Welcher Anbieter unterstützt T.38
joggo
31 Mai 2004
Hallo Zusammen,
ich habe einen DSL Komplettanschluss und bin daher aufs faxen über VoIP angewiesen.
Gibt es mittlerweile Anbieter die T.38 unterstützen?
Bei 1und1 klappts jedenfalls nicht :(
Danke im voraus.
Joggo
Mit Carpo soll das gehen.
Du kannst dich kostenlos anmelden, es testen, und dein Feedback hier berichten.
Vielleicht gehts bei Carpo aber nut mit DSL. Teste es mal.
Nachtrag @ thezeus: Nein, dus.net noch nicht.
DusNet, Toplink und QSC - aber alles eben keine 'geiz ist geil' Provider
schau mal da rein:
http://www.sipcall-voip.de/de/tariff/indexW3DnavidW2624.php
alternativ gibts die Flat:
http://www.sipcall-voip.de/de/tariff/sipcall_flatW3DnavidW2635.php
Achte da aber auf die Nutzungsbestimmungen:
Die sipcall flat-Optionen gelten ausschliesslich für Privatkunden. Eine geschäftliche oder teilgeschäftliche Nuztung von sipcall flat ist ausgeschlossen.....
Und achte darauf:
http://www.sipcall-voip.de/de/tariff/conditionsW3DnavidW2626.php
Für kostenpflichtige Anrufe ins Deutsche Fest- oder Mobilnetz wird eine Verbindungsaufbaugebühr von 2 ct. verrechnet.
Für alle übrigen kostenpflichtigen Gespräche wird eine Verbindungsaufbaugebühr im Umfang einer halben Minutengebühr verrechnet (im Minimum 2 ct.).
T.38 können die auch:
http://www.sipcall-voip.de/de/voip/fax-over-ip-t.38W3DnavidW2614.php
Funktioniert bei mir mit der FBF 7170 bestens.
Korrektur: T.38-Fax mit der FBF 7170 und 7270 über Sipcall funktioniert bei mir nicht mehr - darum auch keine Empfehlung
Gruß pingping
1&1, aber nur mit S&P KOMPLETT.
@ecsguy
Also 1&1 scheint kein T.38 zu unterstützen. Jedenfalls funktioniert es bei mir nicht und ich konnte auch nirgends einen Hinweis dazu finden.
@TheZeus
bist Du Dir bei DUS.net sicher? In diversen Foren konnte ich nur gegenteiliges finden.
@pingping
Danke für den Tipp. Ich hab mich mal bei sipcall-voip.de angemeldet. Ich werde dann meine Erfahrungen hier berichten.
Joggo
Ich verschicke meine Faxe ausschließlich mit dus.net, Kostenpunkt um 1 ct/min.
Ab und zu gelingt es nicht gleich auf Anhieb mit dem Versenden, dann ist eben die Wahlwiederholung zuständig. Im Großen und Ganzen gibt es keine Probleme, auch der Faxeingang mit Weiterleitung über Email funktioniert.
Jedoch muß ich immer beachten, beim Router (AVM) die Vorwahl für die Leitungsbelegung mit zu wählen (*123#), sonst funktioniert es nicht. Das ist zwar nervig, aber dazu habe ich noch keine Lösung gefunden.
1+1 geht
Ich verschicke über 1+1. Funktioniert einwandfrei, ohne Fehler. Habe keinen Komplettanschluß und es geht,somit kostenlos.
@ powerbee, @ juergenhaller
allem zum Trotz, ist der Faxversand und noch viel mehr der Faxempfang via G711 ein Glücksspiel.
Mit einem "only IP" Anschluss kann ein (Reserve-) Provider, der T.38 unterstützt, da sehr wohl die Rettung sein. Hätte ich kein Festnetz als Fallback-Möglichkeit, wäre das bei mir auch "Pflicht" und ich würde auch jedem, der die Faxfunktionalität wirklich braucht, dazu raten sich die Option T.38 zu schaffen.
Was mich etwas wundert ist, dass bei den 1&1-Komplett- Anschlüssen das T.38 nicht funktionieren soll. Wurde das nicht mal angekündigt und müsste seit der Implementierung von T.38 auf den FritzBoxen funktionieren?
pingping
Edit: Um da nicht falsch verstanden zu werden: Wenn jemand sein Telefon und sein Fax zuverlässig braucht, würde ich dem schon gar nicht zu einem "only IP"- Anschluss raten. So gerne ich "VoIPe" und das auch als "die Zukunft" sehe, bleibt für mich Festnetz immer noch Festnetz ;)
@juergenhaller
Du bist ohne KOMPLETT eine der Ausnahmen bei denen Fax über VoIP wirklich funktioniert. Dies ist bei herkömmlichen 1&1-Anschlüssen einfach nicht gewährleistet. Bei dem einen gehts - und dann auch ständig - bei dem anderen gehts grundsätzlich nicht und beim nächsten hängt es dann auch noch von der Gegenstelle ab ob aus- oder eingehende Faxe über VoIP oder beides (nicht) korrekt übertragen werden. 1&1 in Pflicht nehmen ist, wenn kein komplettes KOMPLETT geschaltet ist, vertraglich ausgeschlossen.
@pingping
Bei kompletten KOMPLETT (also nicht KOMPLETT R) ist T38 im Leistungsumfang enthalten.
Ansonsten ist analoges/ISDN Telefon nur noch auf der TAL - der Rest ist mehr oder weniger schon längst nicht mehr überall einfach nur Telefon sondern IP. Und wo es tatsächlich noch Telefon ist, ist die Umstellung im vollen Gange. Da bekommt $Kunde nur nichts von mit.
Was hast Du noch von einer ISDN-Leitung wenn die TAL von einem Bagger ein wenig angeritzt ist und DSL deswegen nicht geht? Nichts, weil dann die Dienstleistung Telefonanschluß auch nicht geht, bis das Kabel geflickt ist.
Die Alternative zu DSL ist da: Handy, also komplett an der TAL vorbei.
@pingping
Danke für die Aufklärung. Wieder was gelernt.
Jaja und ich hab alle vier Wochen sechs Richtige im Lotto. :-Ö
Du vergleichst hier den alle zwanzig Jahre vorkommenden Supergau mit einem Ereignis das bei VoIP alle Nase lang vorkommt.
Da wüsche ich dir viel Spass beim Faxen. Und es rufen natürlich sofort alle auf deinem Handy an wenn dein "only IP" mal schlecht drauf ist. :fies:
Ich bleib dabei, Festnetz ist Festnetz.
Gruß pingping
Komischerweise funktioniert faxen mit dus.net bei mir sehr gut, seitdem ich meinen Router mit einem Firmware-Update versehen habe, daß T38 unterstützt.
Mit Sipgate jedenfalls bekomme ich keine Faxe versendet.
Es gibt im übrigen auch Gründe, weshalb ein Analoganschluß ausfallen kann. Das kann ein Bagger sein, ein defekter Splitter, den man nicht gleich als defekt erkennt, weil laut Telekom alles bestens mit der Leitung ist oder ein Blitzeinschlag im Vermittlungshäuschen.
@pingping
Von welchem Ereignis das bei VoIP alle paar Tage vorkommt, redest Du? Meine urgeigene Erfahrung mit VoIP über mehr als 4,5 Jahre hinweg ist: es funktioniert einfach - und seit 3 Jahren in wesentlich besserer Qualität als ISDN. Wenn da wirklich ständig Störungen wären, würden meine Kunden mir die Tür eintreten.
Ja und T-Copm mit "Wir sind unschuldig! Es muß an Ihrer Hardware liegen", ohne auch nur den zaghaftesten Versuch zu machen, zu testen oder wenigstens mal in der Datenbank nachzuschauen, ob da nicht vieleicht, möglicherweise doch, unter Umständen nicht doch eine Störung sein könnte.
Komisch, die Kunden rufen sogar auf dem Handy an wenn die Telefonleitung NICHT gestört ist und erstrecht, wenn die kaputt ist, mein DSL aber noch immer funktioniert. Letztere ist hier schon passiert - nicht funktionierendes DSL noch nicht.
"alle Nase" ist nicht gleich "alle Tage"
Bist du Provider?
:lach: Wer hat dir denn das eingemeiselt. Sowas habe ich schon mal in irgendeinem Kaufhaus nahe der Eingangstür gehört.
Was das jetzt mit dem Thema zu tun hat kann ich nicht nachvollziehen.:confused:
Feindbildkoller? ISDN gibt's auch von anderen Providern.
DSL über Satelit? Wimax? Wenn die Leitung kaputt ist, geht sonst auch dein DSL nicht mehr. ;)
So und nun sag/schreib ich nichts mehr, was der Denke eines der Gründungsväter des VoIP wiedersprechen könnte. Das hat ja sonst kein Ende.
pingping
Ja, "alle Nase" ist noch häufiger. Seltsam daß Du nichtmal dazu fähig bist Deine Aussage irgendwie zu untermauern. Nur in Polemik bist Du bärenstark.
Bist du Provider?[/quote]
Nö, ich verkaufe nur.Und ich supporte die Produkte die ich verkaufe.
Auch wenn Du es nicht glauben willst, 4,5 Jahre tägliche VoIP-Praxis zeigen daß Du mit Deinen unqualifizierten Aussagen über VoIP einfach völlig daneben liegst.
Ich habe mit dem Verein "Wir sind unschuldig! Es muß an Ihrer hardware liegen" AKA Telekom genug Erfahrung gesammelt um zu wissen daß man da aufgeschmissen ist.
Mal ganz unpolemisch: Bei dir möchte ich nicht Kunde sein.
Nimm doch mal die Scheuklappen ab und schau nur mal hier durchs Forum.
Sorry, ich hatte eigentlich angenommen, dass jemand der sich so gut auskennt auch lesen kann.
Versuchs doch nochmal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=157077
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=157406
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=152090
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=161872
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=140355
Das ist nur ein kurzer Blick über ein paar Monate und ein paar Provider. Wenn du da richtig suchst, passen die Links nicht auf eine Seite.
Wie du es geschafft hast, dass VoIP bei dir seit 4,5 Jahren "einfach funktioniert", kann ich nicht nachvollziehen.
Den Satz solltest du nochmal überdenken und zuerst vor der eigenen Türe kehren.:groesste:
Gruss pingping
Mit Carpo gehts definitiv! Hab das schon seit Monaten ohne Ausfälle mit nem Sipura 2100 am Laufen. Leute mit Fritzbox haben scheinbar öfters Probleme mit Carpo wenn ich die Threads so lese aber mit dem Sipura (kostet um die 30¤ bei ebay) und aktueller Firmware gehts einwandfrei!
Hatte ich auch hier schonmal geschrieben: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=76865&page=5
ieso04
