WLAN be neueren Fritzbox Versionen "entfernen"
Knogle
12 Mrz 2020
Ich grüße euch Freunde.
Sehr erfreut nutze ich Fritz! NG auf einer 7390, und habe da extra das WLAN per Removal Patch entfernt.
Bei neureren Versionen ist das leider nicht mehr auswählbar bei freetz-ng.
Gibt es eine Möglichkeit bei den neueren Fritzbox Modellen das WLAN Modul rauszuwerfen? Es geht spezifisch um die 6591, und die 7490.
Ich freue mich auf Tipps!
gewöhnliches Deaktivieren, ggf. in Verbindung mit der Tastensperre, reicht Dir nicht?
Ändere in der rc.conf das CONFIG_WLAN auf "n". Das geht auch bei deinen 2000*7390. :)
Vielen Dank euch das klingt ja gut :D Kann man eigentlich das WLAN auch bei neueren Fritzboxen auf die gleiche Weise deaktivieren via rc.conf? Wenn ja, wo baue ich bei freetz-ng eigentlich eine Custom rc.conf rein? :) Vielen Dank euch im Voraus :D
Moinsen
1&1 hatte das mal mit der 7412 und der 6.32 Firmware gemacht über die...
Rich (BBCode):
echo "CONFIG_WLAN=n" > /var/flash/featovl.cfg
Lies mal...
Ach dort hatten die das gemacht. Da ist es ja eigentlich nicht mal richtig in der FW. Da hätte man ja nur die Datei ändern brauchen ohne die FW zu ändern.
Also kann ich Grunde mit der fwmod_custom in all () also einfach in die rc.conf rein echon mit
, oder darf das ganze nicht 2 mal vorhanden sein, und ich muss den entsprechenden echo
echo "CONFIG_WLAN=y"
eintrag mit sed durch echo
ersetzen?
Warum ist eigentlich die Option aus den removal Patches verschwunden?
Reaktionen: Knogle
Ist es nicht, nur muss in menuconfig "Level of user competence" vorher auf mindestens Advanced umgestellt werden. Auf Beginner, wird dieser Patch nicht angeboten. So ist es zumindest für die 7490.
Kannst du mal sagen wie du das genau gemacht hast? Das klappt bei mir so nur bei der 7390, bei den Versionen dannach nicht mehr.
Bzw. bei der Fritz! 7490 geht es auch, aber nur bis Fritz! OS 6.90, dannach nicht mehr.
Toll ... riesige Screenshots (dank - vermutlich automatisch - ausgewähltem Format aber keine riesigen Datenmengen) als Vollbild eingebunden und trotzdem kann kein Schwein irgendetwas erkennen, weil sich die wesentlichen Angaben irgendwo in der Mitte drängeln und erst deutlich oberhalb von WUXGA (also 1920 x 1200 px) nicht mehr per Downscaling in den Rest der Seite eingepaßt werden müssen.
EDIT: per Moderation korrigiert, s.o.
Ein Blick in die Historie des betreffenden Patches zeigt ja vielleicht auch, warum der ab einer definierten FRITZ!OS-Version nicht länger aktiviert werden kann? https://github.com/Freetz-NG/freetz-ng/commits/master/patches/scripts/360-remove_wlan.sh
Und für diejenigen, die das nicht finden können: https://github.com/Freetz-NG/freetz...04d8451be7954a0e0bc/config/ui/patches.in#L876
EDIT: Hier noch der Link für die aktuelle Version der betreffenden Datei: https://github.com/Freetz-NG/freetz...4642b78e0913e2e7f6/config/ui/patches.in#L1008 - der oben stammt ja (wie geschrieben) irgendwo aus der Historie der betroffenen Patch-Datei und spiegelt den Stand wieder, der beim Commit vorlag.
Würde ich mich für die Option interessieren, das WLAN einer 7490 "lahmzulegen" (ohne die Auswirkungen weiterhin vorhandener und änderbarer Einstellmöglichkeiten im GUI zu berücksichtigen), würde ich einfach nur die Offload-Firmware für den Scorpion-Chipsatz aus dem Image entfernen. Das bringt zwar einige Fehlermeldungen (auf der Console deutlich mehr als im Event-Log) und ein paar merkwürdige Anzeigen im GUI, aber dann KANN das WLAN auch nicht funktionieren und man spart obendrein noch die rund 11 MB im Dateisystem, die ansonsten durch das Linux 4.4-Image für das WLAN belegt werden (während der Freetz-Patch das nur auf etwa 1 MB beziffert).
Die Auswirkungen von CONFIG_WLAN=n bei einer moderneren Firmware (sprich: einer "mesh-fähigen") hat m.W. noch niemand wirklich ausführlich untersucht - und solange man dabei auftretende Probleme nicht kompensiert bzw. kompensieren kann, wird das Entfernen der WLAN-Funktion(en) zum Va Banque-Spiel und man riskiert weitergehende Probleme mit anderen Komponenten, deren direkter WLAN-Bezug nicht immer offensichtlich ist.
Das Entfernen der WLAN-Firmware (das ist eigentlich ein komplettes System, was vom VR9-Chipset in das Scorpion-Chipset geladen wird - wer will, kann das auch genauso auseinandernehmen, wie jedes andere FRITZ!OS-Image im "in-memory"-Format, also Kernel + Dateisystem direkt dahinter) führt (zumindest nach meiner Erfahrung, die i.d.R. auf unabsichtlich herbeigeführten Problemen bei der WLAN-Initialisierung beruht) nur zu einem angenommenen Hardware-Fehler, wobei der Rest der Firmware (der keine WLAN-Hardware erwartet) weiterhin funktioniert.
Außerdem könnte man wohl auch das GUI an den passenden Stellen ändern (lassen), weil dessen Fehlen zwar die Einstellmöglichkeiten entfernt, aber keine anderen Settings ändert.
Aber alles in allem ist das ganze Entfernen der WLAN-bezogenen Dateien (in den alten FRITZ!OS-Versionen) nicht 1:1 auf neuere zu übertragen und - im Gegensatz zu dem, was hier erreicht werden soll - der Großteil der Benutzer ist wohl eher an einem funktionierenden WLAN interessiert als daran, genau dieses aus der Firmware zu entfernen.
Man kann also PROBIEREN, das alles durch das Setzen von CONFIG_WLAN=n in der Firmware zu deaktivieren, aber man sollte nicht davon ausgehen, daß dieses keine weiteren Nebenwirkungen zeigen würde. Ob man das dann dennoch versuchen sollte, ist sicherlich auch von den eigenen Zielen (und den eigenen Fähigkeiten bei der Suche nach ggf. dadurch auftretenden Problemen) abhängig. Für Freetz (und auch für Freetz-NG) hat das jedenfalls jenseits der 07.0x-Firmware noch niemand ausführlich getestet und die notwendigen Patches (die sich mittlerweile dank des noch breiter aufgestellten Portfolios des Herstellers bei den verwendeten Chipsets auch immer weniger automatisch auf andere Modelle übertragen lassen) dafür erstellt.
Reaktionen: fblu
slicksloozle
