Wieviel ISDN-Endgeräte an W900V?
eltinax
4 Jan 2008
nachdem ich im Januar einen W701V Router mit JPascher's Script "gefritzt" hatte (Lob an den/die Ersteller), ist jetzt nach 13 Jahren meine alte Elmeg C43ISDN-Anlage defekt.
Anlagenaufbau war folgendermaßen:
1. IAE terminiert Eurit 30 MSN A + MSN B
2. NTBA nicht terminiert
3. IAE nicht terminiert Eurit 30 MSN A
4. IAE nicht terminiert Eurit 40 MSN A + MSN B + MSN C
5. IAE terminiert kein Endgerät
3 Analog-Anschlüsse Rufnummern 4 + 5 und nur intern
Anlage funktionierte mehr oder weniger problemlos bis sie jetzt den Geist aufgegeben hat, bzw alle 1 - 2 Tage resettet werden mußte,damit sie funktionierte.
Also eine W900V mit internem So besorgt, gefritzt und soweit Alles bestens.
Aber, leider gibt es ein kleines Problem, wenn auf MSN A angerufen wurde, konnte das Gespräch an jedem der ISDN-Apparate angenommen werden oder ein zweites Gespräch angenommen bzw. geführt werden.
Jetzt hört das Rufsignal am Endgerät, welches abgenommen wird auf, die anderen "klingeln" weiter und es kommt keine Verbindung zustande. Legt man auf und geht zum zweiten Gerät, kann es sein, dass man dort dann die Verbindung erhält. Meistens ist sie aber "weg" und man hört das Freizeichen.
Ich habe schon einige Zeit gesucht, den Fehler auf das "Fritzen" geschoben, glaube jetzt aber eher, dass die Hardware der Verursacher des Fehlers ist. Aber welcher :confused:
Eien Vertauschung der Adernpaare innerhalb des Busses kann ich mir nicht vorstellen, da es ja 13 Jahre funktionierte.
Terminierung nicht korrekt, ? aber Begründung wie vor.
Bleibt für mich nur die Spannungs- bzw. Stromversorgung des Busses über die W900V. Wobei früher die interne Uhr der Endgeräte innerhalb kürzester Zeit falsch (nach) ging und sie jetzt auch nach längerer Zeit (bis zu 60 Std) noch genau geht. Daher war ich sogar der Meinung, dass jetzt zumindest die Spannung im Ruhe-Zustand höher sein müsste als vorher.
Sorry für die lange "Vorrede", ich bin aber der Meinung, dass es sein musste und hier die Frage aus der Überschrift: kann mir einer Auskunft darüber geben, welche "Leistung" die W900V abgeben kann? Bzw. sind drei ISDN Geräte ohne eigene Spannungsversorgung wirklich zuviel für die W900V?
Oder hat noch einer eine andere Idee, wo ich ansetzen könnte. Will mir nicht unbedingt wieder eine reine Telefonanlage zusätzlich holen.
cu
eltinax
Hallo
Sollte dieses
vielleicht die Ursache für Dein Problem sein.
Abhilfe würde ein zusätzlicher NTBA schaffen, dieser wird zur Stromspeisung am internen So angeschlossen, dabei wird natürlich das Amt UKo im NTBA nicht benötigt.
Eventuell muss die Terminierung dann noch im NTBA geändert werden.
mfg Holger
Hallo Holger,
den Tip mit dem zweiten NTBA werd ich mal probieren.
Ich gehe davon aus, dass ich die Widerstände im zweiten NTBA abschalten muss.
cu
eltinax
Vermutlich ja,
wenn der So-Bus korrekt am Anfang und am Ende terminiert ist.
mfg Holger
Vermutlich ja,
mfg Holger
Sollte er an und für sich sein.
Ich habe gestern abend noch einen zusätzlichen NTBA installiert; mal sehen ob sich was ändert.
Ansonsten werde ich bei Gelegenheit mal die gesamte Installation überprüfen und eventuell neue Widerstände einsetzen. Allerdings muß dann meine Regierung außer Haus sein :spocht:, denn ich habe die Hauptanlage im Wohnzimmer hinter dem Fernsehschrank :D
cu
eltinax
Theö2015
