[Frage] Wie Router optimal aufstellen, damit er optimal strahlt?
JokerGermany
7 Aug 2007
Kurzfassung:
Der Router muss wegen Glasfaser in den Keller ziehen, nun ist die Frage wie man den Router am besten positioniert, damit er doch möglichst viel abdeckt und doch möglichst noch in den 1. Stock kommt.
Macht es Sinn ihn:
Auf ein Regal unter der Decke zu platzieren?
oder
vertikal an die Wand zu befestigen ?
oder
horizontal an der Wand zu befestigen?
oder
B ist das ziemlich egal?
Langfassung:
Ist Zustand:
Telefonanschluss in der Mitte des Hauses im 1. Stock. (FB7590)
Ergebnis:
Wlan an der einen Seite des Hauses im Erdgeschoss Scheiße und Wlan an der anderen Seite des Hauses wo die Autos stehen auch scheiße.
Deswegen haben wir jeweils an jeder Seite des Hauses ein Access-Point stehen.
Nun sollen wir im Keller einen Glasfaser bekommen.
Werden also daher wohl die FB7590 in der Mitte des Hauses in den Keller verlegen.
Doof fürs Wlan aber schlecht zu verhindern.
Wenn dann würde ich die Gelegenheit nutzten und einer der Wlan Access Points ersetzen um die nötige Geräteanzahl zu verringern. Danke für Denkanstoss, wäre vermutlich die bessere Möglichkeit..
(Kabel durch den Schornstein auf den Dachboden, dort zum Patchpanel und von da zum Raum wo der Access Point steht und von da über die 2. Leitung zurück zum Patchpanel und dann zum Switch)
Aber der Hausherr möchte scheinbar, dass der Router im Keller bleibt
Wenn Netzwerkdosen vorhanden sind mit Patchfeld, kannst ja im Keller den ONT akzeptieren, brauchst dort LAN nur zur FB im Haus schalten wo halt einen LAN Port hast, und gut ist.
Oder stell die 7590 mit auf den Dachboden oder zum Switch.
Ist der Hausherr vergnatzt, weil er verpeilt hat, dass die Telekom bis 20m zwischen One-Box und ONT reinschiebt?
7590 im Keller ist Mega-BS und wird nur noch übertroffen von Keller + 19"-Rack.
Dann kann er auch gleich die Mikrowelle in den Keller neben die 7590 stellen.
Auf keinen Fall, ich bemitleide jetzt schon den Switch der seit Jahren außerhalb der Spezifikationen läuft (Der Dachboden hat keinerlei Dämmung, die Dämmung ist zwischen Dachboden und 1. Stock...)
Ist nicht die Telekom, Weiß aber ehrlich gesagt auch nicht auf was du ansprichst.
Ich glaube wir bekommen tatsächlich nur den ONT.
Bei meinem Beispiel Telekom kann der ONT bis 20m an jeden Platz im Haus: siehe Erklärvideo Die One-Box ist ab 0:29 zu sehen. Diese kann auch oft nach Wunsch platziert werden. Aber das ist ja bei euch schon komplett erledigt und nicht das Problem.
Wenn LAN im ganzen Haus ist, wie bereits geschrieben kann ONT im Keller sein, dann über LAN zu FB an gewünschten Standort, und gut.
Du wiederholst aber #2, da musst du aufpassen mit der Resonanzfrequenz. ;-)
air.reicht
