[Frage] Wireguard funktioniert nicht: Unable to resolve one or more DNS hostname endpoints
thaistatos
27 Dez 2014
nach einem temporären Umzug nach Dänemark funktioniert der Zugriff auf die Fritzbox über Wireguard nicht mehr.
In Dänemark am Kabelrouter gibt es wohl nur IPv4.
Wireguard config:
[Interface]
PrivateKey = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Address = 192.168.178.204/24, fdd6:6cca:eb4a::204/64
DNS = 192.168.178.1, fdd6:6cca:eb4a:0:4a5d:35ff:fecf:4b07, fritz.box
MTU = 1280
[Peer]
PublicKey = YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
PresharedKey = ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
AllowedIPs = 192.168.178.0/24, fdd6:6cca:eb4a::/64
Endpoint = QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.myfritz.net:53508
PersistentKeepalive = 925
WG log:
2026-03-28 09:42:37.822706: [TUN] [12345] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19045; amd64)
2026-03-28 09:42:37.822706: [TUN] [12345] Watching network interfaces
2026-03-28 09:42:37.824248: [TUN] [12345] Resolving DNS names
2026-03-28 09:42:37.872439: [TUN] [12345] Unable to resolve one or more DNS hostname endpoints: No such host is known.
2026-03-28 09:42:37.872948: [TUN] [12345] Shutting down
2026-03-28 09:42:37.873458: [MGR] [12345] Tunnel service tracker finished
ipconfig/all:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: webspeed.dk
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physische Adresse . . . . . . . . : BC-EE-7B-9C-5E-E5
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::xxxy:yyyy:e47c:1851%20(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.0.113(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 28. März 2026 09:24:28
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 29. März 2026 09:24:28
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 297594491
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-C1-AA-AA-AA-AA-AA-AA-AA-23
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
IP Adresse IPv4: 176.23.XX.YYY
IP Adresse IPv6: nicht vorhanden
Die WG Konfig hat am anderen Standort noch funktioniert.
(da war das Thema der unpassende MTU, daher die Begrenzung auf 1280, umstellen auf 1300 ändert aber auch nichts)
Da würde ich sagen, ist eine 9 zu viel, hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
Was bringt denn die Ausgabe von
nslookup QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.myfritz.net
bzw.
nslookup QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.myfritz.net 8.8.8.8
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den Platzhalter durch deine korrekt MyFritz Subdomain ersetzt hast.
Dann stimmt wohl was mit der Fritz!Box bzw. deren DynDNS Update auf der anderen Seite nicht. Entweder ist die Domain falsch, oder keine IPv4 hinterlegt. Hast du vielleicht einen Anschluss, der ausschließlich über eine öffentliche IPv6 verfügt?
C:\WINDOWS\system32>ping 2a02:2e0:3fe:1001:302::
Ping wird ausgeführt für 2a02:2e0:3fe:1001:302:: mit 32 Bytes Daten:
PING: Fehler bei der Übertragung. Allgemeiner Fehler.
Ping-Statistik für 2a02:2e0:3fe:1001:302:::
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
Address: 2620:119:35::35
google.com wurde von UnKnown nicht gefunden: No response from server.
(irgendwie kann ich nicht den kompletten Text posten, weil immer ein "Oops! Wir sind auf ein Problem gestoßen. Bitte versuche es später noch einmal. Weitere Fehlerdetails findest du in der Browserkonsole." kommt
ja, Platzhalter wurde ersetzt.
Ich habe noch das Handy als Hotspot getestet, ändert aber nichts.
Ich hatte gefragt, ob du am Standort der Fritz!Box einen Internetanschluss nutzt, der nur über eine öffentliche IPv6 verfügt. Wenn du die Frage beantwortest, kämen wir einen Schritt weiter.
wie würde ich das herausfinden können? Die Fritzbox in D sitzt hinter einem Deutsche Glasfaser Anschluss.
Im November ergab sich noch folgendes Bild:
Damit wäre die IPv4 nur Carrier grade NAT und evtl. nicht über IPv4 erreichbar??
Wenn keine IPv4-Adresse oder eine IPv4-Adresse aus einem der folgenden Bereiche angezeigt wird, ist die FRITZ!Box im Internet über IPv4 nicht erreichbar.
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
  • 100.64.0.0 - 100.127.255.255 (Carrier-Grade-NAT)
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 192.0.0.0 - 192.0.0.7 (DS-Lite-Tunnel, Dual-Stack-Lite)
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Die IPv4 100.118.x.x ist aus dem Bereich 100.64.0.0/10. Damit hast du einen CG-NAT Anschluss und keine öffentliche IPv4. Du kannst jetzt nur, sofern möglich, bei DG eine öffentliche IP dazu buchen, oder den dänischen Provider nach IPv6 fragen.
Erstmal also nicht einfach lösbar.
Wie würde der warp client das Problem umgehen.
Hallo @thaistatos,
vielleicht kann dir die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens bei der Suche nach der Antwort auf deine Frage helfen?
(Mir hat schon die erste Anfrage eine zufriedenstellende Antwort gegeben. Weil selbige für mich nicht interessant ist, habe ich den Beitrag bei redddit auch nicht erst gelesen.)
Was ich nicht ganz verstehe:
nach einem temporären Umzug nach Dänemark ...
Du bist, so verstehe ich das, also wieder zurück in DL?
vy 73 de Peter
Denke er ist temporär in Dänemark.
Ja, da war ich mir nicht ganz sicher... . Ich bin zwar großer DK-Fan (seit 2000 unser Lieblings-Urlaubsland), aber ich hatte dort immer Glasfaser in den Ferienhäusern, also keine Erfahrung mit "Kabel", weder dort noch hier.
Und im FH meines dortigen Freundes läuft der nördlichste WireGuard-Router meines privaten Netzes. Dauerhaft, stabil und mit dem "dicksten" Upload, den ich mir wünschen kann und hier niemals bekommen werde.
ja, ich bin für mehrere Monate in DK. Da Mietappartement, kommt da vermutlich keine zufriedenstellende Anfrage beim ISP raus.
Das Handy kann man bei Datenroaming auf IPv6 umstellen, dann baut es aber keine Internet Verbindung mehr auf.
Überlege schon, hier irgendwo eine Datenkarte zu besorgen und für die wenigen Zugriffe es darüber laufen zu lassen. Aber fraglich, ob Datenkarten dann IPv6 liefern und wie leicht man da dran kommt.
Hast den alten Anschluß auch noch laufen?
Dann könntest ja eine VPN-Verbindung zw. den beiden aufbauen (beim DK-Anschluß "VPN-Verbindung aktiv halten" aktivieren) und über den anderen auf diesen zugreifen.
Sollte gehen denk ich.
Wenn der Client in Dänemark nur IPv4 kann und der Server in Deutschland nur IPv6, dann wird das wohl nix.
Gibts in DE denn Festnetzanschlüsse die nur IPv6 können?
Zudem, wie man oben erkennen kann, hat er in DK eine IPv6.
GGT3
