Wie viele eingehende Anrufe Maximal mit Analog & VOIP
FrankSausR
16 Feb 2007
Moin NG,
ich habe da mal ein Frage. Wenn ich einen analgen Telefonanschluss und einen
DSL-Anschluss habe.
Kann man ja einmal über die analoge Telefonleitung und
ein (oder mehre, je nach DSL-Geschwindigkeit) Gespräche ausgehend führen.
Wie ist das aber bei eingehenden Anrufen?
1. Wenn ein Gespräch über Festnetz kommt und eines über VOIP (Internet)
2. Wenn zwei Gespräche über Festnetz kommen
3. Wenn zwei Gespräche über VOIP kommen (vorausgesetzt die
DSL-Übertragungsraten reich)
Bei Punkt 1. und 3. würde ich annehmen geht es, aber bei Punkt 2. weiß ich
nicht.
Habt Ihr da Erfahrungen oder Technisches wissen?
MfG
FrankSausR
Geht 2 denn jetzt, ohne VoIP? Denn da ändert sich nichts dran, egal ob mit oder ohne VoIP. ;-)
Wenn Anklopfen an Deinem Analoganschluss im Moment geht, bleibt es so. Wenn es nicht geht und der Anrufer hört nur ein Besetztzeichen, bleibt es auch so. Zwei Gespräche gleichzeitig gehen ohnehin nicht per Analogleitung.
Bei 1 und 3 liegst Du richtig.
Hallo und Willkommen im Forum! :)
Punkt 2 kannst Du doch selbst beantworten: Was passiert denn ohne DSL auf der Leitung? Wenn schon ein Gespräch geführt wird, dann geht halt kein 2. darüber, denn die Leitung ist ja schon voll. Willst Du auch hier mehr, nimm ISDN.
Ansonsten ist es neben der DSL-Geschwindigkeit eine Frage der VoIP-Box, die am Internet hängt. Hier kommt es
a) auf die Anzahl der Telefonanschlüsse an, die die die Box anbietet
b) auf die Leistungsfähigkeit der Box an, wieviele parallele Gespräche sie verkraftet
c) auf den Anschluss an, ob die benutzen Fons analog oder per ISDN an die Box angebunden sind.
Fritzboxen z.B. können von der Prozessorleistung her 3 VoIP-Gespräche, jedoch gibt es Ausführungen für 1 analoges Telefon bis hin zu 3 analogen und 2 ISDN-Fons. Nimmst Du einen Asterisk-Server, dann ist die Kapazität fast nur von dem Ausbau des Rechners begrenzt.
Edit: Da war Kollege DM41 scheinbar etwas schneller...
Moin,
meine Frage zu Punkt 2. gibt es keine Möglichkeit auch ein eingehendes Telefonant per VOIP zu erhalten ohne das der Anrufer VOIP hat?
z.B. über eine VOIP Nummer?
Und wenn ja bei welchen Anbieter gibt es sowas?
MfG
FrankSausR
wenn der Anrufer eine VoIP NUmmer anwählt, dann kommt das Gespräch auch über VoIP. 1und1 bietet im 3DSL Paket VoIP Rufnummern an (glaube 3 oder 4 Stück)
Edit Ghostwalker: Vollzitat vom Beitrag direkt drüber entfernt.
Weißt du was für Nummer es bei 1&1 da für VOIP gibt? (mit Ortsvorwahl oder mit Sondervorwahl?)
MfG
FrankSausR
i.d.R. mit Deiner Ortsvorwahl
atrora
