geht aber auch nicht mehr.
Hat die T. ev noch schlechte Leitungswege (schlechte Verbindung)?
les Dir am besten mal den Thread "Was tun bei Verbindungsproblemen" durch. Vielleicht hast Du eine eher suboptimale Hausverkabelung?
Du wirst definitiv nicht mehr bei T-Com bekommen, Deine Leitung ist eh schon voll ausgereizt. Wenn Du Sync-Verluste hast würde ich auf jeden Fall mal bei der Verkabelung schauen! Nur besser nicht zu viele Störungen bei der Telekom aufgeben, sonst bist Du Deinen DSL-Anschluss schneller wieder los als Dir lieb ist!!!
Markus
Hi
ok, werd mal mit dem Splitter, Modemund Lappi dir an den Hausanschluß gehen, mal sehen was da geht.
PS: wie bekomm ich den die Leitunglänge raus? Irgendwo hab ich das mal gelesen- aber wo ?
irgendwas stimmt da nicht. Deine Leitungskapazität ist so niedrig, dass sieht ja fast nach RA Schaltung aus. Das macht aber nur Arcor. Die Leitungskapazität paßt auch nicht zu angezeigten Dämpfung. Normalerweise müsste die höher sein.
ich tippe auch auf eine schlechte indoor-Verkabelung. Normalerweise haben die Leute, die von der Telekom Light geschaltet bekommen immer noch deutlich mehr als 1 Mbit Leitungskapazität.
Gruß Dr. Troy
Kommt hier eigentlich irgendwann mal eine Auswertung, oder warum wird das hier alles gesammelt?
Hallo!
So, habe mal das Kabel vom Splitter zur Box gewechselt:
Leitungskapazität kBit/s 480 536
Latenz ms 16 16
Signal/Rauschtoleranz dB 6 18
Status 4ebc 6
> etwas besser aber noch nicht gut genug.
Werde Morgen mal unten im Keller am "Hüpi" messen.
Kann ggf auch mal inhouse ne "Schleife" machen und messen, sollte ja bei den par Metern fast 0 Ohm haben.
Hab Heut mal alte Kollegen der T angerufen, ev geht was auf´m kleinen "Dienstweg" ;-) mit Anschluß messen usw.
Melde mich baldigst mit aktuellen Infos.
Jo aber selbst wenn der Dir 768kBit/s schalten will wird es nicht funktionieren! Es sei denn die Leitungskapazität verbessert sich durch den Anschluss am "Hüpi" ;) :D
Markus
Markues schrieb:
e Es sei denn die Leitungskapazität verbessert sich durch den Anschluss am "Hüpi" ;) :D
Na dann drück mir mal die Daumen ;-)
Ich wünsch mir nicht´s mehr als ein schlechtes Kabel- weil......dann kann´s nur besser werden :-))
So hier meine Werte, habe DSL 3000 von 1 & 1 inkl. Fastpath;)
Leitungskapazität kBit/s 7372 1012
ATM-Datenrate kBit/s 3456 448
Nutz-Datenrate kBit/s 3130 406
Latenzpfad fast fast
Latenz ms 0 0
FEC Coding Rate kBit/s 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 396 72
Signal/Rauschtoleranz dB 21 19
Leitungsdämpfung dB 32 19
Status 4ebc 6
Habe ebenfalls DSL3000 mit Fastpath
hier die Werte:
Leitungskapazität kBit/s 5384 1184
Latenz ms 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 380 68
Signal/Rauschtoleranz dB 10 22
Leitungsdämpfung dB 39 26
Status 4ebc 6
Hallo!
So jetzt haltet euch mal fest.
Laut Telekom Leitungslänge 4459m und 7,2db Dämpfung...
DSL-Informationen
Geschwindigkeit 6029 kBit/s (Empfangsrichtung) 580 kBit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung 26 dB (Empfangsrichtung) 10 dB (Senderichtung)
Signal-/Rauschtoleranz 9 dB (Empfangsrichtung) 21 dB (Senderichtung)
Man beachte die 9dB S/N
Ich hatte vorher 2000er DSL (alles von Freenet) und einen S/N von 27dB
Wird das S/N durch die erhöhte Frequenz schlechter? Die Dämpfung ist unverändert geblieben...
Mort
@mortimor
Ja, da liegst Du richtig. Hatte vorher DSL6000 mit Werten S/N Empfang 10dB Senden 24dB
HAbe jetzt auf DSL2000 runterstufen lassen und die Werte haben sich wie folgt verändert
S/N Empfang 28dB Senden 31dB :p
Leitungsdämpfungswerte sind ntürlich gleich geblieben;)
Hoffe jetzt auf Fastpath damit das Gamen wieder Spass macht:rock:
Thomas
jpttpee
