WLAN von STB zur Fritz!Box Fon 7071 gestört
ich hatte auch dieses Problem.Nach Anfrage bei dem Support bekam ich diese Anleitung:
vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir Ihnen gerne beantworten.
Die Telegent SetTopBox hat einen integrierten WLAN Anschluß.
Zur Einrichtung einer WLAN Verbindung Ihrer Set-Top-Box gehen Sie bitte
wie folgt vor:
- Schalten Sie Ihre Set Top Box aus.
- Schrauben Sie nun die mitgelieferte Antenne auf der Rückseite an den
Antennenanschluss.
- Schalten Sie die Set-Top-Box ein.
- Wählen Sie den Punkt "WLAN verwenden" aus.
In dem nun angezeigten Menü müssen Sie verschiedene Angaben zu Ihrem
Wlan machen, um die Set-Top-Box zu konfigurieren.
- Verfügbare Netzwerke:
Stellen Sie an dieser Stelle den Namen Ihres Funknetzes ein, z.B.
"Fritz!Box Fon Wlan 7170". Alternativ können Sie auch unter dem Punkt
"Andere Netzwerke" Ihre SSID (Name des Funknetzes) manuell eingeben.
Dies wird z.B. erforderlich wenn Sie mit einer versteckten SSID
arbeiten.
- Authentifizierung:
Wählen Sie mit den Pfeiltasten der Fernbedienung die Art der
Verschlüsselung aus, welche in Ihrem Funknetz verwendet wird.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was für eine Art der Authentifizierung
verwendet wird, schauen Sie bitte in Ihrem Router z.B. der Fritz!Box in
den Sicherheitseinstellungen für WLAN nach. Zur Auswahl stehen WEP, WPA
und Offen.
- Schlüsseltyp:
Der Schlüsseltyp ist wie auch die Schlüssellänge nur dann aktiv, wenn
WEP verwendet wird. Zur Auswahl haben Sie hier die Möglichkeiten ASCII
und HEX. Bitte beachten Sie, das Sie bei HEX nur die Zahlen 0-9
und die Buchstaben ABCDEF verwenden können.
- Schlüssellänge:
Das Feld Schlüssellänge wird nur dann aktiv, wenn als Authentifizierung
WEP verwendet wird. Hier haben Sie die Wahl zwischen 64 Bit und 128 Bit
Auch hier finden Sie die entsprechend verwendete Option in Ihrem Router.
- Schlüssel:
Im Feld Wert bzw. Schlüsse geben Sie den Netzwerkschlüssel Ihres
Funknetzes ein. Sie finden diesen Schlüssel beispielsweise auf der
Unterseite Ihrer Fritz!Box bzw. in den Funkeinstellungen Ihres Routers.
Bitte beachten Sie das in manchen Routern nur bestimmte Geräte für die
Teilnahme am Netzwerkbetrieb bestimmt sind. Die Router sperren somit
alle nicht registrierten Geräte aus.
Stellen Sie daher sicher, das in Ihrem Router während der Konfiguration
des WLAN kein sogenannter "Mac-Adressenfilter" aktiv ist. Nähere
Informationen hierüber erhalten Sie aus dem Handbuch Ihres Routers oder
direkt vom Hersteller.
Nachdem alle Angaben gemacht wurden, ist Ihre Set-Top-Box für den
Betrieb per WLAN eingerichtet
Vielleicht hilft euch das weiter.Bei mir hat es funktioniert.
Gruss
arniek
Mit meiner Telegent SetTopBox hatte ich auch das Problem, das auf einmal keine Verbindung per WLAN mehr klappen wollte. Dabei ist mirt aufgefallen, dass die Telegent SetTopBox laut der FritzBox (Netzwerkgeräte) sehr wohl eine aktive Verbindung hatte. Trotzdem scheiterte jeder Verbindungsaufbau mit einer Fehlermeldung der Box.
Folgender Trick hat geholfen:
Nach einem vergeblichem WLAN Versuch (WLAN Routernetz, Verschlüsselung usw. müssen einmal korrekt einstellt worden sein) einfach einen neuen Versuch mit normalem LAN (Einstellung: Automatisch über DHCP) machen. Aber OHNE das LAN Kabel wirklich anzuschließen!!!
Nicht nur das so die Verbindung geklappt hat, danach ging es dann auch wieder problemlos über die WLAN-Auswahl.
Ich hoffe das hilft manchem hier, sein WLAN wieder in Gang zu bekommen.
Gruß Michael
Es geht doch!!
Hallo zusammen...
nachdem ich bei 1&1(Maxdome) per E-Mail nachgehakt hatte, bekam ich komischerweise sehr schnell eine Austausch STB. Sie verhielt sich aber genauso wie die Alte. Nach vielem Testen habe ich es jetzt am laufen.. folgende Prozedur habe ich angewendet.. (im Priinzip JOE_57):
1. Reset auf Werkseinstellungen (zum ich weiss nicht wievielten Male)
2. Prüfe WLAN Verfügbarkeit mit HIDDEN SSID
WLAN wird mit versteckter SSID erkannt.
3. Schalte FritzBOX auf SSID ZEIGEN und prüfe das neue Geräte zugelassen werden.
4. Warte bis STB WLAN sieht und gebe Netzwerkschlüssel ein.(mit DHCP enabled) Achtung wer das nicht mag einfach die Range auf EINE AP-Adresse setzen.
5. Konfiguriere MAXDOME Zugang (es geht)
6. Schalte FritzBox auf versteckte SSID und verbiete neue Geräte.
7. STB behält SSID und erkennt (bis jetzt) kein verstecktes WLAN- sondern zeigt immer noch (auch nach Power-OFF/ON cycle) die SSID ... es besteht auch keine Auswahlmöglichkeit VERSTECKTE SSID. Somit ist es auch nicht möglich eine SSID einzugeben.
8. Konfiguriere MAXDOME Zugang erneut (MUß DASS SEIN ??)
9. es geht immer noch.
Auch nach Power Off/On cycle geht es immer noch !!!!
Viel Erfolg beim nachmachen. :D
Ich habe meine TeleGent nun auch bekommen und nach einigem hin und her zum Laufen gekriegt.
ABER, es ist mir leider nicht möglich, eine feste IP/Gateway/etc. für WLAN einzustellen.
Ohne DHCP keine WLAN-Netzwerkverbindung.
Als Sicherheitsfreak mag ich es natürlich überhaupt nicht, dass ich eine IP-Adresse automatisch zuweisen lassen muss, sei es auch nur eine einzige...
Hat jemand einen gehbaren weg gefunden, wie man für WLAN doch mit statischen Daten arbeiten kann?
Laut Handbuch soll das ja gehen, was aber nicht zu stimmen scheint...
Netzwerkschlüsseleingabe mit Bildschirmtastatur
Hat jemand mal mit der Bildschirmtastatur (habe noch keine USB) einen mehr als 33stelligen NW-schlüssel eingegeben? Wenn ich noch mehr Zeichen eingeben will, so läuft der Schreibcursor aus dem Eingabefeld, sodass ich nicht mehr sehe, was ich eintippe und es mit der Bildschirmtastatur zu Fehlern kommt und die STB nicht mit der 7170 verbunden wird. Wegen der NW-sicherheit würde ich schon einen 64-stelligen Schlüssel eingeben wollen - gibt es einen Trick, den Inhalt des Eingabefeldes nach links zu verschieben, damit man sieht, was man eintippt. Wenn man nur Ziffern über die FB und die Zifferntasten eingibt, so scrollt das Eingabefeld weiter, wie man es sich vorstellt.
Danke!
Ich habe die 1101.
Kann man den NW-schlüssel evtl. in der wifi.ini mit mehr als 33 Stellen hinterlegen? Dann wäre doch die maximalste Sicherheit möglich, mit der cut und paste Funktion ist das ja eigentlich kein Problem aus RK-WLAN-Keygen den Key zu übertragen , oder?
leider wird der key dann wieder gekürzt. ich habe es shcon probiert, konnte es aber nicht hinbekommen.
Dank, dann werde ich den Key so lassen wie er ist.
Hallo
Hab nun seit einiger Zeit auch das Problem mit einem WLAN-Stick von Fritz! und einer IP1101 von Thomson. Es wird einfach kein WLAN erkannt, bzw der Stick gibt nichtmal optisch ein Zeichen von sich (WLAN-LED). Nach mehreren erfolglosen Foren-Besuchen und hinundher flashen der CF-Card, habe ich mich an den Support von maxdom gewand. Auf meine Kontaktaufnahme über das email-Formular von maxdom bekam ich noch am selben Tag von maxdom eine Antwort die besagt, dass nur ein Thomson-Stick unterstütz wird. Für den Fritz!-Stick braucht man einen extra Treiber. Meine Rückfrage, wo ich sowas herbekomme und wie ich den Treiber installieren könnte ist momentan noch unbeantwortet.
In den Foren habe ich auch nichts gefunden
Zeitgleich ging wohl mein anfänglicher Request auch an 1und1. Die Antwort kam einen Tag später, in der man mir nochmals die Prozedur erklärte, wie man WLAN installiert. :rolleyes:
Meine Antwort, in der ich beschrieb, was ich schon alles versucht habe, wurde mit einem Angebot, die Box umzutauschen, unterbreitet.
Mach ich natürlich. Nun bekommic ini den nächsten Tagen eine neue Box mit Retoure Schein, mit dem ich die alte wegschicke.
Ob mein Stickiiggi mit dieser funzt :confused: man darft gespannt sein
in diesem Sinne
Maxdome Box geht nur mit einem passenden WLAN Stick!
Das Problem ist nicht so sehr die Box-Hardware sondern der WLAN Stick bzw. das Windows CE Betriebssystem auf der Thomson Box. Windows CE bringt schlicht den Treiber für den Fritz! WLAN USB Stick nicht mit. Ich hatte den Fritz! WLAN Stick auch mit meiner Thomson Box ausprobiert. Der läuft auch bei mir nicht und wird nicht einmal erkannt. Der Thomson WLAN Stick funktioniert dagegen ohne Probleme. Ich habe bisher keinen Windows CE Treiber für den Fritz! WLAN Stick gefunden. Falls es irgendwo einen passenden Treiber gäbe, müsste der dann erst noch auf die Box installiert werden. Besorge dir also einen passenden Thomson WLAN Stick oder tausche die Box gegen eine inklusive WLAN um. Dann solltest du aber aufpassen, welche Box man dir gibt.
Das ich nen Fritz!-WLAN-stick aufs WinCE spielen muss, is mir auch klar, nur hab ich noch nicht wirklich ne möglichkeit gefunden ohne gleich ein neues Image anlegen zu müssen, wobei ich mir gedacht habe, dass es eigentlich ganzeinfach gehen müsste, wenn man den im SOT eingebunden File-Explorer benutzt.
Egal, ich bekomme jetzt ne neue Box, hoffe ist wirklich ne neue, da ich damals eine gebraucht Thomson der ersten Ausgabe gekauft habe :-D
und da ich dem netten kollegen von 1und1 gechildert habe, dass ich nen Fritz!Stick habe, hoffe ich noch, dass der treiber vorinstalliert ist, bzw ich nen passenden stick dazu bekomme.
zu deinem Problem mit dem WinCE treiber. hier in dem Threat habe ich den einen oder anderen link zu der MS-Database gesehen, in der einige WLAN-treiber für CE zu finden sind. bzw. AVM direkt anmailen. nur wie gesagt, wie es dann weiter geht, da hab ich mich noch nciht so sehr bemüht muss ich ehrlich zugeben ;-)
in diesem Sinne
Bone1104
